vaincu par la technicité j'ai préferé transmettre quelques images tout comme le schéma de Little / Big brother à Breizheau qui m'a fort aimablement proposé d'inserer ces informations dans le forum
Le schéma de Little / Big brother est strictement le même seule la polarisation du transistor de puissance est differente.
Dans les deux cas il s'agit d'un simple étage à liaison directe collecteur emetteur commun avec une unique resistance d'ajustement de tension pour les deux electrodes... Cette dernière agit directement sur le couple tension-courant et permet (en fonction de la valeur choisie ) d'amener le montage vers un fonctionnement en classe A.
A cette simplicité extrème s'ajoute l'absence de tout condensateur en sortie gage d'une bande passante totalement préservée notamment dans les basses fréquences.
Malheureusement cette typologie d'étage ( réduit à sa plus simple expression ) génère du courant continu en sortie, ce qui n'est pas vraiment idéal pour les Haut-parleurs... Aussi devient il necessaire d'adjoindre un transformateur de sortie dont on sait à quel point la qualité intrinsèque est primordiale afin de garantir les qualités musicales de l'amplificateur... Le transfo en question aura un primaire de 5 ohms, capable de passer 400 milliampères, et sera suivi d'un ou plusieurs secondaires ( 4//8/16 ohms ) pour une puissance max de 5watts.
Les transistors utilisés quant à eux sont au germanium ( AD161 ou AD165 ) dont la particularité première est leur manque de stabilité thermique Un comble lorsque l'on sait que le montage est dédié à un fonctionnement full Class A !!! Un ailette de refroidissement est donc necessaire afin de préserver la fiabilité du montage et conserver la superiorité musicale du germanium par rapport à leurs homologues au silicium ( il s'agit là d'une évidence à mes oreilles que je ne saurai pas techniquement expliquer et qui m'a amené à les utiliser systématiquement dans tous mes montages )...
Pour l'alimentation, de grace pas de transformateur avec tension redressée puis filtrée mais plus simplement des batteries ( 6V 10 ou 12 Ah par voie )... La batterie made in China de base ( 6V 12 ah = 18 euros pièce ) donnera d'aussi bons résultats auditifs que les alter ego bien plus couteux ( Sonnenschein Dryfit - Exide Powerfit - Power sonic - Panasonic ... )... N'oubliez pas le chargeur d'entretien ( 6V 500 ma ) qui rechargera le plus lentement possible les batteries afin de leur assurer 6 à 8 ans de bons et loyaux services et vous êtes partis pour de belles écoutes...
Après çà et même si certaines dents vont grincer, pas de couches métalliques mais plutot du carbonne ( les Kiwames sont extraordinaires de fluidité et de douceur ) car croyez moi cela s'entend très clairement... Pour le reste si besoin d'infos, j'suis dispo
Bon maintenant je vais continuer mon boulot sur Pfm "The Frame" une enceinte haut rendement avec un système de pseudo charge variable pour les basses fréquences ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHHHHHHHHHH
Amicalement
Rock
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 34 invités
Je me suis fait plaisir !!!
- rockmandrake
- Inscription Forum: 22 Juil 2006 12:13
rockmandrake a écrit:Salut,
je n'ai jamais utilisé de transistor au germanium autre que dans quelques pédales de disto pour guitare qui donne une distortion trés agreable et vintage
de souvenir c'etait de l'AC128 et de l'OC81D
dans un amplicateur non dédié a la distortion je n'ai jamais essayé, ça me semble intéréssant
c'est sur que sur batterie ça peut etre mieux
les kiwame sont trés bien effectivement tout comme les riken, AN, ou caddock
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Voilà les photos et schémas de Rockmandrake....
Question : que veut dire PFM...?
- Fichiers joints
- Little Brother 1.JPG (41.44 Kio) Vu 1630 fois
- "Schéma.zip
- (4.11 Kio) Téléchargé 288 fois
- breizheau
Je me suis fait plaisir ! !
Olivier,
merci pour les photos et le schéma
Petites
Fabrications
Musicales
et moi qui croyait que c'était évident
Rock
Petites
Fabrications
Musicales
Rock
- rockmandrake
Avec quoi peut-on ouvrir le fichier schéma? OS UNIX?
Très belle mise en œuvre en tout cas
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
très joli réalisation rock, simple et sobre
quel est ton forunisseur altuglass?
- aldo
- Pro-Fabricant
Pour moi, PFM signifie Pink Fish Media, un autre forum chez les Britons..... Plus spécialisés NAIM
- breizheau
je me suis fait plaisir ! !
