Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nyga, plhjunior et 358 invités
Les amplis à tubes pour les nuls - Vulgarisateurs bienvenus!
et les ampli avec tube 6550 ? vous en pensez quoi ?
- philordi
- Inscription Forum: 04 Oct 2006 19:13
POUYFOURCAT a écrit:EL34 : très apprécié pour sa restistution "chaude" et enjoleuse. Registre grave trop mou?
Ah ? Ce n'est pas du tout la sensation que j'ai sur le mien ! Ni pour la restitution "chaude et enjoleuse", ni pour les graves trop mous...
cohuelaz a écrit:En fait, c'est assez technique de définir Single End et Push Pull, pour faire simple les montages en SE n'ont qu'une lampe (qu'un étage de puissance) et fonctionent toujours en Class A. On peut avoir quand même plusieurs lampes mais elles von fontionner en parrallèle
Mon ampli est un UR S6 et ses caractéristiques sont :
Output Stage: Single - ended parallel. ultralinear pure Class-A
Output power: Approx. 35 watt per channel
Outup impedance: 4 - 8 Ohm outputs
Input impedance: 47 kOhm / 50 pF
Negative feedback: 14 dB
Valve complement: 2 x ECC 82 (12AU7 - 58I4A) 6 x EL34EH
C'est à dire qu'il n'en possède pas qu'une, ni deux, mais bien trois de "lampes en parallèle" ! Et bien je peux vous dire que le terme de "mou" (pour POUYFOURCAT) n'est pas du tout le terme appropré à cet ampli bien loin s'en faut...
Par contre, je ne sais pas à quoi correspond la spécification de "Negative feedback: 14 dB" ? Est-ce que 14 est une bonne ou mauvaise valeur ? A quoi cela correspond ?
- LeBienHeureux
- Inscription Forum: 06 Déc 2007 22:15
POUYFOURCAT a écrit:Paull a écrit:- Qu'est-ce que Push-pull (2 tubes par canal, j'imagine)
C'est ça. Deux lampes d'amplification par canal.
Un pour amplifier la partie négative du signal et un second pour sa partie positive.Paull a écrit:-et SE?, quelles sont les différences à l'écoute, ou atouts / inconvénients
Single Ended? ... pour une seule lampe d'amplification par canal, il me semble.
un seul étage d'amplification, soit la voie royale car transparence maximale mais puissance très limitée (rarement plus de 30 watts, plus souvent une dizainePaull a écrit:- Ensuite, il serait intéressant de donner quelques infos sur les caractéristiques sonores des tubes les plus connus : 845, 300B, 2A3, EL 34, KT88, ...
300B : A priori, très grande richesse de timbres mais très peu puissant et pas dynamique.
richesse de timbre sans concurrence mais puissance très limité (souvent 8 watts en SE), extrémités courtes (grave et extrême aigu), réservé pour du vrai haut rendement (plus de 100db/watt/m minimum), notamment en amplification active, en particulier dans le médium. Si toutes ces conditions sont réunies, c'est sans concurrence)
un tube sympa, chaleureux, effectivement au grave un peu rond très souvent (bon tout dépend du montage toutefois). Souvent pour les petits prix dans le tube. Conseillé chez Cayin en particulier
KT88 : plus dynamique que l'EL34. Restitution moins sensuelle mais plus vive et contrôle plus ferme des basses.
beaucoup, beaucoup plus dynamique, permet aussi des puissances très supérieures (100 watts) mais nettement moins enjoleur. Amplis qui souvent ont beaucoup de pêche et de robustesse, pour des enceintes capricieuses
Les 845 sont des tubes qui arrivent en SE à des puissances assez importantes (30 watts), avec de très bons timbres et une excellente dynamique. Bel Canto très conseillé, mais cher
Je suis un débutant en tube et il me reste tout à apprendre. J'essaie juste de faire un petit récapitulatif de ce que j'ai lu à droite et à gauche. Ca vaut ce que ça vaut et si erreur il y a (ce qui est très fortement possible), j'éditerai ce post.
Rapidement (dans le sens où c'est ultra-schématique - la qualité des montages est primordiale, ainsi que les alliances, notamment avec les enceintes),
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
et mes tubes 6550 ?
- philordi
philordi a écrit:et mes tubes 6550 ?
La même chose que des KT88 ou presque.
- ougo
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 18:05
Salut Paull, essayons de t'apporter la lumiére à tes ténébres
(1) Le Push-Pull, litéralment (Pousser/Tirer) est le terme donné à un montage final de puissance ou 2 composants actifs (tubes ou totors) amplifient en alternance les 2 moitiés du signal alternatif. Toutefois cette notion n'est pas assez pour saisir le son d'un montage, car en plus du PP il faut préciser la classe A, AB, B qui vont jouer sur le résultat final, aussi il faut préciser le type du montage final, ultralinéaire, penthode/tétrode, charges reparties, double charge répartie, charge cathodique etc..., les tubes utilisés, la tension d'alimentation, et le type de polarisation, fixe (réglable), automatique, mixte, asservie...
Comme tu vois c'est loin d'etre simple , et cela explique pas mal tes questions. Si t'écoutes un push d'EL34 en classe A, ultralinéaire, en polarisation automatique, en comparaison avec un push d'EL34, en penthodes, et polarisation fixe le résultat sera:
16 watts pour le premier, 50 pour le second, le double de la distortion pour le premier, premier au son doux, deuxiéme au son piqué, etc...
