Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 105 invités
Terratec ewx 24/96
le reglage est à la porté d'un newbie ?
- toffsy31
- Inscription Forum: 04 Aoû 2009 12:33
Le mode d'emploi: ftp://ftp.terratec.de/Audio/EWX/2496/Ma ... ual_FR.pdf
Mais si ~Sypher~ veux bien nous détailler les réglages importants...
- DivXFR
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 13:07
pour le réglage -10db ou +4db c'est sous le volume principal dans le control panel tout simplement.
-10 c'est le réglage standard pour le matériel hifi
+4 c'est la norme "pro" pour le studio, la sono en général.
En -10 le niveau me semble un peu faiblard comme je l'ai noté plus haut, rien de dramatique mais il faudra pousser un peu plus le volume de l'ampli que pour une platine cd récente par exemple.
La config idéale: suppression pure et simple de préampli. (quelle que soit la carte son)
donc choisir de préférence un ampli de puissance stéréo, ou pourquoi pas un intégré disposant de cavaliers permettant de séparer préamp et ampli comme le nad 320bee par exemple.
Le pc sert donc pour la lecture et le réglage de volume.
Et on peut donc reprendre en coeur cette citation parfaitement adaptée issue du test linké par divxfr: QUALITY NOT QUANTITY
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:La config idéale: suppression pure et simple de préampli. (quelle que soit la carte son)
merci pour l'astuce, je ne connaissais pas cette possibilitée
j'ai pu faire ça avec mon ampli yamaha.
il me semble que le son est meilleur même avec ma petite carte son actuelle.
- toffsy31
C'est forcément plus pratique d'avoir un ampli qui permet de régler le gain (il intègre donc un préampli minimaliste??)
Mais même là l'influence sur le son est indéniable, un coup de bombe nettoyante dans les potards de gain a produit un effet remarquable, donc...
- ~Sypher~
j'ai reçu la carte hier et installée en 3 minutes et elle marche parfaitement
Il ne me reste plus qu'a la tester correctement..
- DivXFR
avec win XP pour toi?
Si tu la branches sur l'ampli de ta signature laisse le réglage sur -10dbv je pense pas qu'un ampli homeciné/hifi supporte + en entrée.
- ~Sypher~
Oui avec Win XP et un RX-V2700 !!!
Merci du conseil.
Si tu as d'autres infos ou experience à partager, surtout n'hésites pas...
Je ne serai pas tout seul à avoir besoin de ton aide car le gars de ebay à vendu 9 cartes comme celle-ci en moins d'une semaine...
Merci du conseil.
- DivXFR
Rien à signaler de plus que pour une autre carte son.
Privilégier l'Asio pour l'utiliser au mieux sous XP.
Pour une fois j'ai soigné le cablage carte son-->ampli avec des connecteurs de bonne qualité et du mogami. Moi qui ne suis pas trop convaincu par ce genre de pratiques en général; j'ai l'impression d'avoir du mieux comparé à du tout venant bas de gamme.
En même temps il y a quand même 4 mètres de distance entre le pc et l'ampli, plus de chance d'avoir du parasite ou de la perte sur une telle distance qu'avec les 40cm habituellement nécessaires. Et puis la carte était tellement peu chère que je pouvais bien lui offrir ce petit luxe
- ~Sypher~
juste une petite question...
A quoi cela sert-il de privilégier l'ASIO pour uniquement ce servir de la carte en sortie audio ?
- DivXFR
la qualité de restitution est meilleure. l'asio passe outre les modifs induites par le fonctionnement d'XP
- ~Sypher~
Merci pour cette réponse claire et précise
- DivXFR
salut
ça y est je l'ai aussi
j'aime beaucoup le son, j'ai l'impression qu'il s'est elargit par rapport à ce que j'avais precedement.
le son me semble meilleur en etant sur +4db, je ne pousse pas trop donc j'espere que ça ne va pas abimer mon ampli.
Par contre je ne suis pas sur de comprendre comment passer en asio ?
actuellement mon seul souci est que je n'ai plus que le panneau de controle terratec pour controller le son.
Je ne passe plus par le pré-amp de mon ampli => je ne peux pas regler le son sur celui ci
et windows ne prend plus en compte le reglage du volume par le clavier ou la souris !
ça n'est pas très pratique
si quelqu'un à une solution ?
- toffsy31
