Voila j'ai un doute en lisant le schéma sur la nature du signal qui transit a savoir si c'est un signal symétrique ou asymétrique.
Je joint le schém du preampli ampli pour que l'on puisse me confirmer la nature du signal de visu si possible.
Je pense que c'est du symétrique mis je voudrais un autre avis pour en être sure merci et bonne lecture du schéma.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
Signal audio ???
- mich.ryckbosch
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 9:48
le signal sur la ligne jaune et verte est exactement le meme , simplement avec une difference de tension de 2,3V
les -Veout du circuit integrée ne sont pas des sorties , c'est plutop des entrées (en general ca va sur un generateur de courant)
integré au ci voir pdf du ci ...
c'est un montage a alimentation symetrique qui traite un signal non symetrique
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Le pb c'est que je ne trouve pas le sheet sur le net si quelqu'un la cela serait bien de me le donner merci.
- mich.ryckbosch
si on en voyait un peu plus se ton schéma...L'intégré doit être un driver de push pull, mais sans références...
Philippe
Philippe
- Philby
Je peut en donner une copie complete en pdf si cela peut aider.
- mich.ryckbosch
le ci dans le schema est un upc2581
ce circuit intégré ressemble etrangement au ci lm4702
http://www.national.com/images/pf/LM4702/20158319.pdf
compatible broche a broche ! exemple patte n° 1 est le mute !
on retrouve les memes courants de repos a savoir 10ma par voie !
on retrouve aussi la meme capa de compensation de 30pf exemple entre broche 10 et 11
- catsiano
catsiano a écrit:le ci dans le schema est un upc2581
Cat(siano, tu es un chef!!! oui, exactement le même brochage et composants autour.
Il n'est pas symétrique, mais on doit pouvoir le rendre symétrique en modifiant la patte de contreréaction
Philippe
- Philby
Comment peut t'on le modifier car en fait c'est le pré-out de mon ampli que je voudrais modifier si possible
- mich.ryckbosch
Je suis toujour prenneur pour la modif pour le rendre symétrique.
- mich.ryckbosch
mich.ryckbosch a écrit:Je suis toujour prenneur pour la modif pour le rendre symétrique.
Tu entres le signal - par la capa c505 (c555 pour l'autre canal) sur le côté que tu retires de la masse (le - de la capa sur le schéma). Ca devrait le faire.
Sans garantie, mais théoriquement ça devrait marcher.
- Philby
Merci pour le renseignement.
- mich.ryckbosch
Je vais surment passer pour un nul mais je le récupère ou le signal, par la capa ???
- mich.ryckbosch
12 messages
