55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Tweak du préampli de l'intégré G&W TW-2006X
Si c'est les PIO que tu veux appairer, vaut mieux un petit mutimetre avec une fonction capacimetre, c'est plus simple
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Ben j'ai ça mais je vois pas comment ça marche ! Faut mesurer avec un circuit ou du + sur une pate ou quoi ? Merci !
- Malefoda
Il faut que tu décharges les condensateurs au cas où
(shunt avec une résistance de qq kOhm devrait suffire).
Après sur ton multimetre (si il fait capacimetre), tu dois avoir une prise où il marqué Cx. C'est là qu'il faut raccorder le condo.
- RTD
Arf quel con je viens juste de voir que mon DMM marche trés bien sur les condos : sauf quand je teste sur des 10.000µF, hors calibration Mes PIO sont autour des 2,2µF, à moi de jouer Je vais passer les MKT de l'alim +/-15V sous le circuit imprimé pour placer les PIO.
- Malefoda
Au vue de tes fotos, ton DMM peut mesurer jq 40uF, avec 10. 000 c'est sûr qu'il ne va pas y arriver
- RTD
Bon tweak en attente, j'ai à choisir avec un Classic 6.10... qui a aussi 2,2 µF en sortie de préamp !
C'est en CR ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170909806#170909806
C'est en CR ici :
- Malefoda
Suite au sujet sur les PIO, je pense que le G&W peut avoir un mieux net avec les PIO : il me semble que, malgrès l'écoute dans mon placard en attendant que je finisse la salle dédiée, que donc le G&W manque de détail et de douceur dans la partie hauite, alors qu'il maitrise les garves. Le classic c'est... juste l'inverse ! Il manque du grave au classic, les PIO n'y feront rien. Par contre avec des PIO ça doit donner terrible sur mediums/aigus !
- Malefoda
Malefoda a écrit:Le classic c'est... juste l'inverse ! Il manque du grave au classic, les PIO n'y feront rien. Par contre avec des PIO ça doit donner terrible sur mediums/aigus !
Pour autant ce que l'on demande à un bon condo c'est de ne pas ajouter (ou enlever) et donc de se faire oublier.
Si il manque des graves, ce n'est pas les PIO qui y feront qq chose
Par contre j'ai pas trop compris où est ce que tu les as mis, en sortie de préamp ?
Dans ts les cas vaut mieux connaitre l'impédance qui suit... sous peine de couper les basses trop haut si elle n'est pas élevée.
Rajoute qq PIO en parallèle pour voir si ça améliore les choses ( entre 7uF et 22uf)
- RTD
Pour le moment il n'y en a pas ! Je dois d'abord choisir mon ampli... les deux ont des 2,2 µF en sortie de la section préamp ( ce sont des intégrés ), l'un des MKC non audio et l'autre des MKP non audio.
- Malefoda
Le classic 6.10 fait à priori 73k d'impédance d'entrée... Avec ses 2x10.000 uF en alim c'est effectivement un peu léger pour des basses percutantes. Le GW semble mieux loti côté alim (double pont, 4 condo), alim séparé pour la partie préamp à priori. A ta place j'oublierai le classic (à moins d'aller chercher un 6.6)
- RTD
Ahhh un 6.6... me demande si j'aurais pas du tenter de passer ça dans ma valise !!!
Bon j'ai lu dans le post des Trend qu'il est plus facile de vivre avec un leger manque ( détails ) qu'avec un défaut ( graves du Classic ). En plus les PIO devrait affiner le " point faible " du G&W : la finesse du medium/aigu non ? C'est quoi l'impédance d'entrée ? Une insulte ?
- Malefoda
l'impédance d'entrée de l'ampli fait un filtre passe haut avec la capa de sortie du préamp. Sa valeur donne une indée de la fréquence de coupure. 73k, c'est bien
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Je sais pas si je dis une connerie mais on dirait bien que les gros condos d'alim servent beaucoup les graves : disons un rapport capa/puissance j'ai :
6.800 µF x2/35 W soit 388 µF/W pour mon Arcam : grave pas au top mais surtout s'écroule si on monte le volume un peu !
10.000x2/80 soit 250 µF/W pour le Classic : grave en arrière et peu précis
10.000x4/100 soit 400 µF/W pour le G&W : superbes graves.
Finalement mon Aracm n'est pas si mal loti ! C'est peut-être les 35W qui sont limite pour bouger les Quads à fort volume...
- Malefoda
Les graves sont gourmand en courant et une alim avec de beaux condos, ça aide toujours...
- Maousse
55 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
