JIM a écrit:Grand_Floyd a écrit:Bonjour
Ayant réalisé des amplis à base de ces TDA, ce sujet m'intéresse.Mon expérience personnelle m'a fait effectuer quelques modifs qui peuvent vous intéresser.Surtout qu'elles consistent en la supression de condos.J'ai donc suprimé et remplacé par un strap le condo d'entrée et le condo en série avec la résistance de CR.Evidemment il peut y avoir une dérive de courant continu mais elle est minime et acceptable.J'ai aussi supprimé le condo et remplacé par rien le condo de bootstrap et c'est plus musical, plus fluide.
Ok, merci.
Bootstrap, il me semble qu'il permet d'augmenter le niveau de sortie.
Sans ce condo, le TDA dans sa configuration d'origine fourni moins de puissance mais c'est sûr qu' avec un pavillon, tu es loin d'exploiter toute la puissance du TDA.
Utilises tu le TDA7293 ou 94 ?
J'utilise les TDA7293.Alors pour le bootstrap j'avais effectué quelques mesures et j'ai eu des surprises.L'alimentation était je crois de + et - 31V en charge.La charge, une résistance de 8 ohms sur laquelle j'ai mesuré à l'ocillo la tension de sortie à la limite de l'écrêtage.Je n'ai plus la valeur en tête mais je crois que ça traine quelque part ici sur un topic qu'il faudrait que je retrouve.Ce que j'ai constaté, c'est qu'avec ou sans condo de bootstrap, la valeur d'écrêtage était rigoureusement la même.Evidemment , j'étais loin des conditions limites d'utilisation du TDA7293 et peut-être que dans ce cas le condo de bootstrap n'est pas sollicité car si j'ai bien compris, il ne sert qu'à presser le citron au TDA pour en extirper le maximum de jus.Ce qui expliquerai que la puissance soit la même dans les 2 cas.Néanmoins l'écoute s'en ressent.Si toutefois on veux conserver le condo de bootstrap, Je me suis aperçu qu'il était préférable d'augmenter sa valeur.Je suis allé jusqu'à 220µF alors que le constructeur préconise 22µF.Le choix du condensateur joue aussi sur la qualité d'écoute.J'ai obtenu les meilleurs résultats avec des condos Muse Nichicon ou des Elna.Avec une préférence pour les Elna.Mais c'était dans tous les cas moins bon que si on supprime carrément le condo.D'ailleurs dans ton projet , ça ne devrait pas poser de problême vu que tu a l'intention de mettre plusieurs TDA et qu'ils ne seront pas utilisés au maxi de leurs possibilités!