Voila toute la dificulté de vulgariser ce qui ne peut pas l'étre, car ma réponse t'évoque certainement d'autres questions et cela est sans fin (c'est pour ça que c'est passionnant ).
C'est dificile de résumer aux tubes des sonorités qui résultent de l'accumulation de dizaines d'évenements, mais dans les milieux audiophiles il y a un adage qui pourra répondre à tes questions intimes:
La réussite d'un appareil est due essentiellement à:
50% au circuit
30% au composants
10% au montage/câblage
5% au monteur
5% à Dieu s'il le veut
J'espere que cette adage t'aide un peut dans tes doutes
à+
Paull a écrit:(1)- Qu'est-ce que Push-pull (2 tubes par canal, j'imagine) et SE?, quelles sont les différences à l'écoute, ou atouts / inconvénients,
(2)- Outre le type de tube et le montage, quels éléments sont importants dans la qualité d'un tel ampli? En d'autres termes, un DARED 300B à 1250E à la Fnac est peut-être moins bon qu'un Audion 300B @ 4200E écoutable chez Auditorium Voltaire. A part la qualité des tubes -qu'il suffirait de remplacer- qu'est-ce qui peut expliquer les différences de qualité?
(3)- Ensuite, il serait intéressant de donner quelques infos sur les caractéristiques sonores des tubes les plus connus : 845, 300B, 2A3, EL 34, KT88, ...
- Et d'indiquer ce qui pourrait expliquer que l'on ressente une grande différence entre un Jolida 202 et Prima Luna ProLogue I, tous deux équipés d'EL34, et je crois, des mêmes tubes d'entrée. L'un est sera agressif sur des enceintes HR mais dynamique et très agréable sur des Stirling V2 ou des ProAc, alors que l'autre sera mou sur les 2 enceints citées, mais beau sur des enceintes HR.
Merci à vous.
50% au circuit
30% au composants
5% au monteur
à+
- tulip
- Inscription Forum: 17 Fév 2008 22:17
Super les gars! Ca avance dans la bonne direction, ce topic. Merci!
- Paull
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:32
- Localisation: "For Those About To Rock (We Salute You)" - AC/DC
Tant qu'on y est, quelques généralités sur les EL84?
- expertdoc
expertdoc a écrit:Tant qu'on y est, quelques généralités sur les EL84?
Salut Doc
Entre Kéké et ses ProAC et toi avec tes EL84 , moi et fargo faisons office de gens normaux
Bon ont t'expliquera pourquoi madame EL84 est la plus grande penthode du monde
à+
- tulip
tulip a écrit:expertdoc a écrit:Tant qu'on y est, quelques généralités sur les EL84?
Salut Doc
à+
Je te supplie de ne pas me comparer à kéké de l'Ardèche
Sinon c'est quand même le topic où jamais, non?
Et puis tu ne vas pas me reprocher d'avoir bon goût mais d'être novice en la matière
- expertdoc
LeBienHeureux a écrit:Par contre, je ne sais pas à quoi correspond la spécification de "Negative feedback: 14 dB" ? Est-ce que 14 est une bonne ou mauvaise valeur ? A quoi cela correspond ?
I also have EL34, push-pull in mine, and bass is as good as a fullrange open baffle speaker allows, very fast and full of energy, of course I need a subwoofer for the first octave, but not the fault of the amplifier...
I use KT77, wich sound much better than the most popular EL34 and 6CA7 in my amplifier...
My amplifier had 5,6 db NFB, and I removed it, a lot more lively sound, nicer, but it might not work with "normal" speakers, as crossovers usually need higher damping than an amplifier without NFB can provide...
- Lowrider
- Inscription Forum: 27 Avr 2007 19:28
Lowrider a écrit:LeBienHeureux a écrit:Par contre, je ne sais pas à quoi correspond la spécification de "Negative feedback: 14 dB" ? Est-ce que 14 est une bonne ou mauvaise valeur ? A quoi cela correspond ?
Mon anglais est trop nul... je n'ai pas tout compris, malheureusement...
- LeBienHeureux
philordi a écrit:et les ampli avec tube 6550 ? vous en pensez quoi ?
Ceux qui pensent que qu'un PP de 6550 sonne comme du transistor n'ont jamais entendu ces tubes dans un bon montage....
Le plus important pour un ampli, c'est l'association avec les enceintes et avec le préampli. Si c'est ok, tu auras du bonheur avec tes tubes. Il ne faut pas choisir des tubes, mais un montage à tubes, qui, s'il est réussi, sonnera bien...
- Michel du Sud
- Inscription Forum: 10 Oct 2007 20:23
tulip a écrit:La réussite d'un appareil est due essentiellement à:
50% au circuit
30% au composants
5% au monteur
Tu peux même recouper ton 30% de composants :
Pour les composants je disais :
- 70% transfos de sortie
- 30% le reste.
Bien entendu dans un montage à transfo ! Pour un schéma OTL mon raisonnement ne tient pas
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
je pose cette question car j'ai repéré un ampli tube qui me plait bien (un manley) équipé de 6550...
- philordi
