le topic du G20S!!!!!
Traitements de l'image : Technologie 600 Hz : SFD IFC Pro (diminution de la rémanence)
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
Processeur V-Real Pro 5
Neo PDP (Economie d’énergie, Meilleure qualité d’image et Finesse de l'écran)
x.v. Colour
24p smooth film
C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance)
6144 niveaux de gris
Mode THX
High Contrast Filter
Super Résolution (améliore la résolution de l’image)
Infinite Black
RIM (Résolution image en mouvement) : 1080 lignes
Dalle Plasma G13 (13ème génération de dalle)
Gestion 3D Colour
Deep Colour (10-bit Panel)
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : Viera Cast
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA • Secure Digital (SD et SDHC)
Types de carte conformes (capacité maximale) : carte SDXC (64 Go), carte SDHC (32 Go), carte SD (2 Go)
Format de carte : FAT16 ou FAT32
Enregistreur numérique (PVR) : Enregistrement sur Disque Dur externe (par USB)
Enregistrez les programmes télévisés sur le Disque Dur USB
Réglages DD USB : associez et configurez le DD USB avec ce téléviseur pour pouvoir l’utiliser et faire des enregistrements.
Passerelle multimédia : Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB • Lecteur de cartes mémoire
• Codecs Vidéo lus : MPEG2 • DivX®
MPEG4 HD • AVC HD
• Codecs Audio lus : MP3 • AAC • AC3 (Dolby Digital)
• Formats d'images lus : JPEG
Formats de données pour les cartes SD / les cartes mémoire flash USB a écrit:
●Photos : Les photos enregistrées avec des appareils photo numériques compatibles avec les fichiers JPEG
des normes DCF∗ et EXIF
Format de données - Baseline JPEG (sous-échantillonnage 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0)
Résolution d’image - 8 × 8 à 30 719 × 17 279 pixels
●Vidéos : Les fichiers compatibles avec les normes SD-Video Standard Ver. 1,2 [MPEG-2 (format PS)] et
AVCHD avec un format audio MPEG-1/Layer-2 ou Dolby Digital
(Les données modifiées avec un ordinateur peuvent ne pas être affichées correctement.)
DivX p. 83
●Musique : Format de données - MP3 et AAC (Les fichiers protégés contre la copie ne peuvent pas être lus.)
●Format de la carte SD : SDXC - exFAT
Carte SDHC / Carte SD - FAT16 ou FAT32
●Types de carte conformes (capacité maximale): carte SDXC (64 Go), carte SDHC (32 Go), carte SD (2 Go),
carte miniSD (2 Go) (un adaptateur miniSD est nécessaire)
●Si vous utilisez une carte miniSD, insérez-la et retirez-la avec l’adaptateur.
●Consultez le site Web suivant pour les plus récentes informations sur les types de carte. (Uniquement en anglais)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/" onclick="window.open(this.href);return false;
●Format de la carte mémoire flash USB : FAT16, FAT32 ou exFAT
■Fichier vidéo DivX
DivX Certified pour jouer des vidéos DivX jusqu’à 1 080p HD, y compris contenu premium.
Extension : “.divx” ou “.avi”
Résolution d’image : jusqu’à 1 920 × 1 080 pixels
Vidéo
• Nombre de flux : jusqu’à 1
• Codec : DIV3, DIV4, DIVX, DX50, DIV6
• FPS (nombre d’images par seconde) : jusqu’à 60 fps
Audio
• Nombre de flux : jusqu’à 8
• Format : MP3, MPEG, AC3
• Multicanal : AC3 possible. Le mutli MPEG est une conversion en 2 canaux.
●GMC (Global Motion Compensation) n’est pas pris en charge
■Fichiers de texte de sous-titres de DivX
Format des sous-titres : MicroDVD, SubRip, TMPlayer
●Le fichier vidéo DivX et le fichier de texte de sous-titres se trouvent dans le même dossier et les noms de
fichiers sont les mêmes à l’exception des extensions de fichier.
●Si plus d’un fichier de texte de sous-titres se trouvent dans le même dossier, ils sont affichés dans l’ordre de
priorité suivant : “.srt”, “.sub”, “.txt”.
●Pour confirmer ou modifier l’état actuel des sous-titres pendant la lecture d’un contenu DivX, appuyez sur la
touche OPTION pour afficher Menu options.
●Selon la méthode de création des fichiers ou l’état de l’enregistrement, seule une partie des sous-titres est
affichée, ou les sous-titres ne sont pas affichés du tout.
