Bonjours,
je voudrais savoir si un amplificateur ARCAM AVR350 serait capable d'alimenter des enceintes dynaudio focus(2)220+200+(2)140 pour une utilisation 70%home cinema,30%hifi.
Je vous remercie pour vos réponses.
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Axlerator, cherry2809, Domimag, Google Adsense [Bot], RomainD2, serenade, This Is It, yardbird, zeh et 500 invités
Peut tu nous en dire plus? le rendement de ces enceintes, la taille et volume, le diamètre des HP et avec quel ampli elle fonctionne actuellement...
Amicalement.
Amicalement.
- STARGATE62
- Inscription Forum: 09 Mar 2007 22:09
ça va avec tout de l'arcam non?
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
Attention car les prises HDMI de l'Arcam AVR350 ne savent pas récupérer le son. L'ampli ce comporte comme un switch HDMI.
Mais pour revenir au sujet, si cet Arcam n'arrive pas à alimenter tes enceintes, je ne sais pas ce qu'il va te falloir...
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
stipus a écrit:Attention car les prises HDMI de l'Arcam AVR350 ne savent pas récupérer le son. L'ampli ce comporte comme un switch HDMI.
qu'appelles-tu "switch"
- Losens
Un switch HDMI c'est un appareil qui a par exemple 3 entrées HDMI et une sortie HDMI + 1 télécommande avec 3 boutons 1-2-3. En fonction du bouton appuyé, l'entrée HDMI correspondante se retrouve envoyée vers la sortie.
L'Arcam AVR350 a la même fonction qu'un switch HDMI à ma connaissance. En fonction de la source sélectionnée sur l'ampli, il va envoyer l'entrée HDMI configurée dans le setup vers la sortie HDMI.
D'ailleurs je crois que c'est exactement la même chose sur le préamp AVP700 que je vois dans ta signature.
Ce que je veux dire c'est que ces amplis ne sont pas capables de décoder le son qu'ils reçoivent sur un port HDMI. Par contre il peuvent le renvoyer vers un autre appareil.
- stipus
Si l'AVR350 ne récupère pas le son sur HDMI, a quoi sert le switch, juste pour la video ? Il faut donc le brancher en optique ou coaxial pour récupérer le son d'un DVD ?
Je suis un peu perdu...
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Et bien si tu as deux sources HDMI, et un diffuseur (par exemple un projecteur) avec un seul port HDMI en entrée, c'est bien pratique d'avoir un switch intégré à l'ampli... ça évite d'en acheter un et d'avoir une télécommande de plus
C'est possible de brancher un lecteur DVD sur les entrées optique ou coaxial, mais aussi sur les entrées 7.1 analogiques.
- stipus
stipus a écrit:Un switch HDMI c'est un appareil qui a par exemple 3 entrées HDMI et une sortie HDMI + 1 télécommande avec 3 boutons 1-2-3. En fonction du bouton appuyé, l'entrée HDMI correspondante se retrouve envoyée vers la sortie.
et il upscale en HDMI l'image ou pas?
- Losens
Un switch ça ne touche à rien et n'apporte normalement aucune modification à l'image. l'AVR350 n'upscale rien à ma connaissance. Il est juste capable de convertir du video ou du s-video vers du YUV.
- stipus
stipus a écrit:et il upscale en HDMI l'image ou pas?
donc autant travailler directement de la source au diffuseur...
- Losens
C'est clair... sauf si tu as plusieurs sources, et un nombre limité de ports sur ton diffuseur. Dans ce cas, un switch est utile.
- stipus
stipus a écrit:donc autant travailler directement de la source au diffuseur...
ha oui ok
- Losens
Il y a aussi le cas ou tu ne peux pas passer un second câble (goulotte pleine par exemple), ou tu ne veux pas investir dans un second câble HDMI de 15m qui coute une fortune pour aller jusqu'au projo.
- stipus
Pour écouter les nouvelle bande son HD, il faut mieux passer par le HDMI ou l'analogique 5.1 ?
- Sithodea
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
