Parquet et couleurs :Le parquet est enfin posé
et le salon est donc enfin habitable :
Passage en 7.1Avec l'arrivée du Z9 de Yamaha, la pièce entre dans une nouvelle dimension
Fabrication écranBientôt la fin avec la réalisation de l'écran
les dimensions extérieurs sont de 3,60m par 1,575
Soit après l'application d'un velours : 3,50m par 1,475m soit
2,37Le principe c'est donc les règles en alu + 4 équerres de renfort aux 4 coins + des équerres pour les 2 renforts centraux
Je n'ai pas encore trouvé la méthode d'attache
En attente de la livraison de la toile (fl Décors) qui devrait arriver cette semaine et surtout la sélection du VP
Suite écran :En avant pour la pose de la toile.
Déja on se rend compte que les pliures du conditionnement sont bien marquées au moment ou l'on pose la toile.
Elle a reposée comme ça au moins 6 heures, mais les plis se sont à peine atténués
Les dimensions étaient donc de 3,85m * 2m pour un écran dont la dimension devait être 3,60 * 1,58, avec les bandes de velours, on arrivera à 3,50*1,48.
Premier souci, j'avais oublié de rectifier dans ma commande la longueur car initialement l'écran hors tout devait faire 3.50, ça fait plus de 10cm de perdu dans le rabat..
Ensuite s'est posé le problème de l'attache. Mon père avait une espèce d'équerre d'accroche, que l'on a plié pour en faire un crochet large.
Il restait à fait l'encoche dans les montants
Puis fixer au mur l'accroche, en faisant tous les bons calculs pour que la base de l'écran vienne recouvrir à peine l'enceinte centrale encastrée
Essai de mise en place, c'est bon
Ensuite vient le tour de la pose d'œillet et la la galère commence.
Avec des œillets achetés au casto, les outils fournis n'étaient pas efficaces du tout, heureusement mon père avait concervé des vieux poinçons qui nous ont bien servis.
vient ensuite la tension de la toile, avec des cordelettes pour le tour de l'écran et du sandow pour tendre ensuite ce "tour"
On ne voit pas sur les photos, mais le premier résultat est que les œillets ont commencé par s'étendre et déchirer un peu la toile.
Gros flippe, si je reconstruit un écran, je ferai poser les œillets thermosoudé même si ça double le prix de la toileTant bien que mal un essaye de tendre tout en étant freiné par les déchirures, et on se rend compte que les plis ne disparaissent pas..
On essaye pas de tendre plus au risque d'abimer l
Nous n'avons pas mis le velours pour les raisons que j'expliquerai juste en dessous
le résultat de loin est très probant.
Maintenant, ce qui m'a gâché "mon plaisir", ce sont ces foutus plis. Ils sont visibles et comme on ne peut pas tendre plus, je me demande comment ça va se comporter
On les distingue sur cette photo, dans le premier tiers de l'image et dans le troisième tiers en bas à gauche, une ligne qui part...
Cependant, ce matin, je suis un peu plus rassuré, j'ai contacté FL décors qui m'a fourni la toile, et ils m'ont dit que les plis devraient partir en 2 ou 3 jours une fois que le PVC se serait réchauffé.
Si ce n'est toujours pas bon, je pourrai tenter de ramollir avec un sèche cheveux...
et si ça ne marche toujours pas, le responsable m'a indiqué qu'on trouverait une solution
Voila pourquoi j'ai attendu de poser les velours, afin d'être sur que le problème soit résorbé avant.
Sinon, on a aussi repassé tous les câbles d'enceintes en cordal 260 de chez thomann (donc 6mm2 de section)
Le câble est vraiment gros et fut galère à passer (j'en ai cassé un tire cable en nylon)
J'ai aussi reçu mes monster cable M2000 chinois, j'ai donc pu passer le câble HDMI dans le vide sanitaire pour le faire ressortir entre le salon et la salle à manger pour positionner la télé une fois le VP reçu
Il a fallu que je meule pas mal la fiche du câble pour le faire passer dans de la gaine de 25
On l'aperçoit dans le vide sanitaire:
Reste plus qu'à attendre l'Epson TW5500 que je dois aller chercher samedi prochain et trouver une solution à la projection en 2.35 sans lentille
voir :
viewtopic.php?f=1258&t=29884152 et notamment l'excellente réponse de Richard Lemesle
Richard Lemesle a écrit:Bonsoir Gérard,
On parle de diffusion à hauteur constante (CIH = Constant Image Height). Ca veut dire que quelque soit le format, l'objectif est d'avoir la même hauteur de diffusion soit dans le cas ci-dessus : 1,48m.