- le 42G20S:
http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Prod ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- le 46G20S:
- le 50G20S:
Dimensions:
Accessoires en options (DD recommandé par pana et module wifi):
http://panasonic.jp/support/global/cs/t ... tion2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
les tests de G20:
- Flatpanelshd
http://www.flatpanelshd.com/review.php? ... 1267447473" onclick="window.open(this.href);return false;
traduction:
http://translate.google.fr/translate?u= ... =&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
- AVforum
http://www.avforums.com/reviews/Panason ... eview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
traduction:
http://translate.google.fr/translate?hl ... eview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- HdtvtestT
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasoni ... 308169.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
traduction:
- test du magazine Hifi Vidéo:
http://www.picdo.net/fichiers/2010/5/4/ ... -42G20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- test d'AVCESAR:
http://www.avcesar.com/test/ecran_plat/ ... age-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- test des Années Laser:
http://www.panasonic.fr/file?elid=4486394&filelink=/get/params_W0_MThtml_Dattachment/4486394
- test du site Les Numériques:
http://www.lesnumeriques.com/article-303-8492-60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le mode d'emploi de la série G20:
http://tda.panasonic-europe-service.com ... E0961D.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
l'intérieur de l'écran décortiqué:
http://translate.google.fr/translate?hl ... rdown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Solutions de rodage de l'écran (Break in):
http://www.eaprogramming.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.webapalooza.com/plasma/" onclick="window.open(this.href);return false;
Explication des précautions de rodage anti marquage (réalisé par buzzman sur le forum le-homecinema.com):
Avant que le Plasma ne soit marqué il y aura une rémanence. Il s'agit d'une image fantôme, plus blanches qui peut disparaître en changeant de chaîne. Cette rémanence est occasionnée par une image fixe affichée longuement, un logo de chaîne par exemple. Il faut pour cela regardée de très longues heures et de nombreux jours la même chaîne pour que celle ci soit visuel.
Il faut faire également attention aux films en format 2.35 qui apportent des bandes noires en haut et en bas de l'écran. Les fabricants de Plasma équipent leurs dalles d'une batterie de défense pour lutter contre ce problème (dispositif Orbiting par exemple, mais inefficace pour les gros logos ou bandes noires).
Bien souvent il est possible de se prémunir de ce marquage en utilisant des réglage doux et éviter les modes de types dynamique. Les phosphores des Plasmas sont fragiles et ils peuvent griller.
Baisser le contraste et la couleur tout en conservant une image de qualité.
Privilégier les modes cinéma (ou thx sur le G20) qui délivrent une image douce avec une luminosité modérée.
Si malgré tout le mal est fait, il faut réanimer le pixel.
Si la rémanence est légère, un simple changement de chaîne peut suffire.
Si la rémanence est plus marquée ou qu'un marquage léger apparaît il existe une solution efficace qui consiste à régler le tuner analogique sur un canal non utilisé, de telle sorte à ce que de la neige apparaisse sur l'écran, et de pousser cette fois-ci les réglages en mode dynamique, et de laisser cet écran neigeux pendant toute une nuit (penser à désactiver l'extinction automatique du Plasma en cas d'absence du signal). Avec cette solution, chaque pixel est sollicité un très grand nombre de fois et fait le ménage dans la mémoire résiduelle.
En cas de marquage plus profond un retour en atelier peut être nécessaire.
le marquage est réversible jusqu'à un certain point.
Un Plasma est fait, en théorie, pour durer environ 10 ans à raison de 8 heures par jour (mais pana annonce plus sur les neo pdp: 30 ans)
la manipulation pour vérifier le nombre d'heure de votre écran:
viewtopic.php?p=173693618#p173693618" onclick="window.open(this.href);return false;
pour info: éteindre l'écran via l'interrupteur général après la manip'.
Mise à jour logiciel:
http://panasonic.jp/support/global/cs/t ... eug20.html
mires pour réglages image:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496" onclick="window.open(this.href);return false;
Réglages type (à compléter selons retours):
viewtopic.php?f=1194&t=29936397&hilit=manip&start=1560" onclick="window.open(this.href);return false; (message de khayo)
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1232441" onclick="window.open(this.href);return false; (attention modèles US)
réglages de gbaya:
viewtopic.php?f=1194&t=29936397&p=173817052#p173817052" onclick="window.open(this.href);return false;
réglages de G20-95 et philoumoto:
viewtopic.php?f=1194&t=29936397&start=3885" onclick="window.open(this.href);return false;
réglages d'Actarus9999:
viewtopic.php?f=1194&t=29936397&start=3930" onclick="window.open(this.href);return false;
réglages et astuces fournis par Orso:
http://chewland.free.fr/pub/temp/G20Set ... 1-2010.txt" onclick="window.open(this.href);return false;
nombreuses astuces ici:
http://chewland.free.fr/pub/Panasonic/
résultats d'une calibration d'un 50G20:
viewtopic.php?f=1130&t=29945516
SONDAGE pour vos réglages:
si vous avez le temps et l'envie , vous pouvez participer au sondage sur les réglages G20/V20
Lien sondage:
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGtQNDFMTEF0ZS1GVUJsR3hkbEJkeVE6MQ
Lien direct vers stats du sondage:
http://spreadsheets.google.com/viewanalytics?formkey=dGtQNDFMTEF0ZS1GVUJsR3hkbEJkeVE6MQ
Et aussi le lien direct sur la feuille de calculs (alimentée par vos réponses) qui permet de savoir que telle valeur a été mise pour tel paramètre (contraste, luminosité, ...) :
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnfW5Ddnfm3edGtQNDFMTEF0ZS1GVUJsR3hkbEJkeVE&hl=fr&authkey=CNz0t9sM#gid=0
Cette dernière est (pour l'instant) en lecture seule.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 291 invités
[Panasonic] Plasma G20: infos, réglages + sondage (page 1)
- laurentdelyon
- Inscription Forum: 30 Juil 2008 13:26
JBLover a écrit:drapal
- laurentdelyon
drapal= veut dire que ce topic je le surveille de très prêt, car je serai intéressé par cet écran,
- JBLover
- Inscription Forum: 28 Fév 2008 13:13
Moi j'aurais aimé un topic g20 tout court !!!
