Malheureusement, idéalement, il faut calibrer pour chaque source quand cela est possible. Car chaque source a son propre rendu vidéo, ce qui explique pourquoi la calibration que je donne n'est en fait pas optimale pour la TNT puisqu'on ne peut avoir les mires directement diffusées par TNT.
Je ne sais pas dire si l'écart entre chaque source est élevé ou non, mais à mon sens, on devrait quand même avoir une certaine uniformité. Mais je ne suis pas expert en la matière et je peux totalement me tromper.
Cela étant, voici donc une nouvelle calibration. Son intérêt est d'offrir une bonne luminosité pour un confort visuel en toutes circonstances et tant que faire se peut diminuer la dominante verte qui est propre à cette TV.
Le parti pris a été de dimunuer l'ensemble des couleurs afin de pouvoir monter davantage la lumière et le contraste, et de dimunuer un peu la saturation des couleurs pour essayer de les mettre dans un DeltaE acceptable ou tout du moins, le meilleur possible.
Je préviens tout de suite que le rendu risque de choquer certains, le rendu est moins "claquant" que ce dont on a l'habitude.
Seule le contraste ne change pas, il reste tout le temps assez bas, à savoir 570:1, ce qui me semble faible. Mais on obtient toujours cette valeur dès lors que l'on calibre....une faiblesse de la TV ???
Pour commencer voici les courbes :
Luminance :
DeltaE et RVB :
Il faut que je les peaufine encore un peu mais le temps m'a manqué (j'y ai passé 3 heures en tout).
Température de couleur :
Diagramme CIE :
C'est le point intéressant. Les verts ont bien été réajustés en contre partie du rouge mais qui contrairement au vert n'est néanmoins pas dominant malgré son étendue.
Saturations :
Là on dévie vonlontairement de l'idéal pour ramener l'ensemble des couleurs dans des DeltaE mesurables. Le vert et le Magenta restent malgré tout bien déviants.
Voici les réglages TV pour en arriver là :
Menu Service :
RDrive 180
GDrive 185
BDrive 188
RBkg 455
Gbkg 449
Bbkg 439
TV :
Back : 5
Cont : 85
Lum : 79
Col : 30
Temp Coul : Chaud 2
Espace Col : Normal, le reste à Non
Au final, je dois pouvoir remonter un peu les RVB pour soulager un peu le contraste et la lumière. Le backlight peut aussi être descendu à 4 pour ceux qui préfèrent sans trop dénaturer l'image. Dans le même ordre d'idées, les couleurs peuvent être montées à 35.
Bon essais.
