Merci pour ta réponse claire (et qui en plus va dans le sens de mes impressions
En m’appuyant sur les réalisations des forumeurs (merci encore pour toutes les explications et photos que vous avez mis en ligne, c’est une aide extraordinaire
), et sur les réponses que j’ai déjà obtenues sur ce topic (merci à tous
), je pars donc sur l'idée suivante :
MURS Dead End : Mur transonor en ossature bois + laine de chanvre 10 cm + molleton + tissu mural + baguettes Swal + 2 retours latéraux
Live End : ossature métal + laine de chanvre 10 cm + placo + (peinture ou moquette... je n'ai pas encore décidé).
PLAFONDPréparation thermiqueAujourd’hui, le plafond est constitué de planche d’agglo de 18 mm vissées sur les solives (voir photos précédentes). Je dois donc avant tout faire une isolation thermique. Je pense à mettre de la laine de chanvre de 10 cm entre les solives + placo.
>>> Cela vous parait-il suffisant ? Avez-vous des conseils à ce sujet ?
Préparation acoustiquePartie avant : dalles acoustiques noires
Partie arrière : dalles acoustiques noires ou dalles de médium noir (l’idée est de faire des dalles médium de la même taille que les dalles acoustiques, afin de pouvoir éventuellement moduler ou alterner les matériaux sur l’arrière jusqu’à trouver l’effet optimum : une sorte de plafond diffusant maison).
Jonction partie avant et arrière : plan incliné court pour économiser le volume. L’espace vide derrière le plan sera rempli de déchets de laine de chanvre, la partie visible du plan incliné sera couverte de moleton + tissu mural ou par de la moquette noire
SOLJ’ai prévu de faire un plancher bois posé sur des tasseaux. Les espaces vides seront comblés de laine de chanvre. Sur le plancher bois, j’envisage de mettre une thibaude + moquette.
PORTEComme je l’ai vu dans certaines réalisations, la porte sera vidée, doublée et remplie de laine de chanvre.
FENETREBen oui, il y aura une fenêtre 100x120 avec 2 vantaux (WAF et pratique pour passer le matériel, le canapé…). La fenêtre sera en double vitrage, avec un volet roulant électrique (obscurité +) et je pense mettre un rideau devant (épais ? pas épais ?)
Cela à encore le temps d’évoluer, mais l’ensemble me parait cohérent.
SUBWOOFERJe me pose de plus en plus la question de ne pas intégrer le caisson de grave dans le mur transonor, pour les raisons suivantes
- les vibrations communiquées à la structure
- la préparation de la niche (dimensions ?)
- le positionnement du caisson (mieux à gauche ou à droite ?)
- beaucoup d'entre vous font de même, ce ne doit pas être un hasard
En mettant le caisson directement sur le sol, en dehors du murs je perds un peu de place mais j'élimine ces contraintes.
Encore une fois, merci à tous pour vos avis, conseils, schémas, photos et explications détaillées.
Salutations,
Kroutch
