l'explosion avec risque de réaction en chaine et finalement fusion.
(pas de risques si tu suis la notice)
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Diabolo*, Vince le devastateur et 94 invités
Toutes les enceintes HiFi
vitalic a écrit:grand x a écrit:Bicablage pour quelles enceintes ?
il s'agit d'enceintes " BC ACOUSTIQUE ARAXE II "
Je suis perdu avec tous vos commentaires (je suis novice en la matière) mais savez vous s'il un risque pour mes enceintes ??
Comme cela t'a été dit, le bi-cablage ne sert à rien
Ce qui peut éventuellement amener une amélioration , c'est la bi-amplification : deux amplis, un sur chacun des deux borniers des enceintes.
Donc dans ton cas, si tes enceintes possèdent deux paires de bornier reliés par des straps en métal, ce qu'il faut faire, c'est :
- relier une paire de câble en cuivre d'une section comprise entre 2x2 mm² à 2x4 mm² entre l'ampli et un des deux borniers de tes enceintes.
- supprimer les straps en métal et les remplacer par un bout de câble de longueur suffisante, que tu auras coupé dans le même câble qui relie tes enceintes à l'ampli.
Comme ceci :
- syber
Ok, merci beaucoup pour les infos... je vois que le monde de la hi fi est tout aussi passionnant qu'il est pointu quand on s'y intéresse de prêt...
Quoi qu'il en soit, je vais tester le bi-cablage pour me faire une idée du rendu et je me déciderai après...
Pour info, voici ma modeste config : ampli NAD C326 BEE
lecteur CD NAD C 545 BEE
enceintes BC ACOUSTIQUE ARAXE II
Encore merci pour vos infos ... trés pointues (trop pour moi, débutant en HI - FI...). Je vous tiendrai informé...
- vitalic
- Inscription Forum: 25 Aoû 2009 1:46
syber a écrit:[
Et encore , si les straps en question sont deux plaques de laiton de section suffisante (> 1mm²) ,pourquoi les remplacer par un câble de même section ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
Désolé pour mon ignorance mais quelle est la différence entre "bi-câblage" et "bi-amplification" ?
A titre personnel, mes voix avants sont bi-amplifiées, càd que j'alimente les woofers et le tweeter avec une alimentation différente et dédiée. Donc deux alimentations et 2 câbles.
Cela veut il dire que la bi-amplification ne sert à rien?
Merci pour votre retour.
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Adhara a écrit:Bonjour,
Bi amp ou cablage, c'est expliqué là: http://www.homecinema-fr.com/bible/audio/biamp.php
Le bi-cablage c'est 2 paires de cables, mais branchés sur le même ampli. Sans intérêt (sauf si tu vends des câbles).
- cquest
- Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
merci !!
Cela me rassure
Cela me rassure
- Adhara
La bi amplification c'est un ampli qui gère le grave et, de préférence, un ampli identique qui gére les aigus.
Avec un filtrage actif c'est encore mieux.
Le résultat pour avoir essayer toutes les formes d'amplification est spectaculaire, dans le bon sens.
Grave impressionnant et aigu remarquable de finesse et précision
- CHRISTIAN66
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:31
Pour la liaison entre la source et les deux amplis vous faites quoi? un rca qui se double à partir de la source ou alors la paire de rca qui va à un ampli et qui repart ensuite de cet ampli pour aller vers le second? Y a t -il qu'un filtre actif ( comme vexpliquer sur ce site)? J'ai cherché en magasin des cables rca qui se doublent mais pas trouvé. ( boulanger par exemple)
- minimaniac
- Inscription Forum: 19 Nov 2009 14:32
minimaniac a écrit:Bonjour
Non pas du tout et surtout a ne pas faire !! Danger pour vos électroniques.
La bi amplification nécessite un pré ampli obligatoire.
Les sources viennent se greffer dessus et les sorties préampli sur les amplis.
Pour ma part : source - préampli - filtre actif (tout dépend de votre installation) - amplis - enceintes.
- CHRISTIAN66
Merci pour la réponse rapide.
Cela fait : dvd vers lexicon vers pre ampli vers ampli. Pas trop de perte à prévoir? J'ai un caison passif avec 2 Hp que j'alimente avec un nad. Je rentre dans le nad avec une rca doublée et j'ai pas de souci. Le problème c'est plutot de sortir d'un ampli vers un autre à ce que je dois comprendre?
- minimaniac
Il n'y a aucun problème et il ne faut surtout pas sortir d'un ampli vers un autre j'insiste (sauf si tu veux te chauffer grace a un incendie !!)
Combien as tu d'ampli 1,2 ou 3 ? Si 3 un par enceinte et un pour le caisson c'est ca ??
Pour les pertes il faut faire des essais de cables afin de trouver celui qui correspondra le mieux à ton matériel mais aussi à tes oreilles.
Il n'y a pour cela aucune science exacte.
- CHRISTIAN66
pour en rajouté une louche,
le bicablage tu sépare les masses des HP(strap sur les borniers), le plus marrant c'est que les masses sont commune dans l'amplificateur, bin oui sinon ça on n'aurais 4 ampli dans un bloc stéréo
donc c'est déplacé le problème(qui n'en n'est pas un) plus loin dans l'ampli et comme ça suffisait pas, on rajoute encore deux paires de câble qui se ballade parmi les autres derrière le meuble hifi
ALDO
ALDO
- aldo
- Pro-Fabricant