Et donc pour faire entrer du 16/9 dans un écran de 1,48m de hauteur, l'image doit faire 2,63m de large. Il y a alors des bandes sur les côtés de l'écran (2 bandes de 45cm environ).
Lorsque l'on a pas de lentille et que l'on ne veut pas jouer du zoom et du lens shift, on peut utiliser un scaler qui recarde l'image 16/9 dans la zone concernée de l'écran 2.35:1 (ie la zone de 2,63m x 1,48m). L'image par conséquent ne fait plus 1920x1080, mais "seulement" 1452x817. C'est le rôle du scaler que de faire cette mise à l'échelle au mieux.
Une fois cette mise à l'échelle faite, l'image 16/9 est correctement diffusée dans la zone 16/9 centrale de l'écran 2.35:1.
Maintenant pour pouvoir réduire l'image 16/9 1920x1080 en une image de 1452x817, ca fait une réduction de 24% environ (1920*0.76 = 1459). Or le EDGE (et le DUO) ne permettent une réduction "que" de 20% (1920*0.8 = 1536). Ca veut dire que 50 pixels environ seront en dehors de l'écran au dessus et même chose en dessous.
Avec une hauteur de 148cm pour 817 pixels, ca fait que 50 pixels font une hauteur de 9cm. Je me suis donc trompé de 2cm
L'image 16/9 débordera de 9cm au dessus et de 9cm en dessous de l'écran.
Le premier message du sujet explique tout ça avec un schéma.
Richard.
Premières projectionsVoila,
Après plusieurs tentatives avortées, j'ai enfin récupéré, pour le reveillon de noël, le vidéoprojecteur : Un Epson TW5500.
Je suis vraiment satisfait de ce choix, car ce VP produit pour moi l'image la plus fluide qu'il m'ait été donné de voir et c'est un critère essentiel.
La qualité d'image est vraiment chouette, mais je n'ai pas assez de recul sur les autres produits pour juger de quoi que ce soit.
L'image me plait même si on sent que ma source et la taille d'image (3,60m de base) représentent des difficultés supplémentaires.
J'ai fait le choix de l'immersion avec une très grande base, en comptant sur les futurs progrès des VP pour obtenir une finesse et un effet 3D que l'on peut retrouver sur des tailles "normales" de 2,4m...
Je suis d'autant plus satisfait qu'on ne distingue absolument pas les défauts de plis de la toile dont j'ai parlé plus tôt (voir pages précédentes)
Tout d'abord des photos de la pièce puisqu'elle a presque sa configuration définitive :
Il manque :
l'application des bandes de velours noir sur l'écran
un nouveau caisson (l'actuel, je l'ai migré à l'arrière du canapé temporairement)
mais aussi les plinthes ainsi que l'appareillage électrique.
le système permettant de faire tourner le plasma à 360°
L'enceinte centrale a pris place dans sa niche
Les appareils sont aussi dans leur niche, mais paraissent trés isolés
le plasma entre le salon et la salle à manger relié par un cable HDMI de plus de 10m qui passe dans le vide sanitaire.
le VP caché dans le placard et sa petite ouverture
Maintenant une fois la projection en route :
Il est à noter que je projette en 16:9eme sur un écran 2.35 donc les bandes noires sont projetées en dehors de l'écran et que je n 'ai pas effectué de réglage particulier (sauf superresolution et mode d'interpolation (fluidité) sur bas ou normal)
Du coup les noirs sont un peu bouchés
Une petite photo avec petite lumière, on remarque la reverberation de l'image dans les vitres à droite, il faudra peut être ajouter un rideau, mais pour l'instant la gêne n'est pas énorme.
On passe aux screens shot.
N'étant pas un spécialiste (je pose l'appareil sur le dossier du canapé), et ayant fait une seule série ca ne peut pas être du niveau du topic dédié.
D'ailleurs la première est flou, mais je la mets quand même !
Une autre photo pour montrer sur une image lumineuse la lumière diffusée sur le plafond,
on la remarque mais c'est arrêté par ma descente de plafond noire.
Bon la colorimétrie sur DIE HARD 4 n'est pas top, mais ça rend beaucoup mieux en vrai
The international (MKV) (flou sur la première)
La bande annonce d'avatar en .mov
Quelques images en 16/9eme pour montrer ce qui dépasse de l'écran puisque je le fait pour l'instant sans scaler
Et enfin un jeu vidéo.
Pour conclure, un point sur la suite.
Vu comme c'est chiant de régler et sachant que je veux faire de la projection à hauteur constante sans lentille, l'étape indispensable va être le scaler.
Puis, il me faudra un caisson digne de la puissance que dégage l'installation, donc d'ici février, je passerai à un SVS PB13 ultra qui devrait décoiffer.
Voila, merci de m'avoir lu et à bientôt,
