clap a écrit:calbuth a écrit:clap a écrit:calbuth a écrit:clap a écrit:calbuth a écrit:pdenoyer a écrit:Concerne Onkyo TX-NR905
Cette mise à jour est-elle applicable sur le TX-SR875 également ? Si non, où peut-on trouver cette mise à jour sur rapidshare ?
Autre question concernant l'upscaler REON du 875, peut-il upscaler les sources numériques (entrées HDMI) ou bien seulement les sources anamogiques (S-video, YUV, ...) ? Si non, connaissez-vous un ampli capable de tout upscaler ?
Calbuth
a 1er vue je dirais que cette MAJ ne concerne que le 905,
les possesseurs de 875 FW version 1.00 qui ont essayé l'update avec la MAJ de joerod(avs) ont eu des soucis.
le 875 upscale les entrées hdmi.
Merci Clap,
mais concernant l'upscale j'ai posé la question car dans la doc (page 37) il est clairement dit que les signaux numériques reçus sur les entrées HDMI IN sont transmis tels quels sur la sortie HDMI OUT et que seuls les signaux analogiques (S-VIDEO, composante, etc.) peuvent subir une conversion ascendante pour sortie sur la HDMI OUT, et rien dans la doc ne semble supposé le contraire... en même temps, j'avais l'impression jusqu'à présent que c'était possible d'après ce que je lisais dans les forums !
As-tu testé ce up conversion HDMI-->HDMI sur ton ampli ?
Merci d'avance.
Calbuth.
oui pas de probleme , "all good thing","ironfred"...ont testé l'upsacle de hdmi vers hdmi sur le 875.
j'entre la ps3 et l'oppo981 en 576 hdmi sur les entrées hdmi du 905 et ça sort en hdmi 1080i(le 1080p est possible mais mon ecran est limité a 1080i)
(fonctionnement idem avec le 875).
Désolé d'insister mais peux-tu me décrire la configuration que tu utilises (HDMI monitor=YES, resolution = 1080i, etc ?) et comment tu es sûr que l'upscale s'effectue bien à 1080i et pourquoi la doc dit le contraire ?
Sais-tu si le Denon 3808 sait le faire car j'hésite entre les deux amplis ?
Merci d'avance.
Calbuth.
je suis sur car mon plasma affiche la definition que lui envoie le 905 en hdmi, si le 905 est en 576, le palsma met 576, si je mets 720 sur le 905, le plama affiche 720p etc...
actuellement la def est sur auto ce qui donne 1080i car mon ecran est limité a 1080i.
"sortie hdmi" sur principal .
ou est ce que la doc dit qu'il n'upscale pas les entrées hdmi?
Salut Clap,
J'ai téléchargé la doc du 875 depuis
http://www.eu.onkyo.com/fr/products/pro ... 47011.html et à la page 37 il est dit je cite "
Les signaux vidéo numériques reçus aux entrées HDMI IN sont transmis tels quels au téléviseur via la sortie HDMI OUT. Les signaux vidéo composite, S-Video et vidéo composant peuvent subir une conversion ascendante en vue de leur acheminement à la sortie HDMI. Pour en savoir plus, voyez “Formats de connexion vidéo” à la page 28."
Si on passe à la page 28, on voit effectivement que si on choisit "YES" pour HDMI monitor, il est fait mention de conversion ascendante pour les sources analogiques mais pas pour les sources numériques.
Puis, à la page 46, la configuration de la sortie HDMI ne semble pas très claire et laisse un doute...
Concernant la configuration "auto", n'est-ce pas la source, l'ampli et le difuseur qui se mettent d'accord sur la meilleure résolution a adopter, à savoir le 1080i dans ton cas ?
Du coup, si la résolution de la source est potentiellement supérieure ou égale à celle du diffuseur, en forçant "567p" ou "720p" ou "1080i" au niveau de l'ampli, cela force peut être via HDCP la source et le diffuseur à s'adapter en fonction du mode choisi de manière à ne faire aucun upscaling ou downscaling au niveau de l'ampli ?
Pour être sûr que le 875 fait bien un upscale du signal numérique, il faudrait avoir une source avec un résolution inférieure à celle du diffuseur et forcer l'ampli à la résolution max du diffuseur, par exemple 576i pour la source et 1080i/p pour le diffuseur, quelqu'un a-t-il fait un tel test ?
J'avoue que j'hésite entre le 875 et le Denon 3808 qui possède cette fonctionnalité "sur le papier" mais avec un Faroudja moins performant que la REON à mon avis, qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Calbuth.
