Caractéristiques principales :
- - Dalle Mate 1080p
- Rétro-éclairage néons CCFL
- Motion Plus 100 Hz
- 4 HDMI / 2 Peritel / 2 USB
- DLNA (RJ45)
Spécifications détaillées du 40 pouces :
http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-a ... fullspec=F
Manuel de la version 40 pouces :
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201004/20100405111348218/BN68-02689D-00_L04_0309.pdf
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Test Perso :
Je précise que ce test du Samsung LE40C630 n’engage que moi. Je ne suis pas professionnel des TV et je n’ai pas à ma disposition les moyens techniques nécessaires, ni les connaissances pour faire des tests de qualité.
Après avoir hésité avec le Philips 5405 en 37 ou 42 pouces, j’ai finalement opté pour le Samsung pour 3 raisons principalement : la profondeur des noirs, connue pour être très bonne chez Samsung et moyenne chez Philips (je regarde la TV dans le noir en principe) ; les fonctions LAN, absentes du Philips et l’écran mat étant donné que le Philips possède apparemment un dalle semi-brillante sur laquelle je ne suis pas parvenu à trouver la moindre information.
Après déballage et montage du pied, je le pose à sa place et le regarde : Ce téléviseur est superbe, le design, plutôt sobre, est vraiment réussi à mon gout. Mon modèle n'a pas de bande rouge sur le pied comme on peut le voir sur les photos, c'est transparent c'est tout ! et tant mieux !
L’écran mat ne présente pas de reflets, malgré les lumières allumées et la présence d’une fenêtre à proximité, chose qui posait problème avec mon vieux cathodique de 70 cm. Je juge l’image de mon canapé ( ) c'est-à-dire d’une distance de 3m, ce qui semble optimal pour un 40 pouces.
La mise en route est simple, rapide. Après le choix de la langue et quelques options, la détection des chaines prend quelques minutes et ne pose aucun problème : on les retrouve toutes présentes, et dans l’ordre.
La connectique est pour ainsi dire pléthorique : 4 prises HDMI 1.3, 2 péritel, 2 USB, 1 VGA, 1 composite, 1 ethernet… De quoi couvrir toutes les utilisations courantes.
L’image :
Première constatation, l’image est beaucoup trop typée « LCD » et « Samsung » : les couleurs sont « flashy » et le rendu semble artificiel.
Le simple passage en mode « Cinéma » rend l’image plus naturelle et agréable à regarder et peut parfaitement convenir si l’on ne veut pas pousser les réglages plus loin. Sur de la TNT, rien à dire : l’image est impeccable et ne demande pas d’adaptation, on est de suite plongé dedans.
Pour ceux qui fouillent plus avant, les réglages de l’image sont nombreux et précis, même si les menus qui permettent ces fonctions sont parfois déroutants et confus à mon sens. Ils sont par contre jolis et les icônes sont réussies. Bon point : le contraste dynamique imposé auparavant par Samsung, sur le B650 par exemple, est maintenant totalement débrayable, ainsi que les différents filtres anti bruit, Motion Flow… L’utilisateur avancé appréciera de pouvoir faire des réglages fins à sa guise.
Pour ma part, j'ai mis le mode cinéma, baissé le retroéclairage à 3 au lieu des 10 d'origine, baissé le contraste à 75 environ et l'image me convient beaucoup plus, le rendu est naturel. Il faut aussi couper le Motion Flow si vous ne voulez pas que vos séries semblent filmées au caméscope...
Les noirs sont profonds et magnifiques. Je n'ai pourtant pas utilisé la fonction destinée à les assombrir davantage, ça me parait inutile.
Sur de la HD, l’image est détaillée, très contrastée, le rendu tout simplement superbe surtout en 1080p comme vous vous en doutez.
Sur de la SD, l'upscaling est de bonne qualité, c'est très honnête. Il est très légèrement meilleur cependant si j'utilise un lecteur multimedia logiciel sur mon PC et que j'envoie le signal sur la TV mais c'est vraiment pour chipoter et dire que le lecteur multimédia intégré occasionne quelques toutes petites saccades par moment, mais rien de réellement gênant. Vu la taille de l'écran, on aura tout de même intérêt à utiliser la meilleure source HD possible. Oubliez votre divx miteux de 500 Mo pour 2 heures de film, vous seriez bien déçus !