- carriole
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 15:18
mais on ne m'aurait pas tout dis? le G20 gère la 3D????
EDIT: oups c'est juste que je trouve le topic du G20 dans 2 rubriques: écrans full HD et diffuseurs 3D
- Nenesse45
- Inscription Forum: 27 Avr 2009 19:22
carriole a écrit:Moi j'aurais aimé un topic g20 tout court !!!
J'ai édité sans le "S", c'est mieux?
- laurentdelyon
Nenesse45 a écrit:mais on ne m'aurait pas tout dis? le G20 gère la 3D????
c'était une erreur de ma part lors de la réorganisation de la section .......
- laurentdelyon
Un test du G20 par un calibreur pro (Chad B) sur avs
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=18302943#post18302943
Maintenant c'est un calibreur pro, bien plus pointilleux qu'un videophile mais son avis est intéressant
Tu peux rajouter le test d'hdtvtest, l'un des 3 sites sérieux avec avf et flatpanelhd
http://www.hdtvtest.co.uk/news/panasonic-txp42g20-txp42g20b-20100308169.htm
- The Guillaume
- Inscription Forum: 25 Aoû 2002 15:03
Concernant le test de Chad B, le contraste ANSI mesuré (différent du contraste on/off) est de 1663:1
Si ca pouvait mettre un terme à l'intérêt que porte certains sur les contrastes fournis par les constructeurs, on aura bien avancé
Mais bon l'année prochaine, ca recommencera ...
Pour rappel le contraste natif fourni par Pana est de 5.000.000:1 (et c'est bien du natif pas du dynamique)
- The Guillaume
nouveau test rajouté, merci The Guillaume
- laurentdelyon
The Guillaume a écrit:Concernant le test de Chad B, le contraste ANSI mesuré (différent du contraste on/off) est de 1663:1
ça ce n'est qu'une confirmation, il ne faut pas regarder les watts non plus pour un ampli
je viens de me re-taper la lecture de tous ces tests, on peut dire qu'ils ont quasi tous les mêmes résultats:
- amélioration globale très nette par rapport à l'ancienne gamme (G10 voire arrivée au niveau du V10)
- bien meilleur upscalling
- excellente qualité d'image dans l'ensemble
- gros apport du mode THX
- nouvelles fonctionnalités bienvenues: enregistrement sur DD, calibrage isf......
je vois pas pour l'instant ressortir de critères qui me ferait douter en tous cas, et à ce niveau de prix de toutes façons...
- laurentdelyon
ah merci pour le post,
grosse question aura t on un modele noir ? gris ou les deux ? c'est fort confus chez pana , c'est triste
vivement qu elle sorte
- EVILid
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 22:31
Le contraste d'un G20 est plus ou moins identique à celui d'un G10 ...
On est passé d'un contraste officiel de 40.000:1 natif à un contraste de 5.000.000:1 natif quand même ...
Un coup de baguette magique qui multiplie par plus de 100 le contraste !!
- The Guillaume
pour Evilid: je ressort un de mes post sur l'autre topic:
laurentdelyon a écrit:j'ai pu refaire une démo de 50V10 aujourd'hui, si les futurs tests confirment que le G20 est au moins égal au V10, franchement c'est bon! l'image est superbe (bluray de casino royal), ya pas à dire, les lcd sont à des années lumières (selon mes goûts), c'est naturel, contrasté.... c'est beau quoi! j'ai pu le comparer à la nouvelle série sony le 46HX700, sans rentrer dans les détails de réglages en tous cas mais le sony ne m'a pas impressionné (au contraire) et le 50V10 n'a rien à envier à la nouvelle gamme sony, pas ses reflets en tous cas.... ça y est je suis impatient!
donc pour info mon revendeur (connexion) m'a laissé jeter un oeil à son écran de gestion des commandes concernant les dates de dispo de la série G20, il était noté:
42G20S >>>> 19/03
50G20S >>>>> 07/04 (que des "S" donc ça confirme la dispo uniquement en gris)
le 46" c'était entre les deux mais je me rappelle plus, le reste de la gamme (V20 et VT20) est étalé jusqu'au mois de juin avec une sortie du 50VT20 pour le 07/06 juste avant la coupe du monde pour ceux qui veulent de la 3D...
il m'a précisé que toutes ces dates étaient à prendre avec des pincettes car ça pouvait changer du jour au lendemain.
- laurentdelyon
