Je viens d'acheter le denon AVR-1906 avec des enceintes JBL Northridge E100, un caisson de basse focal sw 700V que je me sert pour une ecoute hifi
le complement d'enceintes en mode home cinema ...
C'est ampli qui fait home cinema est ce que c'était la bonne solution ?
"Capricieux" au niveau du son !, je trouve que les mediums sont placés un peu haut "c'est comme ça que je le caracterise", si bien que je trouve le son un peu agressif
Cela viendrait des enceintes qui retituent pas bien certaines frequences ou l'ampli ou un reglage ... ?
Et comment rectifier tout ça.
Merci de vos reponses
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 364 invités
L'écoute me convient pas totalement
- platinium31
- Inscription Forum: 13 Aoû 2007 18:31
Quelles sont tes références en matière d'écoutes de systèmes HiFi ?
Ou encore, qu'avais-tu avant ?
C'est histoire de situer ton niveau d'exigence en matière de reproduction HiFi.
Sinon, histoire d'aller droit au but, il y a fort à parier que celà vienne de l'ampli qui n'est pas d'assez bonne qualité pour toi (ton degré d'éxigence), en HiFi.
Une des solutions possible (et je suis passé par là également) est de lui adjoindre un ampli HiFi dédié aux frontales (un ampli avec une fonction by-pass ou processor - tu trouveras celà sur le forum avec la fonction recherche).
Le problèm ensuite est de trouver le meilleur branchement pour le caisson. Soit tu le laisse sur le Denon (en RCA bas-niveau) et tu règles la fréquence de raccordement sur le Denon, soit tu le branche sur l'ampli HiFi (entrées haut-niveau) et tu règle la fréquence de raccordement sur le caisson.
Je suis dans la deuxième configuration ; mais celà va dépendre de tes goûts, matériels et priorités (HC ou HiFi).
D'une manière générale, si on est un tant soit peu exigeant en reproduction HiFi, il est très difficile de faire cohabiter tout celà (HC et HiFi) dans un système mixte.
Syber
Syber
- syber
bonsoir
un denon entre de gamme sur des jbl E100 c'est sur que ca ne "sonne" pas
avec des jbl E100 il faut un ampli avec une tres bonne section alim et ca denon ne sait pas faire
de plus ce pauvre 1906 doit etre "a la ramasse "
un conseil si tu restes en 5,1 opte pour un vrai integre a forte capacite en courant genre en occas HK avr 7000/7500/8500/7300 et la tes jbl exprimeront tout leur potentiel qui est tres grand
A+ et bonne recherche
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
platinium31 a écrit:C'est ampli qui fait home cinema est ce que c'était la bonne solution ?
Je suis dubitatif car j'ai déjà branché mon AVR-2800 (avant d'acheter un Audreal) sur mes Cabasses Doris et le son est tout sauf agressif, encore moins de médiums projetés ou haut placés, et je le trouve carrément mou et très coloré justement dans toute la partie médium.
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
le AVR 2800 semble etre une evolution par apport au AVR 1906
Peux être je m'exprime mal, le son est plutot homogene voir bon mais autant en home cinema il attaque bien et est plutot plaisant autant en hifi il à tendance à etre decevant dans la partie medium.
Mais je n'ai pas trop de culture en terme de definition d'écoute et difficile de decrire ce que je ressent.
A bas regime je devrais avoir la sensation d'envoutement !! mais je ne l'ai pas comme certain systeme audio que j'ai pu écouter dans certain magasin avec auditorium.
J 'avais au part avant une discomobile ma recherche d'écoute n'était pas basé sur le meme registre
Mais je pense qu'effectivement mon denon n'est pas adapter.
serait t il preferable d'adjoindre un nouvel vrai ampli hifi ou changer d'ampli et passé au AVR 7000 par exemple qui en terme de cout n'est pas la meme chose !?
Peut on combiner deux amplis sans racheter des hauts parleurs avant
- platinium31
Une sensaion d'envoutement avec un petit AVR entrée de gamme ??? Tu plaisante j'espère.
Deux forumeurs t'on donné des pistes, à toi de voir selon ton budget.
- bandit-xx
Il débute , platinium31 ne sait pas encore dans quel engrenage il a mis le doigt.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Un copain un peu plus specialiste que moi est venu l'écouter... il semblerait (d'apres ses dires) que c'est les voix qui sont pas assez consistantes, qui attaque trop dans les frequences aigués donc rien a voir avec ce que j'ai dis precedement les mediums ne seraient pas remis en cause !.
dur dur de trouver les mots adequats
J'avais pensé aussi à l'achat d'un egaliseur, est ce une solution ?
- platinium31
platinium31 a écrit:Un copain un peu plus specialiste que moi est venu l'écouter... il semblerait (d'apres ses dires) que c'est les voix qui sont pas assez consistantes, qui attaque trop dans les frequences aigués donc rien a voir avec ce que j'ai dis precedement les mediums ne seraient pas remis en cause !.
Si il y a un reglage des aigues sur ton ampli, tu devrais essayer.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
platinium31 a écrit:J'avais pensé aussi à l'achat d'un egaliseur, est ce une solution ?
Peu probable . Ton égaliseur de va pas égaliser un signal qui n'existe pas !
Je pense que dans ton cas, tu devrais simplement ajouter un bloc de puissance sur les enceintes frontales (ex. NAD C270 en occasion à 350 €).
Deux câbles de modulation entre les sorties PRE OUT FRONTALES du Denon et les entrées du NAD (ou autre marque). Les enceintes frontales branchées sur le NAD (ou autre marque). Le caisson reste sur le Denon.
C'est tout bête à faire et tes JBL seront alimentées par un vrai ampli de puissance.
La limitation de ce système est que tu n'auras pas un vrai pré-ampli HiFi (puisque tu utiliseras celui de ton ampli AV Denon). Mais bon ...
Essaye de te faire prêter un ampli de puissance pour vérifier si tu es satisfait du résultat, avant d'investir.
Syber
- syber
Powerdoc a écrit:platinium31 a écrit:Un copain un peu plus specialiste que moi est venu l'écouter... il semblerait (d'apres ses dires) que c'est les voix qui sont pas assez consistantes, qui attaque trop dans les frequences aigués donc rien a voir avec ce que j'ai dis precedement les mediums ne seraient pas remis en cause !.
Après avoir éssayé cette simple solution de bon sens, bien entendu
- syber
Oui le reglage des graves et aigus mais ne me permet pas de toucher pas les bonnes frequences
- platinium31
platinium31 a écrit:Je viens d'acheter ...
Au fait, quand ?
Peut-être vient-il s'ajouter un manque de rodage des enceintes ?
- syber
syber a écrit:platinium31 a écrit:Je viens d'acheter ...
Au fait, quand ?
+1
surtout dans le registre du grave.
Mais un manque de grave (je ne parle pas de l'extreme grave) peut donner l'impression d'avoir plus d'aigue.
- Powerdoc
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
