Edit du post le 16/11/2008
Le logiciel du colorimètre avec les mires
http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... v2_0_0.exe
+ d’infos
http://www.homecinema-fr.com/article_si ... 23&start=2
Pour récupérer l'étalon
viewtopic.php?f=1131&t=29808049
Différents réglages utilisateurs
download/file.php?id=54877
Les Mesures de MLill (VW60)
Réglé avec iris manuel et mesuré avec les 3 types d'iris:
viewtopic.php?t=29867234&postdays=0&postorder=asc&start=150
Mires Milori Colorfacts
http://www.softpedia.com/get/Tweak/Vide ... erns.shtml
Mesures comparatives de MLill - luminosité / contraste entre différents vidéoprojecteurs.
http://www.homecinema-fr.com/Colorimetr ... cteurs.xls
Le topic AVS forum
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=949844
Tweaking VW50 et VW60 sur AVS
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=926359
Comment utiliser Image Director par laurent94
viewtopic.php?t=29836813&start=295
Mes premières constatations
Pas forcément applicable aux autres exemplaires du VW40 dont le réglages usine peuvent être différents.
Sur source mappée 0-255 C’est bien le mode USER 3 qui minimise les écarts par rapport au réglage par défaut.
Le mode USER 1 ne convient pas car il conduit à pousser les réglages au maxi sans pour autant obtenir une bonne calibration.
Modes normal et étendu
Mes réglages RVB sont différents (surtout sur le rouge) pour atteindre le D65
Normal : gain 12, 0, -2 polar -3, 0, -1
Etendu : gain –1, 2, -3 polar –2, -1, -2
CIE en mode normal :
- Il y a un excès de vert
- Le rouge et le bleu sont un poil en retrait
CIE en mode étendu :
- Excès de vert également
- Excès de rouge
- Petit excès de bleu
Gamma iris désactivé
- Gamma 3 conduit à un gamma de 2,25
- Gamma off conduit à un gamma de 2,05
- Gamma 1 et 2 correspondent à priori à un gamma encore plus faible (pas testé)
Je pense que Gamma off est quand même préférable car Gamma 3 conduit à des valeurs trop fortes iris activé (2.8 à 10 IRE)
Par ailleurs, je confirme le manque d’uniformité sur mire noire dans les angles (plus clairs)
C’est certainement spécifique aux LCD réflectifs car je n’ai pas constaté cela sur le TX200.
Joint fichiers colorimètre avec tous les réglages
- Fichier iris off
- Fichier iris 1 la sélection de l'iris dynamique nécessite une modification des RVB
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
il y a un etalon pour la sonde hcfr?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
comment reagissent les courbes par rapport au reglages ?
le gain modifie la partie basse et la pola la partie haute?
il faut baisser gain et pola pour faire baisser les courbes ? (il me semble que sur le HS60 c'etait l'inverse).
peut on modifier les coures rvb avec un reglage des gamma par couleur?
- Daigoro
Daigoro a écrit:comment reagissent les courbes par rapport au reglages ?
Trop peu d'utilisateurs du W40; les réponses sont certainement sur le topic du VW60
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Les réglages de DTSman sur son VW60
A tester sur le VW40
here my current VW60 settings using colorHCFR:
User 1 for 16-235 level:
Lamp: Low
Auto Iris: Auto 1, Recommend Mode
Color Space: Wide
Contrast: 100
Brightness: 49
Color: 50
Hue: 50
Color Temp: User 3 (GR=-10;GG=8;GB=1;PR=-3;PG=-8;PB=-3)
Sharpness: 20
Black Level Adjust: Off
Gamma Correction: Off
Gamma measurement with auto-iris off:
User 2 for 0-255 level:
Lamp: Low
Color Space: Wide
Contrast: 89
Brightness: 67
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 20
Only contrast and brightness values change between the 2 measurements 16-235 and 0-255.
Et ses fichiers:
http://pagesperso-orange.fr/nicolas.phi ... _16235.chc
http://pagesperso-orange.fr/nicolas.phi ... 0_0255.chc
Alain
Lamp: Low
Color Space: Wide
Contrast: 100
Brightness: 49
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 20
Lamp: Low
Color Space: Wide
Contrast: 89
Brightness: 67
Color: 50
Hue: 50
Sharpness: 20
Et ses fichiers:
Alain
- ALBO
Tiens un DTSman qui parle anglais, ça n'arrive pas tous les jours
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
pas de soucis je vais alimenter le post a reception de mon VW40
- Daigoro
il a un etalon de créé ou il faut utiliser celui du VW50 ?
- Daigoro
Moi aussi je vais suivre ca de près ! en commencant par reprendre les suggestions du topic ...
sinon qqn a deja regarde le soft qui est livré avec et qui pilote directement le projecteur pour un reglage du Gamma ? (Imagedirector)
- DomiRemy
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 17:57
Daigoro a écrit:il a un etalon de créé ou il faut utiliser celui du VW50 ?
Lors du test, Michel en a certainement généré un. Du moins, j'espère
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
DomiRemy a écrit:Moi aussi je vais suivre ca de près ! en commencant par reprendre les suggestions du topic ...
Je crois que même MLill ne s'y est pas aventuré
Alain
- ALBO
il existe bien un étalon , par contre je le vois pas
- Daigoro
l'etalon est de retour, merci a Michel
j'utilise pdvd, mais j'ai toujours pas compris si je dois me mettre en 0-255 ?
- Daigoro
j'ai testé les reglaged de dtsman (0-255) mais les bandes noires deviennent moins noire, (avec powerdvd).
- Daigoro
Daigoro a écrit:j'ai testé les reglage de dtsman (0-255) mais les bandes noires deviennent moins noire, (avec powerdvd).
Ta source est peut être 16-235 ?
Pour savoir si ces réglages correspondent au mapping de la source, il faut projeter une image 2.35, réduire sa largeur (ce doit être possible en choisissant un format 4/3) et vérifier que les bandes noires horizontales sont aussi noires que les bandes grises verticales.
Dans ce cas, les bandes verticales ne reçoivent pas de signal et sont donc au noir le plus noir des matrices.
Alain
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
