Alors que constate-t-on:
- évidemment une hausse sensible de la température du CPU, des GPUs et des VRM
- augmentation de la température du fluide de refroidissement (LDR Hot)
- augmentation des températures à l'intérieur du châssis en divers endroits
Mais c'est peu? Ah oui c'est peu.... ici on est quasiment en idle, avec un CPU qui est downclocké à mort (speedstep activé et Cstate aussi), avec les deux GPU de la HD5970 qui sont aussi downclockés tout comme leur mémoire (fonctionnalité Powerplay... justement celle qui casse les noisettes avec l'ancien driver), et la machine elle ne bosse pas..
Alors maintenant si vous mettez de la charge en 2D, vous pouvez compter sur des températures plus hautes c'est évident, et le point de stabilisation ne sera pas celui que vous voyez ici!
Certes la carte graphique... normalement les températures en idle sont 20°C supérieures au moins. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en charge, la hausse de température est TRES soudaine, quasi instantanée avec le ventirad stock, tandis qu'en watercooling... le delta entre les températures idle et les températures pleine charge sont de l'ordre des 10°C pour les GPU et les VRM (alors qu'avec le ventirad d'origine... le delta est de 45°C!!!!!).
Pour le CPU c'est un peu pareil. En pleine charge sous SuperPi je dépasse rarement les 55°C. Ce qui est fort bas et donne un delta entre idle et charge assez faible. En overclocking, ça prend quelques degrés en idle mais pas trop en charge par contre.
L'idée derrière cette courte démonstration c'est ceci: les résultats que vous voyez ici, c'est avec une surface de radiateur de 720 (480 + 240). Ce qui implique aussi des pompes puissantes pour avoir une bonne efficacité, et un tas d'autres choses, comme par exemple des waterblock qui ne soient pas restrictifs, des radiateurs qui ne le soient pas non plus avec un bon rendement, etc... coût pour cette config uniquement pour les composants du circuit de watercooling y compris le contrôleur: environ 1500€. Pour la config complète, tu fais environ x3 même un peu plus si on compte les softs. Alors franchement, à moins d'être accroc à ce genre de sport, mieux vaut dans ce cas se faire deux machines non?
En charge forcément c'est le bonheur d'un point de vue perf. Des températures vraiment basses, ce qui permet d'aller loin en oc, avec une excellente endurance. Mais:
- c'est plus bruyant
- ça consomme du courant
- ça demande un monitoring efficace et un entretien régulier
Le watercooling passif? Oui pourquoi pas. mais soyez prêts alors à renoncer à une certain esthétique d'ensemble (un rad externe c'est moche), et à dépenser aussi une belle petite somme.
le watercooling actif: on peut faire de très bonnes choses pour pas trop cher. Mais on renonce à un niveau de bruit très bas.
Et dans TOUS les cas: le passage au watercooling c'est un ensemble de risques en plus. Qui nécessite une surveillance systématique, des phases de tests sérieuses, etc...
Alors le air cooling, c'est pas si mal hein
Surtout quand on ne charge pas le dernier fps en plus, qu'on est pas à quelques secondes près pour le chargement d'une appli ou d'un film, qu'on ne cherche pas à battre le record du monde 3D mark ou PC Mark ou autre (et de toute façon pour ça même le wc ça suffit pas).
En utilisation courant, un humain normalement constitué ne va clairement pas sentir les différences telles que certains bench peuvent les décrire. Faut arrêter de rêver aussi, on peut lire certains enthousiastes raconter que leur machine boot en 15 secondes, mais c'est en omettant de préciser que ce n'est pas en cold start par exemple. certains affichent fièrement des CPU à +4GHz, mais concrètement après hors l'intérêt sportif, quand on voit ce que ça apporte avec des applications humaines standard, et quand on met en balance les conséquences de ce type d'OC...
Bref, il y a un pas que l'on franchit si l'on veut vraiment entrer dans la technique pure. Mais si le plus important c'est la stabilité, le silence, la
simplicité et finalement que la performance globale soit exaltante avec une vue humaine et pas binaire quand on lit un DVD, un BD, que l'on stream un AIFF, que l'on surfe, que l'on fait du multitasking, que l'on convertis une vidéo... et bien on peut se passer de watercooling, on peut se passer d'overclocking, on peut se passer de mémoires à +2Gh, on peut se passer de cartes graphiques aux scores astronomiques en 2560... (à moins d'avoir un écran à cette résolution, et le tarif là est tout sauf humain ^^).
