Effectivement déjà possesseur d'un 6500 1To+Tuner HD , j'hésitais par rapport au Lg MS400H mais j'avais dejà le U5000 + M6500 et au niveau fiabilité + suivi Firmware c'etait pas mal => j'ai craqué pour le M-6632N chez Surcouf à 378,99 € + un disque dur acheté à part : WESTERN DIGITAL Caviar Green 1,5 To SATA II (Cache 32 Mo)5400tr/mn à 89,96 €.Je devrais le recevoir Samedi 7/11.
Je ferais mes tests et vous tiendrais au courant.
Sergio
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boutmoute, danielo11, delennsheridan, duf666, ecoutervoir, Jcddu13, LAGAF, menrad, mortyre, Mulderkekou, Nicko84, pasdur27, passoa68, RITON, SIPALEX, Solitaire555, Stade81 et 166 invités
superserge a écrit:Effectivement déjà possesseur d'un 6500 1To+Tuner HD , j'hésitais par rapport au Lg MS400H mais j'avais dejà le U5000 + M6500 et au niveau fiabilité + suivi Firmware c'etait pas mal => j'ai craqué pour le M-6632N chez Surcouf à 378,99 € + un disque dur acheté à part : WESTERN DIGITAL Caviar Green 1,5 To SATA II (Cache 32 Mo)5400tr/mn à 89,96 €.Je devrais le recevoir Samedi 7/11.
Sergio
Moi aussi j'ai envie de craquer... si seulement ils pouvaient ajouter l'édition dans leurs mise à jour...
- Davids777
- Inscription Forum: 26 Aoû 2008 19:39
J'ai recu hier le fameux, DVico M6632N, si j'ai dans les premiers instants été un peu désorienté par son menu (je possède un PVR 6280T de sagem uniquement dédié a la TNT SD), je doit reconnaitre que ce Dvico est un bon PVR . j'ai cependant constaté le pb suivants: si un enregistrement est en cours, la mise en veille de l'appareil est impossible !, il me demande d'arreter le ou les enregistrements encours.......il y a aussi le menu "record" ou la traduction est tjrs en anglais... il faut donc etre un peut bi.lingue....a suivre , je poursuit les test
- ghost96
- Inscription Forum: 03 Nov 2009 22:03
@Saint-Oblas: si si il peut lire les bluray copiés sur le disque dur. Et ils peut également lire les menus de ceux ci lorsqu'ils sont simple. (ie pas de fonctionalité avancée dans les menus comme ceux qui utilisent le java par exemple) au quel cas c'est le tvix qui génére des menus génériques pour te permettre de changer de langues de sous titre, les chapitres, etc ...
- piflechien
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 20:47
C'est encore moi !
Je viens de constaté que le format video d'enregistrement est de type .TP, je peux récupérer ces fichiers et les lire sur mon PC via adresse IP fixe (ca marche nickel avec vlc si TNT SD mais pas si TNT HD) , il va falloir que je trouve un logiciel capable de faire ca en HD!
visualisataion des photos ...ok
encore pas mal de pb de traduction dans de nombreux menus....
La fonction timeshife après une période d'adaptation (il faut vraiment que j'oubli le sagem 8260T) est bien pratique (durée réglage)
je continu a tester la b^te ...
- ghost96
Une petite question conne, est on limité en terme de capacité du DD ?
On peut aller jusqu'au 2To ?
Perso si je l'achète (ce qui est de plus en plus probable) ce serait avec ce DD :
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/43351-Caviar_Green_S_ATA_1000_Go_32_Mo.html
Celà vous semble t il un bon choix ?
- trazom666
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 16:15
Il prends 2To, d'ailleurs il existe une version vendue directement avec un disque de cette capacité
http://www.homecine-compare.com/lecteur ... N-2-To.htm
- Davids777
ok merci...
Par contre 700€ ça commence à faire vraiment trop cher !!!
A ce prix là tu te fais un très bon PC media center de salon... mais bon encore faut-il savoir le configurer
Raaaa vraiment difficile de se décider entre le Dvico 6600 et le LGMS400H
D'autant que je suis quasi sûr qu'à terme un des deux prendra clairement le dessus sur l'autre...
