CUDA a écrit:J'ai discuté avec catsiano, apparemment le fait d'utiliser des Jfet en entré comme ici diminuerait la BP !
Il faudrait séparer les étages de gain, donc 2 CR distincte pour avoir BP et moins de disto
Question, on a vu qu'il était bon de séparer l'alim driver du buffer ( mais avec une tension constamment très proche si non ça fume ! ) d'où l'idée de la diode mais quand on utilise un slave on voit dans le datasheet qu'il faut ajouter aussi des capa de 1000µF + 100nF sur le slave, il en sera de même pour le driver ? qui contient certainement un circuit de polarisation donc il faut une bonne alim
Pour les JFETS en différentiel devant le TDA, c'est le contraire. La bande passante du TDA augmente car le gain du différentiel est loin d'être négligeable. Il se passe la même chose avec deux AOP qui partagent le gain total, la bande passante augmente.
Par contre, il faut trouver l'équilibre au niveau des gains pour garantir une stabilité exemplaire.
Le TDA est d'après les essais de Grand Floyd stable pour un gain de 16dB.
Si le mode maître/esclave est choisi, la séparation de l'alim driver du buffer n'est pas nécessaire pour les puces esclave car le driver n'est pas utilisé sur ces dernières ...
