Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet, Tron_ic et 30 invités
préampli B1 Buffer
va voir chez tech-diy.com. c'est fiable et rapide.
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
gil-garcia a écrit:va voir chez tech-diy.com. c'est fiable et rapide.
Leur source est tarie, hélas. On trouve les 2sk170 chez électro dif, mais il faut les appairés. Au prix où elles sont (75 cts pièce), on peut se permettre d'entre prendre une douzaine pour sortir 2 couples de Jfet bien appairés.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
tu as boberly audio
Philippe
Philippe
- gil-garcia
Grâce à gil-garcia et fiscal je vais pouvoir me lancer
Je réfléchis à l'implémentation ; je pense monter le B1 avec une alim à découpage murale, d'après Pass ça pose pas de problème et le B1 toujours d'après lui n'est pas sensible au bruit provenant de l'alim. La question que je me pose concerne la distance blocs de puissance/buffer : compte tenu que celui ci n'amplifie pas le signal, dans quelle mesure est-il possible avec un signal au standard actuel (1,5-2vrms) d'éloigner les blocs de puissance (admettons que ceux ci soitent placés près des enceintes voire dedans, cela ferait des cables rca d'env. 1,5m...) ?
- androuski
Sinon tu as plus simple ici :
http://www.diyaudio.com/forums/group-bu ... -psus.html
Il s'agit d'un B1 avec Alimentation shunt intégrée disponible en deux versions d'entrées commandées par relais ou non.
Woualà !
Woualà !
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
J'ai déjà de jolis pcb... rouges, qui plus est, assortis aux pcb de mon ampli. Hum....
- androuski
androuski a écrit:Grâce à gil-garcia et fiscal je vais pouvoir me lancer
Remontée de question
- androuski
Salut
En principe, pour des liaisons longues de petits signaux, la liaison symetrique (XLR) est conseillée. Le B1 ne possède pas cette sortie, mais jusqu'à 2 m. en asymétrique, c'est possible à condition d'avoir un bon câble, et ne pas être dans un milieu très perturbé électro-magnétiquement.
Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
Des bons câbles du commerce, çà va aussi, mais c'est plus cher. (attention au "marketing technique" car celà va très loin dans ce domaine )
Qu'appelle tu alim à découpage murale?
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
rassure moi, tu n'as pas les 3 tresses en l'air d'un coté ?
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
Je me suis mal exprimé : j'ai une alim d'ordinateur portable, qui fournit 18 ou 19 v, j'hésite entre ça et un montage alim linéaire + régulation
- androuski
anthonylm3 a écrit:fiscal a écrit:Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
Ben si coupées à ras, pour éviter les boucles de masses
- fiscal
- Pro-Fabricant
androuski a écrit:Je me suis mal exprimé : j'ai une alim d'ordinateur portable, qui fournit 18 ou 19 v, j'hésite entre ça et un montage alim linéaire + régulation
Ok! Essaie déjà avec l'alim du portable, car en effet NP ne les déconseille pas.
- fiscal
- Pro-Fabricant
fiscal a écrit:anthonylm3 a écrit:fiscal a écrit:Je réalise mes cables de modulation asymétrique avec du câble symétrique (point froid = masse) fortement blindé (genre triple blindage), et je relie la tresse de masse que d'un côté.
tu pourrai me dire l'intérêt d'avoir 3 blindages superposés, si aucun n'est relié au 2 bouts ?
que tu fasses cette manip sur le 1er je comprends,mais sur les 3,la j'avoue que ça m'échappe...
- anthonylm3
Question sur la BOM : est-ce que ces résistances (vishay 1/4W, précision 1%) font l'affaire ?
http://www.audiophonics.fr/resistances- ... 1_445.html
Et pour la diode :
http://www.audiophonics.fr/diode-redres ... -3337.html
Et pour la diode :
- androuski
androuski a écrit:Question sur la BOM : est-ce que ces résistances (vishay 1/4W, précision 1%) font l'affaire ?
Et pour la diode :
C'est même parfait!
- fiscal
- Pro-Fabricant
