bonjour à tous , et merci de m'avoir donné l'envie de réaliser cet ampli.
grace à ce site et après avoir lu les déboires de certains , je suis rendu sur la fin de l'ampli et je suis bien avancé sur le BOZ.
ça fait quand même 18 mois que j'ai commencé mais j'y vais doucement et je ne suis pas pressé.
1°/ l'ampli: 2x500 VA double mono : filtrage en pi avec 8 condo de 15000 ; carte velleman k4700 ; les deux cartes zenquito basique! + un softstart
2°/mon probléme se trouve a l'allumage ou la résistance du softstart(47R 25w) grille systematiquement ?
donc , ma question est : est-ce que pour 1000 VA, la résistance de puissance est bien de 47R ? ou ça peut venir d'ailleurs ?
il aurait fallu 2 softstart ?
j'aurai bien mis des photos , mais je ne trouve pas comment faire.
amicalement et merci de votre aide
dominique
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
besoin d'aide zenquito / softstart
- domino-37-
- Inscription Forum: 27 Avr 2009 21:49
Alsido m'avait indiqué à l'époque prendre empiriquement (ou non) 10W de resistance pour 100Va. Les 47R colle avec le calcul appliqué habituellement.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:Alsido m'avait indiqué à l'époque prendre empiriquement (ou non) 10W de resistance pour 100Va. Les 47R colle avec le calcul appliqué habituellement.
Marc
J'ai trouvé ça dans mes archives
Hervé
- Fichiers joints
- soft start.pdf
- (320 Kio) Téléchargé 128 fois
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marc
Comment ça empiriquement !!! Mais non, mais non, c'était déduit des calculs de l'époque, proposés par Rod Elliott...
Ce qui m'étonne, dans ce cas particulier (ça devrait le faire, comme le dit Idéfixes, avec une 47R / 25 ou 50W), c'est que la 25W "crâme" avant le circuit imprimé, j'aimerais bien voir le PCB que tu as utilisé...
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Salut Alain, c'est pour cela que j'avais rajouter "(ou non)"...maintenant dominique à 1000Va de transfo donc il lui faudrait d'apres rod eliott 100W de resistance. Dominique tu parle d'une resistance de 25W je suppose que c'est une resistance avec boitier alu de ce genre . Si tel est le cas pour encaisser les 25W il me semble (a verifier) qu'il faut les monter sur dissipateur. Est-ce le cas? Si non ben cela t'eloigne encore des 10W pour 100Va
- Idefixes
Dans le softstart qu'on avait fait dans le cadre d'une vieille CG, et qui marche dans mon "zenqugs" avec 2x500VA, il y a 4 résistances de 10R 10W montées de telle sorte que la R équivalente soit 10 ohms - 40W.
Je mettrai bien deux 47 ohms en // si tu en as encore.
Sur l'UP (2x 400va) il y a 4 résistances de 100ohms/7W montées en 100 ohms, 30W.
Combien de temps dure le softstart? et es-tu sûr de ton schéma?
- Philby
Philby a écrit:Combien de temps dure le softstart? et es-tu sûr de ton schéma?
Tiens, la "vieille" garde réapparaît.....
- ALSIDO
Philby a écrit:Dans le softstart qu'on avait fait dans le cadre d'une vieille CG, et qui marche dans mon "zenqugs" avec 2x500VA, il y a 4 résistances de 10R 10W montées de telle sorte que la R équivalente soit 10 ohms - 40W.
Salut Philippe, tiens il me rappelle quelque chose ce PCB....
Marc
- Idefixes
bonsoir a tous et merci pour les débuts de réponse.
le shéma que j'ai utilisé s'appel " carte softstart et entrée trigger pour ampli".
je voudrai bien vous montrer le shéma mais je n'arrive pas a l'incruster !
lors du dernier essai , a vide avec une ampoule de 220 v, ça fonctionne , puis avec un seul bloc de 4 condo , ras ; mais quand je met les 2 blocs je retrouve la résistance au fond de la salle a manger ! ! ( 1 seconde pour info !)
je vais tenter deux en paralléle pour voir .
si ça recrame , je referai un autre modele dans le genre de celui de marc puisque nos deux ampli ont la même alim.
dominique
dominique
- domino-37-
Il y a des transfos avant les blocs de condos j'espère...
- Philby
Le schéma que tu utilises, c'est bien celui-ci ?
Si c'est bien ça, vérifies a vide que le v+ est bien a 12v en sortie du régulateur. Lors de la mise sous tension, tu dois entendre le premier relais claquer immédiatement. Le second s'enclenche quelques secondes après.
Si malgré cela ta résistance crame quand même, c'est que l'appel de courant de tes transformateurs doit vraiment être trop élevé, ce qui est étonnant, même pour 2x500va.
Sur mon tda, j'avais une résistance de 47 ohms/25w pour un transfo de 500va et je n'ai jamais eu de souscis avec. La résistance n'a même pas le temps de chauffer puisqu'elle ne sert que quelques secondes.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
j'alimente 2x500 VA, sans probleme !
après les avoir résolus !
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... leph53.htm
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Sur le schéma du softstart de Marsupilami, j'avais utilisé ça, ça vient d'un de nos augustes membres (sais plus qui, il se reconnaîtra). Ca marche très bien :
Puissance du transfo / tension secteur = x ampères
Par sécurité, on prend 125 % de cette valeur
Ensuite on en tire R ; R= U secteur / I calculé
Ex : (Transfo 800 VA, secteur 230 V)
I = 800 (VA) / 230 (V secteur) = 3,48 Amp
125 % = 4,35 Amp
R = 230 / 4,35 = 52,87 ohm
Donc, en montant en série deux résistances 7 W de 4,7 ohm et deux de 22 ohm, on obtient 53,4 ohm / 28 W
125 % = 4,35 Amp
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
cyberced a écrit:Sur le schéma du softstart de Marsupilami, j'avais utilisé ça, ça vient d'un de nos augustes membres (sais plus qui, il se reconnaîtra). Ca marche très bien :
125 % = 4,35 Amp
Toujours tiré de l'article de Rod Elliott (1ére version..). Mes amplis tournent, sans le moindre problème, avec ce principe de calcul de R depuis des années...
- ALSIDO
Je savais qu'il se reconnaîtrait...
- cyberced
17 messages