Les angles de visions sont globalement bons, mais on constate assez vite (je dirais à partir de 35-40°) que l'image tire sur le gris lorsque l’on se déplace sur le coté du téléviseur, cependant pas de manière aussi prononcée que ce que j’aurais cru rapport à mon expérience des écrans TFT de PC. L’angle de vision vertical est quant à lui plutôt bon. Pour moi, c’est très convenable et mieux que prévu.
J'ai procédé à un petit test de clouding mais je ne suis pas un spécialiste : j'ai mis le contraste ainsi que la luminosité à 50 %, fait le noir total dans la pièce puis envoyé une image noire sur la TV. Verdict : un très très léger clouding sur les bords de l'écran, à peine perceptible uniquement dans ces conditions extrêmes et absolument pas gênant le reste du temps. Mon cathodique était lui-même bien moins homogène...
Le son :
Je remarque d’emblée la qualité moyenne du son de ce téléviseur, tout comme sur mon vieux cathodique. Le manque de basse se fait sentir et l'absence d'enceintes orientées vers la façade, si elle est parfaite pour le design, influe fortement sur le rendu sonore. C’est un défaut répandu sur la plupart des TV, notamment les LCD à cause de leur finesse. Si c’est largement acceptable pour regarder la TNT, un bon film en HD méritera beaucoup mieux. J’utilise en général un Kit Altec Lansing 2.1 pour compenser ces défauts, il continuera donc de servir… Un Home Cinema sera apprécié.
Les différents réglages disponibles modifient bien les caractéristiques du son, mais sans le rendre meilleur ; pas à mon sens en tout cas...
La télécommande est bien faite, sans plus. Des boutons plus en relief, et un placement plus judicieux des touches auraient pu être réalisés.
Cela dit, j’ai déjà vu bien pire…
Le passage d’une chaine à l’autre ne prend pas beaucoup de temps : à peine 2 secondes, ce qui me semble raisonnable pour un signal numérique. (c’est semble-t-il un problème sur certains téléviseurs)
L'organisation des menus comporte quelques bizarreries comme le mode Jeu caché dans le menu configuration et certaines fonctions obligent à naviguer loin dans les menus. Quelques touches de raccourci auraient été bienvenues.
Réseau et Lecteur Media :
Je télécharge le dernier firmware fourni par Samsung et l’installe sans difficulté : à la détection de la clé USB, la TV propose d’emblée la mise à jour. On valide, on attend une minute, la TV redémarre et c’est réglé.
Ensuite, installation du logiciel Samsung PC Share Manager. Celui-ci permet la configuration du partage des dossiers d’un PC pour qu’ils soient accessibles de la TV. Très simple à configurer, il suffit de choisir les dossiers que l’on veut partager avec la TV. Attention avec les gros dossiers pleins de videos, le scan est très long !
Le port LAN ne permet pas l'accès à des services internet mais n'est ici que pour donner accès à des fichiers stockés sur des PC en réseau.
Par la touche média du téléviseur, on accède ensuite au contenu des dossiers partagés sélectionnés dans l'application, et également aux autres support connectés par USB : Clé USB, Disque dur USB... Les formats reconnus sont FAT, FAT32 et NTFS (FAT32 et NTFS testés fonctionnels dans mon cas)
Le lecteur multimédia intégré n'est pas extraordinaire mais il fait son office. Il est nettement plus réactif sur un support USB tel qu'un disque dur que par le réseau Ethernet notamment sur du 1080p ; normal, les débits sont nettement supérieurs.
Pour conclure, je suis très satisfait de ce téléviseur. Les réglages sont nombreux et toutes les fonctions sont désactivables si besoin. On arrive à obtenir une très belle image, et chacun devrait pouvoir obtenir plus ou moins ce qu'il veut en terme de rendu. En terme de prix (environ 700 euros), ça me semble correct au vu de la concurrence et des fonctions proposées.
Je modifierai ce post au fur et à mesure de mes découvertes et tests divers !
