Bonsoir messieurs
J'ai besoin de votre aide; j'ai une enceinte qui bourdonne quand j'allume l'ampli
J'ai jolida 302B , je n'y jamais touché il est entièrement d'origine
depuis ce matin l'enceinte droite bourdonne et je ne me l'explique
alors?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 255 invités
Problème sur Jolida 302B=quels tubes ?
- eric the king
- Inscription Forum: 09 Sep 2004 23:50
t'aurais pas un cable (alimentation ou autre) qui passerais juste à coté du cable d'enceinte?
- Stunty
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 19:18
si.
Demain je vais disposer mes enceintes differement on va voir
Cela vient pas de l'enceinte , ça c'est sûr.
Peut être un des tubes est il hs...
- eric the king
Le bourdonnement à lieu sur n'importe quelle source ?
Y aurai t-il une masse défectueuse quelque part ?...
Une fuite sur un composant implanté sur le canal en question ?
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
Oui , sur n'importe quelle source
A partir du moment ou l'ampli est allumé, la sortie droite fait ce ronflement
je fais les essais et je reviens
- eric the king
Bon, c'est net, ça vient de la voie de droite de l'ampli
Elle fait bourdonner l'enceinte droite
Dès que je mets les cables à l'ampli allumé....ça bourdonne
- eric the king
Il faudrait inverser les branchements enceintes droite et gauche pour vérifier que c'est le canal droit de l'ampli ou une enceinte qui est défectueuse.
- clonedvinyl
je viens de lire ton topic
essaies d intervertir tes tubes, mettre ceux de droite a gauche et ceux de gauche a droite, uniquement avec les tubes de puissance ( tes 300B ) pour voir si il ne sagit pas d un tube en fin de vie
si ton bourdonnement passe a gauche, alors il te faudra changer tout tes tubes 300B, si il ne se passe rien, que le bourdonnement reste a droite, faire la meme chose avec tes tubes d entrée ( les petits )
tiens nous au courant
( je pense qu il sagit d un probleme dee tube, rien de grave )
Laurent
Laurent
- la crevette
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 08 Mai 2006 21:38
J'ai interverti les tubes (300B) le bourdonnement est passé à droite
donc mes tubes sont en fin de vie
Par quels tubes dois je les changer?
- eric the king
remets les memes, je suppose des "electron tube" estampillé Jolida, ou alors des Electron Harmonix estampillé Electro Harmonix
PS: et n oublies pas de synchroniser les 4 leds verte a l aide d un petit tournevis
c est le réglage du bias
- la crevette
- Pro-Divers
eric the king a écrit:J'ai interverti les tubes (300B) le bourdonnement est passé à droite
pour notre info, les tubes ont duré combien de temps avant que tu n'aies à les remplacer?
(On annonce souvent plusieurs milliers d'heures. Qu'en est-il dans la réalité?)
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Ils auront duré environ 3ans.
J'écoute en moyenne 10à15heures pas semaine...
- eric the king
Merci pour ta réponse.
Imaginons que cela fasse 500h par an, en tenant compte du fait qu'il y a des semaines où tu es en vacances et des semaines où tu écoutes moins.
Ca a donc laché au bout d'env. 1500H.
Un seul tube a laché?
Tu as changé les 4, ou bien 2?
- Paull
J'en ai profité pour changer les 4
mais seuls un des tubes de puissances avait laché
- eric the king
Oki. Thanks
- Paull
15 messages