- trazom666
Oui, il faut bien sûr éviter d'acheter une version avec disque dur intégré question d'économiser sur la taxe, c'était juste pour prouver qu'on peut bien mettre un disque de 2To dedans, contrairement au LG qui est limité à 1To... d'un autre côté, vu le prix des 2To ça ne vaut pas le coup donc je prendrais plutôt du 1,5To chez WD pour le SAV qui est performant Si tu achètes le boitier seul + un disque green 1To tu t'en sort pour environ 480€
- Davids777
Davids777 a écrit:Oui, il faut bien sûr éviter d'acheter une version avec disque dur intégré question d'économiser sur la taxe, c'était juste pour prouver qu'on peut bien mettre un disque de 2To dedans, contrairement au LG qui est limité à 1To... d'un autre côté, vu le prix des 2To ça ne vaut pas le coup donc je prendrais plutôt du 1,5To chez WD pour le SAV qui est performant Si tu achètes le boitier seul + un disque green 1To tu t'en sort pour environ 480€
C'est ce que j'ai fait (voir plus haut)total 477€ (frais de port inclus)en achetant appareil + disque dur WD 1,5 To séparé chez Surcouf.
sergio
- superserge
- Inscription Forum: 22 Déc 2004 12:23
J'ai fait comme serge, j'ai annulé mon achat sur un site marchand, et je suis allé chez surcouf.
J'ai installé un HD WD 5200 tours que j'utilisais deja sur mon 4100.
Premiéres impressions :
Installation du disque : beaucoup plus facile que sur le 4100.
Par contre le temps de boot me parait beaucoup plus long.
Aucun soucis avec tous les fichiers que j'ai testé (jpeg, Avi, Mkv, Mp3). Mais aucune différence non plus par apport a un 4100... Si ce n'est un temps de chargement beaucoup plus rapide pour les images.
Le boitier ne chauffe pas du tout apres environ 2h de visionnage.
En revanche pour IMS et HDTV c'est pas encore ca :
Avec le firmware 1.8 4 chaines detecté mais inrégardable car pixelisation.
Avec le firmware 1.9 8 chaines detecté (Aucune HD) et temps de switch entre les chaines assez long je trouve.
Concernant l'Ims You tube a fait rebooter le TVIX a la premiere utilisation, pas re-essayer.
- Jeff7506
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 14:21
[quote="rumrum"]Pour ceux qui ont installé le firmware 1.9.1_beta2 et utilisent le système de MAJ online, la beta 3 puis 5 sont sortis apparemment
Chez moi il ne propose que le 1.8.7...
- Jeff7506
Jeff7506 a écrit:rumrum a écrit:Pour ceux qui ont installé le firmware 1.9.1_beta2 et utilisent le système de MAJ online, la beta 3 puis 5 sont sortis apparemment
C'est écrit dans le changelog du firmware, pour que le tvix propose les firmwares beta, dans le menu setup il faut faire appuyer sur 2-3-8-2 puis le bouton FUNC.
le lien direct a été mis: http://demod.dvico.com/Beta/tvix_6600_1.9.1_b5.zip
le changelog du 1.9.1-b5:
Release Notes for Rev 1.9.1B5 since Rev 1.9.1B2 (last pre-release).
[Changes]
[ Multimedia Player/ System]
Supports memorizing last device
Memorize the last accessing device (e.g. internal HDD/ USB/ Network) and browse from there after booting.
You don’t have to navigate to the designated devices like USB/ NETWORK.
Supports IMG image file
Fixes some language related bugs
Fixes multi SRT subtitles problem.
Fixes setup language configuration (Vietnamese/ Arabic/ Czech…)
Fixes resume/bookmark folder navigation bug of universal jukebox.
[PVR PART]
Fixes minor bugs
Fixes USB device recording space report
[Known Issues]
Are the same as below 1.9.1 firmware.
- rumrum
- Inscription Forum: 16 Juin 2007 14:48
