Il faut que tu ailles chez quelqu'un qui a une TV avec ton lecteur sous le bras.... ensuite tu configures la lecture par défaut de la piste SACD, et ça reste en mémoire. Je n'ai pas branché de TV sur mon DVD89 depuis 2 ans... je ne m'en sers que pour la lecture de SACD.
stipus
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Blxc87, Lobito94 et 32 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Lecteur Cambridge DVD89
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
Merci, je crois effectivement que je vais finir par faire ça... Il existe quelque chose de similaire pour lui demander de lire par défaut les pistes MLP des DVD-A ?
Merci encore
iotai
Merci encore
iotai
- iotai
- Inscription Forum: 12 Sep 2007 23:30
De mémoire, je ne me rappelle pas d'un réglage séparé pour les DVD-A. Il utilise peut-être le même réglage que pour les SACD. Je crois bien que dans le setup il y a 3 options: CD / SACD2.0 / SACD5.1
- stipus
Petit déterrage de post... J'ai acheté le DVD89 d'occasion, il fonctionne parfaitement mais je trouve l'afficheur illisible, même dans le noir à trois mètres on voit rien... y a t-il une touche pour augmenter la luminosité parce que je n'ai rien trouvé?
Sur mon LCD HD Ready Panasonic je trouve l'image meilleure en 1080i qu'en 720P, en 720p l'image a des fois des lignes horizontales que le 1080i ne fait pas, en plus le 1080i est un peu plus net je trouve... qu'en pensez-vous?
- REGISTLSE
- Inscription Forum: 01 Juil 2003 23:21
Afficheur du DVD89: rien à faire... il est effectivement trop petit et illisible.
Concernant ta TV, le réglage optimal est à faire en fonction de chaque diffuseur donc c'est difficile de te conseiller. Ici j'ai un meilleur résultat en 576i, tout simplement car le projo que j'utilise fait un bien meilleur upscale que le DVD89.
- stipus
Merci stipus... j'espère qu'ils ont corrigé l'afficheur sur le dvd99 car c'est lamentable de leur part, le moindre lecteur à 50 euros a un afficheur plus lisible...
Je laisse sur 1080i ce qui veut dire que c'est le pana qui downscale pour du 720Pc'est ça ou j'ai rien compris...
- REGISTLSE
bonjour a tous
est ce que le dvd89 sort le pcm 5.1 et le flux DSD des SACD multicanal via l'HDMI ?
- dolbyEX
- Inscription Forum: 08 Jan 2000 2:00
Apparemment il convertit le Dsd en PCM, d'après ce forum ;
http://www.stevehoffman.tv/forums/showt ... p?t=137703
Et le mode d'emploi ne parle pas de Dsd ;
http://www.cambridgeaudio.com/assets/do ... nglish.pdf
Et il ne figure pas dans cette liste (peut-être incomplète) de lecteurs sachant sortir du Dsd ;
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1155206
The DVD89 shares the basic architecture of the OPPO 970 and does convert DSD to PCM.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
merci pour les liens
je vais commander un cambridge dvd99
- dolbyEX
A mon avis, le signal ne sort qu'en analogique via les 6 RCA.
Ludo
Ludo
dolbyEX a écrit:merci pour les liens
- ludofandetriangle
- Inscription Forum: 25 Fév 2006 0:42
non pas sur la 99 , on sait choisir entre PCM ou DSD pour la sortie HDMI
- dolbyEX
oui, je parlais du 89 bien entendu....
dolbyEX a écrit:non pas sur la 99 , on sait choisir entre PCM ou DSD pour la sortie HDMI
- ludofandetriangle
Es-tu certain que sur le dvd89 le signal des Sacd ne sort même pas en PCM 5.1 sur Hdmi, après conversion Dsd=>PCM ?
- arnuche
Je déterre ce post parce que je rencontre un souci quand je branche mon dv89 sur mon pioneer LX-75 pour lire du DTS.
Je branche en HDMI sur le Pioneer (entrée DVD).
Je branche en coaxial sur le pioneer (entrée coaxial DVD).
Mais je suis incapable de lire du DTS...
J'ai essayer quelques réglages dans le setup mais je ne trouve pas les bons?
Quels réglages dans Downmix?
Ensuite, il faut mettre raw ou pcm ?
Merci de votre aide...
- CaptainNautilus
- Inscription Forum: 11 Déc 2011 9:37
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
