55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 129 invités
Besoin de conseil pour réalisation Bloc de Puissance DIY
Mais le problème est que je ne cherche pas de photo, mais plutôt des schémas.
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Ce dernier site est exactement se que je souhaitai avoir. Mais je ne sais que choisir :
- l'ampli à base de double LM3886
- ou l'ampli à base d'un seul LM3875
- pivertvdt
Je conseille les LM3886 mais je ne connais pas les LM3875!
- sdf
Pourquoi sur : http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
il utilise une alimentation avec des régulateurs de tensions ? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde juste avec transfo>diode>condo ?
Le potar en sortie de régulateur est ici pour ajuster la tension d'alimentation ou pour autre chose ?
- pivertvdt
Pour sa deuxième version d'alimentation voir en bas de page du lien :
http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm
il y a 2 schémas mais les deux fournissent +30v et non + et - 30v, comment cable pour obtenir + et - cette tension ?
- pivertvdt
AMHA n'utilise pas de régulateur sur un ampli tu risques brider la dynamique
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Pourquoi obtient-on une tension de +et- 35V en sortie d'une alimen alors que le transfo est un 2x26V ? Pourquoi cette diférence, alros quand simulation la tension de sortie est infèrieur.
- pivertvdt
C'est du au redressement. Ton transfo sort en tension alternative 2*26V. Le pont de diode va redresser la tension et tu vas te retrouver en tension continu. Dans l'opération la tension est multipliée par racine de 2; Donc 26*1,41= 36,6. Tu enlève les pertes dans les diodes, environ 0,7V (variable suivant les diodes) et voila environ 36V en continu.
- ggta
55 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
