Bonjour à tous, il s'agit là d'une maigre contribution au forum DIY que j'utilise surtout en tant que "demandeur"
Depuis un moment la voie de gauche laissait entendre en l'absence de musique un bruit proche du bruit rose, de toute façon rien à voir avec le 50 Htzs bien connu. Récemment ça c'était intensifié au point d'être audible sur certains passages a capela.
Après diverses investigations le fautif était un AOP 4562 du pré-ampli dont le changement a réglé le problème
Voilà, si ça peut servir un jour à quelqu'un j'en serais très heureux
Joël
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 183 invités
Bruit rose sur une voie
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Au fait, c'est courant les pannes sur les ampli OP ou bien je n'ai pas de chance
- gouet
RECTIFICATION: un silence d'or sur la voie de gauche ( celle du problème ) mais désormais le même bruit ( en beaucoup plus faible ) sur la voie de droite c'est quoi ce bin's
Joël
Joël
- gouet
NOUVEAU : la voie gauche se remet à vibrer fortement ( différemment d'au départ ) et même en position "mute ", ce qui n'était pas le cas avec le 'bruit rose"
Je n'ai fait que changer un AOP par un neuf ( sur support donc sans soudure ) et j'aimerais bien savoir ce qui se passe et fait une nouvelle fois appel vous
Si vous avez une explication je suis preneur
Joël
Joël
- gouet
Il meurt à petit feu .... désolé
Mauvaise stabilité !?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
gaff a écrit:Il meurt à petit feu .... désolé
Merci du soutient Q'entends-tu par "mauvaise stabilité" de l'alim ?
- gouet
Ya quoi comme condo au plus proche de l'aop ?
Sur le site de national :
Mes connaissances sont limité en aop...
Principales caractéristiques techniques et avantages
Le LM4562 est stable pour un gain unité sur une large plage de tensions d'entrée de plus ou moins 2,5V à 17V, avec un courant de sortie pouvant atteindre 45 mA. Sur toute cette plage, les circuits d'entrée du LM4562 maintiennent des taux de réjection en mode commun et d'alimentation (PSRR) de plus de 108 dB, et un courant de polarisation d'entrée typique de
10 nA. L'ampli op offre une gamme dynamique audio complète optimisée à l’aide d’un étage de sortie. Cet étage de sortie peut atteindre l'une ou l'autre tension d'alimentation à 1V près avec une charge de 2 Kohms, ou à 1,5V près avec une charge de 600 Ohms.
L'ampli op conserve ses performances en pilotant des charges capacitives allant jusqu'à 100 pF. Sa fonction de coupure de son, à la fois transparente, sans clic ni autre son désagréable, force la sortie de l'amplificateur à se mettre en veille, ce qui induit une économie d’énergie. Il est aussi doté d'une coupure thermique et d'une protection contre la mise en court-circuit de la sortie.
- gaff
J'ai parcouru la recherche avancée et certains parlent de souffle plutôt que de ronflette; ce qui semble être le cas chez moi. Pourrait-on m'expliquer la nuance de traitement sachant que je pense que ronflette = 50 hertz = boucle de masse; mais quid du souffle?
- gouet
J'ai un problème similaire, mais sur ampli a tube... Dès que les lampes sont chaudes, et succeptible d'amplifier un son cela commence par des craquement très fort dans les voies de gauches et de droite, et un bruit similaire à une fréquence de 50Hz dans les enceintes.
J'ai changés les tubes, puis plus rien. Le bruit est revenu peu de temps apres... bizarre!
Je ne sais pas d'ou cela provient, sachant qu'il n'y a ni de fuite sur le condo de filtrage, ni sur les autres...
steph
steph
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Bonsoir à tous.
Sans vouloir présager de quoi que ce soit, cherchez voir du coté des soudures froides ou foirées, et aussi des résistances de contact de masse
Dixit un pote réparateur audiovisuel: " la plupart des pannes en éléctronique sont dues à des soudures déficientes ".( il s'exprime mieux que moi!! )
Un bon outil de diagnostique: une loupe. Sinon rechercher les composants déféctueux.
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Merci à vous, le vais revoir tout ça car j'ai découplé les AOP avec des condos sous le CI; le changement a peut-être détérioré une soudure.
Joël
Joël
- gouet
Les tensions sont bonnes + 15.2 V et - 15.2 V j'ai voulu refaire quelques soudures douteuses mais fer HS
J'ai tout remonté et pour le moment pas de souffle, mais s'était déjà comme ça hier puis le soir ....
- gouet
Bonjour, je relance ce post car depuis quelques jours re-souffle sur la voie de droite je re-change le LM4562 et plus de souffle
Ma question est donc: qu'est ce qui peut détériorer les AOP sachant que la tension est bonne
NB: dans le doute j'ai changé les condos de découplage de l'ampli OP
Merci de votre aide
Gouet
Merci de votre aide
Gouet
- gouet
Il est découplé cet AOP ?
- breizheau
Salut Bretonheau
0,1mF entre rail+ et masse; rail- et masse et entre les deux rails d'alimentation.
- gouet
17 messages
