Connais pas le vendeur.
Je vais ptêt pendre aussi celui-là plutôt que le Sharp XL1E. Je ne sais pas si la technologie 100Hz est importante ou pas.
Si le pdf des specs n'est plus dispo, en tout cas les spec sur la page web de leur site officiel donné plus haut donne beaucoup de caractéristiques :
Image/Affichage
Format d'image : 16/9
Luminosité : 550 cd/m²
Niveau de contraste (type) : 1 200:1
Contraste écran dynamique : 8 000:1
Temps de réponse (type) : 6 ms
Angle de visualisation : 176º (H)/176º (V)
Diagonale verrerie (po.) : 47 pouce
Diagonale verrerie (cm) : 119 cm
Type d'écran : Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
Résolution d'écran : 1 920 x 1 080p
Traitement des couleurs : 4 milliards de couleurs (RVB 14 bits)
Amélioration de l'image : Pixel Plus 3 HD, HD Natural Motion, Contraste dynamique amélioré, Résolution 1 080p, 50/60 Hz, Résolution 1 080p, 24/25/30 Hz, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Lissage des lignes obliques, Progressive Scan, Puce Killer Pulse, 16/9 Plus
Amélioration de l'écran : Écran traité antireflet
AmbiLight
Fonctions Ambilight : Ambilight 2 canaux, Adaptation automatique au contenu vidéo, Lampe faible consommation efficace, Entièrement fonctionnel en veille
Système d'éclairage Ambilight : LED couleurs
Fonction de gradation : Manuelle / via le capteur de lum.
Résolution maximale supportée
Formats informatiques : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 920 x 1 080i, 60 Hz, 1 920 x 1 080p, 60 Hz
Formats vidéo : 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 1 080p, 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 1 080p, 50 Hz, 60 Hz
Son
Puissance de sortie (RMS) : 2 x 8 W
Amélioration du son : Traitement numérique du signal, Amélioration dynamique des basses, Égaliseur graphique
Système audio : Virtual Dolby Digital, BBE
Haut-parleurs
Haut-parleurs intégrés : 4
Types de haut-parleurs : Caissons de basses intégrés avec wOOx, Haut-parleurs d'aigus à dôme
Fonctionnalités
Verrouillage enfant : Verrouillage enfant/contrôle parental
Horloge : Smart Clock
Installation aisée : Attribution auto. du nom des chaînes, Installation auto. des chaînes (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Mise en mémoire automatique, Réglage numérique PLL, Plug & Play
Utilisation aisée : 4 listes de favoris, Limite automatique de volume (AVL), Delta Volume par présélection, Interface utilisateur graphique, Affichage sur écran (OSD), Liste des programmes, Assistant de réglages, Commandes latérales
Guide électronique des programmes : EPG « Now & Next », Guide électronique des programmes 8 j.
Télécommande : Téléviseur
Type de télécommande : RC4450
Réglages du format d'écran : Affichage pixel par pixel 1 080p, 4/3, 6 modes 16/9, Réglage automatique du format, Extension 14/9, Extension 16/9, Commutateur sous-titres/en-têtes, Super zoom, 16/9
Incrustation d'images (PIP) : Double écran télétexte
Télétexte : 1 200 pages Hypertexte
Télétexte - améliorations : Habit Watch, Ligne d'info. sur les programmes
Micrologiciel évolutif : Assistant de mise à niveau auto., Mise à niveau du micrologiciel par USB
Multimédia : Digital media reader (navigateur), Interruption USB automatique
Applications multimédias
Connexions multimédias : Périphérique USB, USB
Formats de lecture : MP3, Fichiers diaporama (.alb), Images fixes JPEG, MPEG-1, MPEG-2
Tuner/Réception/Transmission
Entrée antenne : Coaxiale 75 ohms (IEC75)
Système TV : DVB COFDM 2K/8K
Lecture vidéo : NTSC, SECAM, PAL
DVB : DVB terrestre*
Bandes du tuner : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
Connexions
Péritel Ext 1 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
Péritel Ext 2 : Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB, Entrée S-Vidéo, Sortie S-Vidéo
Ext 3 : YPbPr, Entrée audio G/D
Ext 4 : HDMI
Ext 5 : HDMI
Ext 6 : HDMI
Connexions avant/latérales : Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB
Autres connexions : Sortie audio analogique G/D, Entrée S/PDIF (coaxiale), Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
Alimentation
Température ambiante : De 5 °C à 35 °C
Secteur : 220 - 240 V CA +/- 10 %
Consommation : 293 W
Consommation en veille : 0,78 W
Dimensions
Couleur du boîtier : Anthracite foncé
Largeur de l'appareil : 1 170 mm
Hauteur de l'appareil : 736 mm
Profondeur de l'appareil : 125 mm
Hauteur appareil (support inclus) : 801 mm
Profondeur appareil (support inclus) : 279 mm
Poids de l'appareil : 33,2 kg
Poids du produit (support compris) : 37,8 kg
Largeur de la boîte : 1 292 mm
Hauteur de la boîte : 1 064 mm
Profondeur de la boîte : 323 mm
Poids (emballage compris) : 50,3 kg
Compatible avec fixations murales VESA : 600 x 400 mm
Accessoires
Accessoires fournis : Support pivotant pour table, Câble RF
Ce qui m'inquiète fortement est de voir que la dalle n'accepterait que des sources informatiquees à 60Hz, donc à priori impossible d'attaquer le LCD depuis un PCHC en 1080p24, alors qu'on pourrait depuis un lecteur de salon.
Ca c'est pas glop car je me monte un PCHC que je compte équiper de lecteur BR et HD-DVD (dès que les prix seront plus raisonnables).
Si tristan me lit, vu qu'il a l'air bien informé, ça serait bien qu'on ait quelques démentis/précisions la dessus.