Sacré Aldo,
veut tout savoir sans jamais proposer la bouteille de champagne en guise de remerciements
Voici la part list fournisseurs ( après ça je vais faire ma sieste )
Transfo de sortie : - Sté ACEA Toulouse - Mr Pierre Cazaudarré - Notre homme est sympathique, serviable et surtout très compétent. Il a passé un bon moment sur mon projet tout en me faisant part régulièrement de l'état de sa reflexion - 80 euros par transfo
Plexi cité Toulouse - découpe/polissage: fourniture Plexiglass
Metral Pliage service - Mr CECARREL - Découpage - pliage - perçage aluminium et autre materiau - Pour des chassis impeccables et pas chers
DIY Hifi Supply - Brian - Kiwame resistor - absolument superbe dans ce montage ( vraiment à privilégier car les résultats auditifs se passent de tout commentaire )
Electronique diffusion Toulouse : batterie A2R 6V 12Ah pour 18 euros pièce
ERCIM Toulouse - Bruno - pour les circuits imprimés ( 10 euros les 2 ) ( notez que le montage peut être totalement cablé en l'air mais que divers tests ont démontrés que cette typologie de montage n'amenait que très, très peu d'améliorations dans le résultat final )
Selectronic uniquement pour le cable cuivre argent semi-rigide avec isolant PFTE... Ce cable "sonne" admirablement bien pour un tarif au mètre hyper raisonnable ( prendre le 1 MM2 de section ).
Pour le reliquat de quincaillerie ( vis - boulon - connecteur ... ) aller chez l'épicier du coin en lui disant que vous venez de ma part
Bon pour Aldo le petit secret qui tue ( traiter le chassis au C37 >>> ce truc là est fou mais je ne sais absolument pas pourquoi !!!!!???? )
Amicalement
Rock
Amicalement
Rock
- rockmandrake
rockmandrake a écrit:Sacré Aldo,
tu veut le beurre et l'argent du beurre directement
je t'ai déja félicité pour ton travail et ça veut dire pas mal de chose sur la forme, pour le remerciment tu vas attendre 2 ou 3 quote plus bas, il a fallu te tiré les vers du nez pour que tu nous pondent les photos et les schémas alors laisse moi le temps de te remercié quand je trouverais le bon moment ou quand tu nous auras dit comment ouvrir ton fichier schémas
ah, mais chacun son tour milles dieux!
Merci Rock pour toutes ces infos
Amicalement
Rock
- aldo
- Pro-Fabricant
Bjr Rock,
La démarche que tu as avec cet ampli me fait un peu penser à celle de Jean Hiraga avec le nemesis (il utilisait un VMOS)
Je suppose que tu es Toulousain ?… (je connais ACEA, j’habite à qq centaine de mètres)
JM
JM
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
ggta a écrit:Avec quoi peut-on ouvrir le fichier schéma? OS UNIX?
Il s'ouvre chez moi avec excel.
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
- aldo
- Pro-Fabricant
Euh vi, avec Excel....
- breizheau
toujours dans les plans délires notre ami Aldo Voilà maintenant qu'il ne sait plus ouvrir un fichier excel . Là,Je me suis dit, mon ami t'es mort parce que le pt'it père Aldo, notre Landais national, du haut de ces échasses va pas nous parler que de l' Etorki de son pays natal ( ? ) mais plutot me tailler un beau costard, un vrai, pil poil sur mesure
En changeant de sujet merci à LCD31 lorsqu'il parle du NEMESIS... Quel amplificateur une vraie merveille ...En ce moment un ami est en train d'en faire un et il me dit qu'il va renvoyer mes productions à l'age de pierre . C'est vrai que je suis impatient de comparer mais étant plutot prudent je suis sur le point de finaliser un super Big Brother avec 15volts de tension d'alimentation pour 1 ampère de courant de repos... Le prototype est fonctionnel mais je ne sais pas comment positionner le ventilateur ( un ventilo colonne que j'ai piqué au bureau ) dans le boitier Le montage chauffe comme un damné . Je pense qu'il fonctionne en supra Classe A (si cette dernière existe ? ) et tout cela pour pas loin de 4 watts...
Bref les soirées cet hiver risquent d'être chaudes
Amicalement
Rock
Amicalement
Rock
- rockmandrake
Bjr Rock
Je n'ai pas pu ouvrir ton schéma, bizarre ! mais je suppose que les transfo de sortie devrait devraient pouvoir être utilisé indifféremment dans la configuration « Big Brother » ou « Nemesis »
PS : je connais un nouvel embauché chez ACEA.
JM
JM
- LCD 31
57 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Amplis et Préamplis |
