Retour d'expérience sur le Philips Streamium WACS740
» 09 Jan 2008 16:19
Je viens de faire l'acquisition d'un sytème Philips Streamium (Station WACS7000 et Satellite WAS7000) et je dois dire que je suis bluffé par les fonctionalités et la mise en oeuvre de ce produit qui tient toutes ses promesses.
La centrale comprend regroupe les fonctions suivantes
- radio FM avec 60 presets dont 10 RDS (soit avec l'affichage du nom de la station)
- un lecteur CD slot-in vertical avec reconnaissance des titres à partir d'une base Gracenote intégrée, updatable depuis internet
- un disque dur de 80Go pour mp3 et WMA exclusivement, à transférer depuis un PC ou à partir d'un CD (echantillonage entre 64 et 320K)
- une lecture réseau des musiques sur des serveurs UpnP
- une entrée auxilaire (line in en RCA)
- un port USB pour lecture depuis un périph USB
- un base Wifi 811g pour créer un réseau de partage du HD (et seulement du HD) avec les satellites.
Les satellites (plus petits et moins puissants) ont les même fonctions, à l'exception du lecteur CD et du disque dur, mais ils peuvent lire les titres stockés sur celui de centrale via la liaison wifi intégrée.
Contrairement à Miriada, Je n'ai rencontré AUCUN problème d'installation et de paramétrage; dans sa version "basique", il m'a fallu moins de 10 mn pour rendre le système opérationnel et 2h de plus pour une intégration "avancée" au sein de mon réseau (Wifi + CPL). Bien sur, il faut connaitre quelques rudiments d'informatique, mais bon, c'est le prix à payer pour ces outils "convergents". Si vous savez paramétrer un routeur, vous n'aurez aucun problème.
On distingue deux cadres d'utilisation :
1) soit vous n'avez pas de routeur et la base se comporte comme un point d'accès Wifi qui crée son propre réseau à destination des satellites; vous pouvez néanmoins connecter un PC en direct sur la base pour transférer vos fichiers via un cable Ethernet, mais vous devrez alors désactivez le réseau wifi de la base et le réactiver ensuite (un peu pénible)
2) soit vous avez un routeur et je vous conseille alors de "connecter" la base et ses satellites sur votre réseau privé. Cette connection peut être soit filaire (via la prise Ethernet présente sur chacun des éléments), soit Wifi (procoles WEP et WPA/WPA2 gérés; adresse IP Fixe ou DHCP).
C'est de loin la meilleure configuration, où le système prend tout son intêret :
- n'importe quelle PC connecté au réseau peut être utilisé pour gérér les fichiers sur le disque dur de la station
- vous n'êtes plus dépendant de la puissance de la base en termes de portée et d'éloignement des différentes unités, mais seulement de la couverture/qualité de votre réseau privé Wifi (améliorable par des répéteurs ou un système MIMO)
Mes premières impressions :
- Trés bonne qualité sonore, avec des graves profonds (peut-être même un trop, j'ai désactivé le bass booster). Attention, ce n'est pas de la Hifi, hein ! c'est pour jouer des MP3 !!!
- aucun problème de bruit, que ce soit sur la station ou sur les satellites, et je suis pourtant un maniaque, amateur de PC HT en watercooling. Le plus top , c'est que les satellites peuvent accèder à la base même quand celle ci est en veille !
- aucun problème de streaming des fichers depuis le HD de la base sur plusieurs satellites en même temps (j'ai un centre et deux stations; les trois unités peuvent jouer en même temps trois fichiers MP3 différents sans saute ni gel); temps d'attente sur les satellites très raisonnable (-1s)
- fonctions Music broadcast or Music Follow me so coooool, mais si objectivement totalement inutiles
- navigation OK (Accès possible par soit par Genre/Artiste/Album, soit par Artiste/Album, soit par Album, soit par piste, mais la bonjour quand vous avez 5000 pistes mais un afficheur de 6 lignes seulement)
- ID tags des fichiers PC correctement gérées
Coté moins (il en faut bien !) :
- base un poil trop volumineuse, surtout en profondeur (pour accrochage au mur)
- cable antenne fourni hypermoche et trop long
- temps d'attente trop long pour lire le CD si celui-ci n'est pas trouvé dans la base Gracenote (relevé par Mirada)
- impossible de copier des titres d'un support USB vers le HD de la base, seuls les transferts dans l'autre sens (base vers USB) sont possibles.
- fenêtre de visualisation un peu short (6 lignes) et en mode texte uniquement ( la gestion des covers aurait été vraiment génial!!!)
- logiciel de transfert PC - base assez sommaire, avec une limitation assez pénible : seule le contenu direct d'un dossier est transférable, mais impossible de sélectionner plusieurs dossiers à la fois...Bilan, on est obligé de copier tous ses MP3 dans un seul répertoire pour les envoyer en une fois (ce qui pose problème si plusieurs morceaux différents ont le même nom de fichier, genre Piste1, Piste2)
Note : le fait qu'il ne soit pas possible de "streamer" un CD depuis la base sur les satellites ne me parait pas trés génante : on extrait le CD sur le HD de la base et 5 min après, on peut streamer la musique...
Bref, un produit multi-room extrêmement innovant, souple et simple à mettre en oeuvre, qui remplit parfaitement son rôle. Je vais de ce pas m'acheter 3 autres satellites (5 max) !!!
