Voilàa transistors du coté à problème déssoudés :
(photos pourries ifone...)
Avant de remettre sous tension il faut que je remette les condensateurs d'alim ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 163 invités
Besoin d'aide pour dépanner un ampli ... merci :-)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
faut que tu demontes les petits transistors qui etaient sur le radiateur aussi,
aprés:hors tension (ça evitera de claquer des fusibles dans un premier temps )
mets ton multi en position ohmetre
tu le mets entre le + et - de chaque condo
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Ampli alimenté je suppose ?
- Ptisik
non,hors tension
ça donnera une idée,pour verifier qu'il ne reste pas un court cicrcuit.
sur les transitors demontés 2sc2922
en plus rapide
toujours en mode "diode" le "bip" du multimetre
tu testes dans tous les cas de figure les pattes des transis (avec la position "bip")
2sa1216
2sd1763
2sb1186
bd139
si cela sonne plus de 2 fois sur des façons diffèrentes,le transi est HS (c'est vraiment pour faire court)
tu doit avoir qu'un "bip" et non un "biiiiiiiiiiiiipppppp" continu.
en plus rapide
2sa1216
2sd1763
2sb1186
bd139
- thierry38
Voila tout est dessoudé, les tests sur les condos pas encore faits.
testeur réglé comme çà :
Coté "Biiiiips" :
(En partant de la gauche)
BIP CONTINU SUR LE 1ER 2SC2922 QQ SOIT LE CAS
BIP CONTINU SUR LE 1ER 2SA1216 QQ SOIT LE CAS
AUCUN BIP SUR TOUS LES AUTRES QQ SOIT LE CAS
TESTS DIODE :
- 0.6V sur le 2ieme 2SC2922
- 0.6V sur le 1er DI763A (le 3ieme en partant de la gauche)
- 0V ou pas de réaction sur le reste .....
Coté "Biiiiips" :
TESTS DIODE :
- Ptisik
bon pour le testeur
tu devrais avoir deux bip pour les transistors qui sont bons,(peu importe les broches.faudrait detailler)
un "bip" signifie 0.6 V à la lecture (en gros 0.6 ou 0.5 environ )
est ce que tu arrives à lire 0.6 v sur des transitors ?
ceux qui font biiiiiiiiiiiiip sont morts
- thierry38
Je n'ai que un bip long quand çà bip, pas de bip court...
- Ptisik
sur que tu ne lis pas 0.6 v,en inversant les pointes rouges et noires ?
fait precisemment la mesure que j'ai filée plus haut sur le 2sc2922
- thierry38
Aaah si si j'inverse + et - j'obtiens du 0.6v sur certains.
Là je dois arrêter les tests, je reprends demain !
- Ptisik
Voilà je crois que j'ai fait ttes les combinaisons possibles :
Le ¤ signifie qu'il n'y a pas de réaction à la mesure.
- Ptisik
salut
bon apparement tu n'a que 2 transis de mort,les deux qui sonnent en continu
2sc2922 + 2sa1216
fait un test au multimetre 'mode ohmetre avec la touche select
entre les condensateurs de filtrage au centre de ta carte
si tu lis valeur "qui n'est pas nulle" ,remet deux fusibles (des petits calibres si tu en a ) et tu remets sous tension
2sc2922 + 2sa1216
- thierry38
Hello
J'au testé les condos du milieu, il y a une valeur à l'ohmètre pour chacun, pas de "sans valeur ¤".
Je remets des fusibles (j'ai que les valeurs d'origine ... et il m'en reste que 4 ) et j'allume comme mtnt donc ?
(sans remettre les transistors OK ni les condos)
- Ptisik
J'ai pas pu attendre ta réponse
J'ai rebarnché, çà s'allume sans claquer de fusible
(sans condos ni transistors donc)
Par contre les relais ne collent pas c'est peut etre normal ?
Mtnt je vais ressouder les condos et voir si çà colle
- Ptisik
