j'ai reçu aujourd'hui mon kit audiosector à base de lm4780.
Seulement 1 condensateur est assez écrasé suite à sa trans'at'... 1500uF 50v Panasonic.
Dois je le changer ?
De plus, j'ai cru comprendre que des condensateurs de plus grosse capacité permettent de mieux tenir les hps lors de forte demande de courant.
Si je dois les remplacer, sachant que ce modèle ne se trouve pas bien, je devrais changer les 4. ... par quoi les remplacer ?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 113 invités
Condensateur à changer - kit audiosector lm4780
- morice75
- Inscription Forum: 26 Oct 2008 14:33
Les panasonic FC se trouvent très bien : chez farnell par ex.
Avant de vouloir augmenter la taille des condos, est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi ils sont ainsi dimensionnés ? Disons que ça correspond à 1 des philosophies du gainclone, et que ce choix est fait en connaissance de cause, et non pas pour faire des économies. Je suppose que tu as lu le fil de alkasar ?
- androuski
androuski a écrit:Les panasonic FC se trouvent très bien : chez farnell par ex.
Bonjour androuski,....
On peut rien te cacher, oui je l'ai lu.
C'est pourquoi, je pensais tant qu'a changer tout ça, snubberisé l'alim comme indiqué (carlosfm) et mettre des condos + gros.
Pour info, cet ampli sera alimenté par 2 torique (simple secondaire) de 300VA 22V et se chargera de l'amplification (pour chaque ampli) d'un MONACOR SPH-250TC (ou autre dans le meme style) filtré en actif chargé des graves et bas medium.
Ca vaut l'coup?
Par contre sur farnell, j'suis perdu. Et puis, ça va pas me revenir un peu cher de me faire livré seulement un condo ?
- morice75
Pour un usage comme celui-ci effectivement tu peux laisser tomber les tripotages sur la dimension des condos qui concernent stt le rendu dans le médium et monter tout de suite de plus gros... farnell livre très vite et leur catalogue est énorme. Les panasonic FC existent en 10 000µf je crois, sinon dans les PA il y a des BC component à pas cher en ce moment - section composants diy si je me souviens bien.
- androuski
androuski a écrit:...Les panasonic FC existent en 10 000µf je crois, sinon dans les PA il y a des BC component à pas cher en ce moment - section composants diy si je me souviens bien.
....oualalalalala... c'est du chinois pour moi tout ça. (PA=Petites Annonces, BC= Bon de Commande, )
Sur farnell, j'ai trouvé ça:
http://fr.farnell.com/panasonic/eeufc1a103/condensateur-10000uf-10v/dp/9692010
mais c'est en 10V... à l'origine c'est du 50V, d'ailleurs ceux d'origine sont introuvable, c'est soit 1200uF soit 1800uF.
En outre, commande de 5 minimum... et 18€ de port.... ouch!
En résumé:
je change les condos des PCB ampli par des 10000uF, en 50V aussi?
pour snuberisé l'alim, il en faut aussi de 10000uF mini apparement. estque ça peut etre les meme ?
J'ai un electronique diffusion sur lyon,...j'peux trouver ça la bas?
- morice75
Sinon, c'est ça en 50V:
Panasonic
http://fr.farnell.com/panasonic/ecos1ha103ea/condensateur-10000uf-50v/dp/1198552
Multicomp
http://fr.farnell.com/multicomp/mclpr50v109m35x35/condensateur-10000uf-50v/dp/9452907&in_merch=true&MER=i-9b10-00001422
Nichicon
http://fr.farnell.com/nichicon/lls1h103melc/condensateur-10000uf-50v/dp/8813230&in_merch=true&MER=i-9b10-00001422
Panasonic
Multicomp
Nichicon
- morice75
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=518
Il en reste 4 de stock , en 35v avec ton transfo ça devrait coller .
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Merci à tous.... j'ai commandé 4x 10.000uF en 50V, les memes que ceux du montage carlosfm. Comme ça, m'tromperais pas !!!!
- morice75
8 messages
