Naimfan a écrit:Bonjour à tous, voici quelques éléments de réponses aux questions ci-dessus:
- 52gege:
"on ne sait par quoi commencer" -> Ce que je te conseille, pour régler ce qui concerne les speakers (sub ou pas, correction Ez set,...), c'est d'appuyer la touche "speaker setup". Ensuite, choisi "EzSet/EQ". Ensuite, tu suis la procédure sur l'écran (0, 1 ou 2 sub connectés, puis balader le micro où c'est indiqué). A la fin de la procédure, tous ces réglages (délai si les 2 speakers ne sont pas alignés, niveaux sonore inter enceinte et enceinte/sub et correction EzSet/EQ) sont sauvegardés.
"j'ai eu l'impression aussi que ce reglage ne concerne la configuration 2.2" -> C'est peut-être pas claire dans le manuel, mais Harman a prévu les 3 cas de figure: pas de sub, 1 sub ou 2 subs.
"je n'en vois pas l'interet 'pour l' instant" -> Essaie et compare. Choisi ce qui te plait le plus: pas de correction, correction uniquement du/des sub (s'il y en a), correction sub et fréquences moyennes des enceintes, ou toute la correction. Le mieux est d'être pragmatique et non dogmatique
"si on fait la calibration auto et que l'on veut revenir au reglages usine comment fait t'on" -> On choisi le chemin Direct (uniquement pour les sources connectées en analogiques) ou DSP (mais sans EQ). Ne sélectionne juste pas EQ1, 2 ou 3. Ne t'en fait pas, rien n'est irréversible!
- fred38410 / 52gege:
"port USB": Le HK990 n'a effectivement pas de port USB. Le RS232 ne sert qu'à l'upgrade du firmware de l'appaereil, il ne peut pas être utilisé comme source sonore (via un convertisseur RS232/USB comme suggéré par 52gege). Par contre, pas mal de cartes sons de PC actuels ont une sortie S/PDIF (coax ou optique), donc connectables à ces entrées du HK990.
Voili vola.
Il est vrai qu'il n'y a pas l'entrée USB, cependant la plupart des PC ont une sortie SPDIF. Si ton PC est près du HK, alors connecte toi directement sur l'une des 4 entrées numérique du HK, cela reviendra au même que d'utiliser de l'USB Audio. Sinon tu as 2 options: si tu utilises iTunes alors le mieux c'est de t'acheter une borne Airport Express connectée près du HK et de faire du streaming. Avec un iTouch et Remote iTunes du App Store en plus, alors là ça devient juste magique, tu peux contrôler ta musique depuis ton canapé! Sinon tu peux utiliser des modules Devolo en courant porteur (SPDIF) entre les prises de la pièce où ton PC se trouve et celle du HK. Voili voilou!
Belastos.
