Salut à tous,
A mon tour de me lancer dans la réalisation d'une salle dédiée HC (et musique).
Dimensions de la pièce : 5m * 3.8m * 2.2m (L*l*H)
Etat actuel : carrelages au sol, crépi aux murs et dalles de polystyrène au plafond.
Voici mes futurs travaux :
L'écran (qui sera plus grand que celui sur la photo) sera placé coté fenêtre. Problème : la dite fenêtre. En effet, je compte pouvoir encore utiliser cette dernière. Ce mur sera donc recouvert de laine de roche (ep 10cm) + molleton et tissu agrafés sur tasseaux. Pour l'accès à la fenêtre, je ferais une trappe. Je devrais donc décrocher l'ecran à chaque fois pour accéder à la fenêtre.
Les 2 murs latéraux seront recouverts de molleton + tissu agrafés sur tasseaux.
Le mur coté porte sera laissé avec le crépi d'origine repeint avec la meme couleur que le tissu.
Pour le plafond, je remplacerai les dalles par d'autres dalles en polystyrène peintes en noir.
Et bien sûr, une moquette sera posée au sol.
Qu'en pensez-vous ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, fanvw, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, Pif on ze net, willsslliw et 305 invités
Les images ne s'affichent pas.... essaie de réparer ça si possible !
- schuler.thomas
- Inscription Forum: 14 Avr 2008 19:50
schuler.thomas a écrit:Les images ne s'affichent pas.... essaie de réparer ça si possible !
Pour les photos, j'ai fait un lien vers mon blog où il y a les photos, mais ca ne marche pas.
Je ne sais pas si j'ai fait la bonne manip : mettre l'url entre les balises img
Mon blog : http://scrat.artblog.fr/
- ed91
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 12:00
Je ne sais pas ce que tu as mis entre tes balises img, ça a pourtant l'air de marcher...
edit: j'ai enlevé le lien vers ton image...
- fabrice91
Petite question concernant le cablage enceinte :
Pour les enceintes colonnes Triangle 100w (nominal) et un ampli Denon 6*80w :
une section de 2.5mm2 suffit-elle ou faut-il prendre une section de 4mm2 ?
La longueur du cable devrait faire entre 9 et 11m suivant le placement.
La marque Norstone préconise du 4mm2 pour du 200w : http://www.son-video.com/Rayons/Cables/EspaceCable/CablesA_Enceintes.html
D'après le site http://www.le-homecinema.com/faq-choisir-cable.php : à partir de 7m, il faut choisir du 4mm2
- ed91
dans ces cas de figure, personnellement, j'applique le dicton : "qui peut le plus, peu le moins".
DENON AVC X4700H (achat en cours) ¤ SONY KD75X89K ¤ SMSL SA98E ¤ T AMP 3xS-150 MK2 & 1xE-400¤ KLIPSCH 2xRF82 / RC64 / 2xRS52 / 2xR-1650C / R115SW ¤ SOURCE PCHC ¤ Sony UBP-X800 ¤
- téachix
- Inscription Forum: 12 Déc 2003 12:37
ed91 a écrit:D'après le site http://www.le-homecinema.com/faq-choisir-cable.php : à partir de 7m, il faut choisir du 4mm2
Est-ce vraiment fiable comme site ?... car lire que les câbles ont un sens, ça m'a fait un peu rire quand même.
De même conseiller une section de câble en fonction de la longueur sans tenir compte de la puissance qui transite, il manque la moitié des données.
Ceci dit la section d'un câble d'enceinte( fréquence de 20 à 20kHz en gros ) ne se calcule pas comme celle d'un câble électrique qui véhicule un courant alternatif à 50Hz sous une tension de 230V en monophasé.
Je ne sais pas si quelqu'un à un jour mesuré l'évolution de la puissance fournie aux 5 enceintes durant un film pour une une config particulière à un volume d'écoute donné, ça pourrait être instructif.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
ed91 a écrit:Petite question concernant le cablage enceinte :
Si l'on s'en tient à un calcul en raisonnant sur du 230V monophasé :
Résistance du cuivre = 0,0225 Ohm.mm^2. m^-1 / (section en mm^2)
Pour 20m de cable ( 10m aller + 10m retour )
Résistance = 0,45 Ohm.mm^2 / (section en mm^2)
Pour 20m de cable de 2,5mm2 R= 0,18 ohm
Pour 20m de cable de 4mm2 R= 0,1125 ohm
Si l'on prend 100 Watt amené à l'enceinte sous 230V
d'où 100W / 230v = 0,435 A grosso modo véhiculé par le cable
Chute de tension du aux 20m de cable :
U = R * I
U = 0,18 * 0,435 = 0,078 Volt de perdu dans le cable de 20m en 2,5mm2
U = 0,1125 * 0,435 = 0,049 Volt de perdu dans le cable de 20m en 4mm2
Perte de puissance du aux 20m de cable :
P= U * I
P = 0,034 W de perdu dans le cable de 20m en 2,5mm2
P = 0,021 W de perdu dans le cable de 20m en 4mm2
- sonatine
zetes fous !
- fabrice91
Merci pour vos réponses.
Je vais prendre du 2.5mm2 pour les enceintes frontales (colonnes et centrale) et garder mon 1.5mm2 pour les surrounds.
http://www.norstonecable.com/FR/products/CL250.html
- ed91
sonatine a écrit:ed91 a écrit:Petite question concernant le cablage enceinte :
U = R * I
P= U * I
c'est bien beau mais la tension n'est pas du tout de 230V à 50Hz.
Donc je pense que le calcul de tes pertes est largement sous estimé.
Si l'impédance est de 8 ohm et la puissance transmise de 100W, la tension est d'environ 28V (grosse approximation)et donc le courant de 3.5A (si pas de déphasage encore une approximation).
Si tu balance 230V sur une enceinte d'une impédance de 8 ohm, elle absorberait 6.6 kw
- Caplam
Caplam a écrit: c'est bien beau mais la tension n'est pas du tout de 230V à 50Hz.
Oui oui c'était un calcul vite fait sur 230volt ce qui n'est pas le cas d'une enceinte.
Si on reprend pour une enceinte d'impédance 8 ohm et la puissance transmise de 100W.
En simplifiant un max P = R* I^2
I = ( P/R)^0,5
I = 3,5 A
3,5 ampère qui passe dans le cable haut parleur.
U = R*I = 8 * 3,5 = 28 Volt
28 volt tension aux bornes de l'enceinte
U = R * I
U = 0,18 * 3,5= 0,63 Volt de perdu dans le cable de 20m en 2,5mm2
U = 0,1125 * 3,5 = 0,39 Volt de perdu dans le cable de 20m en 4mm2
P= U * I
P = 2,2 W de perdu dans le cable de 20m en 2,5mm2
P = 1,36 W de perdu dans le cable de 20m en 4mm2
Donc vraiment grosso modo :
Pour 20m câble de 2,5mm2 on perd 2,2% de la tension et 2,2% de la puissance
Pour 20m câble de 4mm2 on perd 1,4% de la tension et 1,4% de la puissance
- sonatine
12 messages
