Je viens de refaire mon HTPC! le précédent etait parti dans un cambriolage...
J'ai donc choisi de repartir sur un LC17, un boitier que je connais bien et qui répond a mes attentes
en termes d'esthétique. Je n'ai pas besoin de LCD, j'ai déja une télécommande et j'aime la sobriété
de ce boitier.
Ce HTPC est un peu particulier car il me sert de serveur de données pour mes autres PC, de PC de jeu,
de radio le matin, etc... en plus il est allumé H24 !
Mais cette fois j'ai décidé de pousser au bout les améliorations et les modif sur le boitier pour obtenir
le meilleur rapport refroidissement/silence. en avant pour la visite!
La Ventilation:Aprés démontage de la façade avant j'ai découpé au dremel les ouvertures des ventilo avant, de manière
a y mettre des 12cm de chez noctua, les deux ventilos arrières ont également été remplacé par des noctua
de 8cm. Tout les ventilo sont montés avec les fixations souples fournies.
Les ventilos avant sont branchés avec les résistances fournies par noctua pour les ralentir et tourne donc
à environ 800-900 tours, ils sont inaudibles. les ventilos arrière sont régulés par speedfan.
L'isolation phonique:Oui, j'ai poussé le vice un peu loin!
Mais ça faisait longtemps que je voulais tester cette mousse Akasa, et je ne suis pas déçu du résultat,
je possède un autre LC17 dans ma chambre et la différence de bruit est notable. (n'attendez pas de
miracle si votre PC fait déja du bruit)
La petite grille au desus des PCI est condamné:
Une vue d'ensemble:
Et bien sûr le capot supérieur:
La façade:Elle aussi est passé au dremel! j'ai ouvert la grille d'admission au niveau des ventilos, mais je l'ai
condamné au niveau des lecteurs. En effet a par faire rentrer de la poussière dans les lecteur elle
ne sert pas à grand chose à cet endroit!
Cela ne se voit pas sur les photos mais j'ai réduit la luminosité des led power et IDE, tout simplement
en insérant un bout de papier opaque devant. Fini les rayon laser!
Pour finir elle a reçu une chute de mousse Akasa (c'est pour la forme)
Gros plan sur la découpe pas parfaite, mais elle ne se voit pas!
Les lecteurs:Pas de gros travail sur les lecteurs, a part le disque système (500Go) qui est monté dans un rack sur
élastique. L'éfficacité de ce système est redoutable sur les bruit de grattements!
Enfin le cable d'alim est "fait main" pour éviter les longueurs inutiles.
Les disque durs:Quoi? encore des disques? ben oui 4x500 Go en matrix raid.
Du raid 5 pour les données et du raid 0 pour les jeux uniquement.
Le bruit des disque dur est le gros point noir du LC17, il fallait donc bricoler du sérieux!
La cage a disque c'est du DIY a base de tiges filetés de 6mm comme pour mon dernier HTPC,
mais cette fois elle est en alu ! (trop la classe!
)Le système de rondelles en silicones est toujours le même,
il est trés éfficace contre le bruit, d'autant plus que la cage repose sur un morceau de mousse semi-rigide.
détail des rondelles silicones:
La carte vidéo:C'est une 9800GTX+ bidouillé sauce noctua encore une fois!
je pense la remplacer par une HD4870 dés que possible, car pour la première fois nvidia m'a déçu,
la qualité d'affichage sur mon PTAX-200 est lamentable!
La config et le montage:Le reste de ma config est basé sur une asus P5B deluxe acheté 60€ d'occaze, car j'en ai marre
des cartes mères de roxor qui coute 250€ à leur sortie, je préfère prendre un bon modèle de génération
antérieure! Ma P5B pousse mon E8500 à 4Ghz sans forcer si le besoin s'en fait sentir (Crysis
Couplé à 2x2Go de tracer ballistix et refroidie par un HR05 la mémé fait encore des merveilles!
Pour le refroidissement du CPU je fait encore confiance à Noctua avec le modèle 9cm, j'ai changé le ventilo
pour un artic cooling PWM, car le noctua n'a que trois broches et n'est pas controlable par speedfan.
Ah, j'allais oublier l'alim! c'est une corsair HX620, elle est modulable et c'es vital dans un PC aussi plein!
Au moins il y a de cables qui trainent au mieux c'est!
Cable bien rangé sous la carte mère:
Carte mère en place:
Le PC terminé et en marche:
Contrairement a ce que l'on pourrait croire sur cette dernière photo, le PC est trés bien refroidit et
l'air circule sans peine! en effet il y a trés peu de cables qui traine.
Les ventilos avant ne sont pas régulés par speedfan, mais tout les autres le sont, y compris celui de la carte vidéo.
Le silence est donc incroyable, il n'y a que quand je joue, speedfan étant en partie basé sur la temp du GPU, les
ventilo d'extraction accélère en utilisation ludique (mais c'est voulu, hein!)
Voila, la visite est terminée, j'espère que ça vous donnera des idée pour vos LC17.
Si vous avez des question n'hésitez pas!
