je viens d'acquérir un ampli Scott "vintage" 480A, 2 x 80 W, (4-16 ohm pour la paire A ou B, 8-16 ohm pour A+B).
Je l'ai testé avec des Jamo 708S (qui fonctionnent très bien avec un ampli Vintage Pioneer SA-510, 2 x 50 W sous 8 ohm) mais le son crépite dès qu'on monte un peu le volume (je ne l'ai pas encore fait réviser).
D'où peut venir le problème ? Enceintes trop faibles ou ampli défectueux ? sinon quelle paire d'enceintes me conseilleriez-vous pour ce type d'ampli ?
D'avance merci.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, gaweks, kimbo94, musiczen, neric38, Reynaldk, totof66, xymox2 et 218 invités
Toutes les enceintes HiFi
Quelles enceintes pour ampli Scott 480A
- magneticmat
- Inscription Forum: 18 Nov 2004 18:14
Bonjour j'ai exactement le même problème ! (voir mon post ici http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... 4&start=45 en bas de page)
les enceintes sont des KEF iQ3 et impossible de dépasser la moitié sous peine de vilains craquements dans les enceintes. Mon ami qui a un ampli Scott 420A n'a pas de problèmes (problèmes résolus en resserrant bien les bornes derrière les enceintes)
- croco69
- Inscription Forum: 29 Aoû 2007 10:22
effectivement, on a le même soucis !
as tu mis les deux résistance 47K Ohms ? je vais emmener "mon gros pépère"faire une petite révision en espérant que le problème vient bien du potard ... affaire à suivre !
- magneticmat
je n'ai pas eu le temps de tester l'histoire des deux résistances, avant de tester j'aurais aimé savoir si c'était une légende ou réelle.
De plus j'ai branché des enceintes Kenwood LS-43 (modèle qui date ~1988, 8 Ohm, 70 Watt maxi en entrée) sur l'ampli en le mettant bien en mode 55Watt (avec le switch derrière) et je peux monter le volume à fond !
donc quelles sont les caractéristiques de tes enceintes ? peut être quelles ont une caractéristique commune qui coince. Autre chose bizarre, chez mon ami qui a un 420A au début ça craquait, on a tout bien resserré puis on a pu monter à fond et depuis qu'on les a débranché et rebranché sur son ampli même problème à nouveau.
Avant de l'emmener réviser essaie d'autres enceintes !
KEF iQ3 :
Construction: 2 voies bass-reflex
Grave : 165 mm Uni-Q
Aigu : 19 mm à dôme en aluminium
Puissance admissible: 15W - 120W
Réponse en fréquence: 45 Hz - 40 kHz
Sensibilité: 89 dB/1W/1m
Puissance maximale: 110 dB/1W/1m
Fréquence de coupure: 2,8 kHz
Impédance: 3,2 - 8 ohms
Dimensions(lxhxp) : 22 x 36,5 x 32,7 cm - Poids : 6,7 kg
Blindage magnétique
Kenwood LS-43 :
3 voies
Bass Reflex
8 Ohms
70 Watts maximum power input
30 Watts rated input power
90dB/W
50Hz to 20 000Hz
KEF iQ3 :
Blindage magnétique
Kenwood LS-43 :
3 voies
Bass Reflex
8 Ohms
90dB/W
50Hz to 20 000Hz
- croco69
Mes Jamo :
system 3-way bassreflex
Woofer (inch/mm) 10 / 254
Midrange (inch/mm) 2 x 6½ / 165
Tweeter (inch/mm) 1 / 25 Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 92
Impedance (Ohm) 6
Weight (kg/lb) 21.2 / 46.3
Dimensions (HxWxD/mm/in) 970x215x369 / 38.2x8.5x14.5
Frequency Range 40-20,000
powerLongTerm 200
powerShortTerm 300
92db
Impedance (Ohm) 6
powerLongTerm 200
powerShortTerm 300
92db
- magneticmat
alors avez-vous des nouvelles par rapport à ce problème ? je viens de rentrer chez moi pour les vacances et j'ai de plus pu récupérer des enceintes B&W CDM2 dont vous trouverez les spécifications à la fin de ce document pdf http://bwmedia.keycast.com/download/Lib ... _w0_h0.pdf avec des bons câbles de chez Real Cable
et j'ai malheureusement le même problème ... notamment avec des musiques possédant beaucoup de basses fréquences : Grand Funk Railroad ou bien the Wall des Pink Floyd.
- croco69
6 messages
