Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 119 invités
ATI HD5xxx : les cartes PCHC plus que parfaites ?
Ces cartes sont-elles compatibles avec TMT3, PWDVD8 ou faut-il absolument PWDVD9 ?
- 974eric
- Inscription Forum: 08 Mai 2007 16:00
974eric a écrit:Ces cartes sont-elles compatibles avec TMT3, PWDVD8 ou faut-il absolument PWDVD9 ?
pour le moment elle ne sont compatible avec rien
pour du bitstream audio :
Powerdvd 8 : non jamais ^^
Powerdvd 9 : via un patch a venir
TMT3 : a l'étude
- coldhand
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 13:15
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Il va bientot falloir laisser nos boitiers HTCP pour de la grande tour
- kbil69
Voir le test de Home Media :
Le Bitstream des formats audio HD par les Radeon 5000
http://www.homemedia.fr/tests-guides/17 ... 000-0.html
Interessant non?
DFF
Interessant non?
DFF
- DFF
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 18:10
Il y a un test sur Tom'shardware des 5750/70 que j'avais pas vu;.il n'est pas nouveau mais bon.....
http://www.presence-pc.com/tests/radeon-hd-5770-23207/
Le test de bruit est quand même plutôt négatif: presque 40dB à 1m, c'est quand même quelquechose en PCHC quand on sait qu'il faut des ventilos vers 20dB max pour s'approcher de l'inaudible.
Aussi, cela n'a pas l'air simple d'adapter mécaniquement un refroidissement plus silencieux....
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Cela ne m'étonne pas il faudra s'orienter vers des modèles avec des ventilos plus performant que le modèle de base ATI , il n'est pas fait pour un PCHC.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
J'ai recu ma 5750 saphire (pas la vaporx, la normale)
en positionnant le ventilo à 20 %, la carte est inaudible.
image nickel (BD); il reste maintenant à avoir les pilotes finalisés et la maj de PowerDVD.
maintenant, j'ai des problèmes vidéo / son avec le média center (even) en mode tv, mais il me faut encore bosser un peu dessus, mais je penche pour les pilotes du site ATI qui sont pas encore bons.
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
JCR a écrit:Bonjour
Intéressant, mais en réglant le ventllo trop bas, n'y aurait il pas un risque de voir la sécurité température se mettre en action de temps en temps???
Quelle température mesurée dans ces conditions??
Je dis ça car je viens d'avoir un plantage de ma HD 4670 pour overtempérature(+ de 100°); en effet mon ventilo Zalman réglable que j'avais installé tournait trop lentement(réglé pour obtenir 60°) et a fini par se bloquer au ralenti. Faut donc garder une certaine vitesse mini pour assurer un fonctionnement normal...d'où bruit possible.
J'ai pas analysé comment fonctionne le variateur de vitesse du CCC ATI en manuel car je n'utilise pas le ventilo d'origine. On peut imaginer que 20% corresponde à 20% de tension 12V, soit 2,4Volts, je crois pas qu'aucun ventilo 12V puisse fonctionner dans le temps correctement à cette tension. Faut au moins 2 fois plus à ce que je sais(5Volts environ..et encore il y a risque de non démarrage ou blocage).
Dans les specs des ventilos, il y a toujours une plage de tension de fonctionnement normal.
J'ignore si c'est bien bon aussi de laisser cette protection faire le boulôt....réduction possible de la durée de vie de la CG????
Merci pour tes infos...
- trifon
C'est dans le catalyst center que cela se règle.
il gère la vitesse du ventilo de la carte par rapport à la t° comme un grand.
les 20% est la valeur mini, elle augmente avec la t° ce n'est pas figé
Je ne fais pas de jeux avec, juste du home cinéma alors la carte chauffe peu
Pour info, le média center est rétablis, il n'avait pas aimé le passage de la 4550 à la 5750 (reconfiguration du MCE de seven => 10 minutes + 1/2 de scan des chaines)
Je suis satisfait de la carte , je passe maintenant le son par l'HDMI et mon Xfi élite pro est aux PA, il reste plus que les pilotes pour le full HD.
- JCR
Salut à tous !
J'hésite à commande la Sapphire 5770 pour la mettre dans mon HTPC en remplacement de la 4770 (je peux avoir un bon prix). La 4770 est particulièrement silencieuse, je me demandais s'il en était de même pour la 5770 ? D'après les tests et les avis des utilisateurs elle a l'air de l'être.
Maintenant j'ai une autre question importante : pouvez vous me dire si elle rentre dans un boitier Antec Fusion Remote ? Car j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir au départ une 4870 qui elle ne rentrait pas... (des heatpipe dépassent du pcb de la carte et par conséquent je ne peux pas fermer le boitier complètement...)
Ou a défaut quelqu'un pourrait me donner les précisions suivantes :
- le système de refroidissement dépasse-t-il le pcb de la carte ?
- quelle est la largeur précise de la carte ? (j'ai vu qu'elle est double slot mais j'aimerais avoir les mesures pour voir si elle rentre dans mon boitier)
- enfin, en longueur j'imagine que c'est à peu près la même longueur qu'une 4770 ? (donc moins qu'une 4870 ?)
Merci pour votre aide !
- Lajet
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 0:07
STOP
ARRËTONS de se prendre la tête si l on peux avoir le son TRUE HD OU DOLBY HD SUPER TD HD ,,,,,,,,,,,
je me marre car j ai acheté la HD5850 et verdict : FOUTAGE de gueule de chez ATI on n a pas encore le bon driver pour décoder le TRUE HD ETC... juste dolby et DTS
de plus en france on ne fait pas encore le TRUE HD...........
ENCORE du marketing..............
ET après ils vont nous parler du TRUE HD 3D PLUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! et il faudra changer de carte son et carte graphique pour direct X32
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
Ben tu doit pas avoir tout bien fait car plusieurs on réussi avec le driver beta ATI et le patch PDVD9 , donc arrête de crier STP.
- AlexScan
Qu'il(s) se manifeste(nt) !Alext a écrit : plusieurs on réussi avec le driver beta ATI et le patch PDVD9
- 974eric
Désolé d'avoir écorché ton pseudo AlexScan
- 974eric
