Je viens de faire l'achat de l'amplificateur stéréo cambridge azur 640A V2
Le problème est que l'enceinte droite "sort" plus de son que l'enceinte gauche...A faible et grand volume...
J'ai bien sur vérifier le bouton balance et celui-ci est bien centré, j'ai inversé mes câbles d'enceintes, inversé mes enceintes, essayé d'autres câbles mais j'ai toujours plus de son à droite.
J'ai également essayer avec mon ancien amplificateur NAD et je n'ai aucun problème de balance.
Avez-vous une solution à se problème?
Merci d'avance et bonne journée.
Dom
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 302 invités
bonjour,
J'ai cet ampli, je n'ai pas remarqué de problème de balance. Si tu tournes le bouton, ca te corrige la balance quand même ou pas du tout ?
Ca le fait sur toutes les sources d'entrée ? CD, DVD ...
- domlede
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 8:27
Intéressant: j'ai un problème similaire sur le DENON 1500, mais à faible volume uniquement: à partir de 9h, le son est bien "balancé" sur les 2 voies...
Quand tu inverses enceinte droite et gauche sur le bornier de l'ampli, est-ce que le déséquilibre est lui aussi inversé ? As-tu plus de son à gauche qu'à droite ?
Si ça vient de l'ampli, c'est ce qui devrait logiquement se passer.
Après, il faut aussi faire des tests avec d'autres enceintes, si tu en as la possibilité...
- bruges78
- Inscription Forum: 26 Fév 2004 14:11
- Localisation: Montigny le BTX (78) mais Havrais pour toujours!!
Le problème du Denon est en fait le problème, bien connu, du potentiomètre qui sert à régler le volume.
Sur la première partie de la course du potentiomètre, là où le niveau d'atténuation est le plus important, il y a un déséquilibre entre les deux canaux du composant.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Merci pour votre aide,
Le bouton pour le réglage de la balance est bien centré. Il fonctionne parfaitement mais il y a une différence nette lorsqu'il est au extrême...Tout à droite le son sort normalement à l'enceinte droite, tout à gauche, le son sort faiblement à gauche et de manière fort étouffée (à tout volume)
J'ai bien vérifié les différentes sources d'entrées, et c'est pareil sur toutes. J'ai bien vérifié les sorties gauche et droite de mon lecteur cd et je les ai même inversées pour être sur...
Mon lecteur est directement relié à mon ampli, et mes enceintes sont directement branchées sur l'ampli.
J'ai testé mes enceintes sur mon ancien ampli nad, et aucun soucis.J'ai testé d'autres câbles d'enceintes et idem.
Merci et bonne journée.
Dom
Dom
- m.dom
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 21:47
Bonsoir Dom,
Il se trouve que j'ai exactement le même problème que toi. J'ai acheté cet ampli il y a maintenant 3 mois et au début je ne me suis pas aperçu ce cette différence peut être car je sortais d'un ampl HC et j'étais donc "ermerveillé" par le nouveau son qui sortaient de mes enceintes... ou bien que cette différence n'existait pas et est arrivée après...j'ai donc vérifié comme toi mes branchements mais rien à faire: j'ai tjrs la musique qui sort plus forte du côté droit. Cette différence est, pour moi, plus sensible à bas niveau (potard vers 8h) et a tendance a s'estomper lorsque je force le son.
Qu'a tu fais de ton ampli ? renvoi au SAV ???
- francois40
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 21:36
Bien j'ai renvoyé mon ampli au sav...après contact avec le magasin il semblerait qu'il y ai bien un problème..
Je dois le rentré d'ici 2 à 3 jours, je vous tiendrai au courant..
Bonne soirée.
Dom
Bonne soirée.
Dom
- m.dom
Ok, tiens nous au courant.
Pour ma part, je pense que je vais aller faire un petit tour chez mon revendeur avec l'ampli pour un test dans son magasin. Il m'a indiqué (par téléphone) ne pas avoir rencontré de problème de ce type chez Cambridge mais que celà reste possible sur des écoutes à faible niveau en raison d'un pb de potard.
bref, affaire à suivre...
- francois40
Une bonne nouvelle!
J'ai rentré l'ampli hier matin et plus aucun soucis...Et même à faible volume.
Excellent SAV chez cambridge!
Bonne journée.
Une bonne nouvelle!
Bonne journée.
- m.dom
m.dom a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Je confirme J'ai eu un problème similaire sur un 840C. Ils ont effectué un échange standard
- patschu
- Inscription Forum: 26 Sep 2004 11:19
Merci m.dom pr nous avoir tenu informés.
Pour ma part, j'ai, également, laissé mon ampli à mon vendeur pour retour en SAV. Il va falloir patienter au minumum 3 semaines...
Ttefois, je suis un peu pessimiste: mon vendeur a bien constaté le pb à bas volume (potard vers 7h) mais a estimé que celà été "normal" car à volume plus elevé (potard au dessus de 8 h)le son s'équilibrait....
- francois40
J'y comprend plus grand chose mais il semble que le problème soit à nouveau présent..
Il est moindre que la première fois mais à faible volume, il y a plus de son sur l'enceinte droite...
En augmentant le volume il semble que la différence de son entre les deux enceintes diminue..
Un ami est venu écouter, il était bien de mon avis, c'est donc pas moi qui fabule...
Je vais commencer à regretter mon NAD...
Bonne soirée à tous.
Dom
Dom
- m.dom
francois40 a écrit:Ttefois, je suis un peu pessimiste: mon vendeur a bien constaté le pb à bas volume (potard vers 7h) mais a estimé que celà été "normal" car à volume plus elevé (potard au dessus de 8 h)le son s'équilibrait....
En fait, c'est typique d'un potentiomètre de qualité moyenne ou basse, ainsi que le disait Scytalès.
En un sens, ça n'est effectivement pas une panne.
Mais en un sens, c'est pire: ça ressemble à un défaut de conception, en ce sens que quand on économise sur des composantes pour diminuer le coût (et accroître la marge soit par bénéfice soit par volume de vente), ça revient à mettre sur le marché un maillon déficient. Je trouve anormal, pour ma part, que l'acheteur doive en supporter toutes les conséquences (imaginons un frigo qui marche moins bien… quand il fait chaud parce que sa pompe est sous dimensionnée: qui trouverait ça normal)?.
J'ai rencontré le même genre de problème avec un Denon (qui avait un réglage de balance!), avec un Rega, avec un Nad et avec un Yamaha. Et je l'ai entendu sur d'autres amplis dont des amplis casques (c'est pour cela qu'Amity fait des amplis casques à deux potentiomètres, d'ailleurs).
Cdlt
m.dom a écrit:J'ai bien sur vérifier le bouton balance et celui-ci est bien centré, ...
Pourquoi n'utilises-tu pas la balance pour rattraper... la balance entre les deux canaux ?
- Scytales
- Contributeur HCFR
Effectivement Scytales se serait une solution...
Toutefois, j'estime que vu le prix (540 euros c'est quand même pas rien) que vaut ce genre d'appareil, faut quand même pas déco... je partage l'avis de dub: je trouve celà anormal que celà ne fonctionne pas correctement même à bas niveau. Tout le monde n'a pas la possibilité ou encore l'envie d'écouter fort...
Combien faut il donc mettre dans un ampli pour qu'il fonctionne comme il faut ???
Par ailleurs, je pense qu'il doit quand même s'agir d'un problème assez rare car personne avant m.dom n'avait évoqué ce problème sur ce forum et pourtant je pense que cet ampli s'est bien vendu. Aucun commentaire non plus de la part des revues spécialisées ayant testé cet ampli...
- francois40
17 messages
