Je viens d'acheter un Denon 1910. Tout se passe bien mais j'ai un problème sur le volume du son. En effet il faut que je mette le son très fort pour entendre qqch. J'ai refait l'installation des enceintes via audissey et ai aussi essayé de monter le son des enceintes dans le manual set up mais rien y fait.
Quelqu'un connait ce problème ? Savez-vous ce qu'il faut faire ?
Merci beaucoup d'avance car je galère !
Jeepeto92
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grigougnou, guss 33, julien-64, ruliodellavega, Stephrand et 128 invités
Peux-tu donner ta configuration d'enceintes ?
Le mode nuit n'est pas activé ?
Regardes aussi si les enceintes sont toutes reconnues ?
Essayes de réinitialiser usine, logiquement tu peux le faire de l'ampli et tentes une écoute sans audissey pour voir si cela ne vient pas d'un mode particulier
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
il faut savoir que une fois le réglage automatique fais via le micro Denon toute les enceintes sont régler entre -12db et moins 8db en générale il suffit de remonter en conservent les réglages
j'espère t'avoir aider @+
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Apparemment, il a tenté de régler en augmentant enceinte par enceinte via le set up, aucun changement significatif
- redcarla
Bazar moi jamais monter le volume a +60 et je peut dire qu'a 60 tu en prend déjà plein les oreilles voir peut être aux niveaux des sources ou des enceintes
- celuz
Totalement d'accord avec toi celuz, c'est pourquoi j'ai demandé un supplément d'info, je penche pour un DSP particulier + une écoute de nuit
- redcarla
Oui surement enfin j'espère pour lui
- celuz
En même temps, il veint de l'acheter donc retour SAV
- redcarla
celuz a écrit:Bonjour
-12 à -8 dB est un réglage qui convient bien à tes colonnes klipsch celuz, il ne faut pas en faire un cas général.
Chez moi, seul le sub a été "amorti" par Audyssey (-8,5 dB), tous les satellites ont été "boostés" par contre (+3 à +5,5 dB).
+ 1 pour le pronostic 'DSP ou mode inapproprié'. Autre éventualité : mauvaise détection du format des enceintes (small/large), mais pour ça, les DENON se plantent rarement...
- chrisvall
- Inscription Forum: 19 Nov 2006 13:49
- Localisation: quelque part entre l'écran d'ordi et l'écran TV...
Merci beaucoup pour toutes vos réponses
J'ai essayé de réinitialiser tout sans succès et le mode nuit n'est pas activé
Je suis allé dans manual set up / speaker set up / Channel Level / Test tone --> j'ai mis chaque enceinte sur +12db.
Je suis allé aussi dans input set up / Source level --> j'ai réglé analogique input sur +12db
et via la télécommande j'ai fait "ch.level", j'ai boosté chaque enceinte de +10db
Du coup c'est un peu mieux mais ça me parait vraiment bizarre quand même, non ?
Mes enceintes sont des BW685 enceinte biblio + enceinte centrale
Sinon autre question : on peut paramétrer sa télécommande pour les autres appareils. L'avez vous fait ?
Moi sur la télécommande j'ai sélectionné Device1 sur "Main/TV" et Device2 sur "TV". Ensuite comme ils disent, sur le dos de la télécommande j'ai fait simultanément "Zone" sur "Off" et "Main" sur "On". Normalement un indicateur doit clignoter mais il en est rien. Et pour paramétrer les autres appareils, même souci...
C'est pas simple tout ça !
Merci vraiment pour votre aide
Jeepeto92
Jeepeto92
- jeepeto92
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 17:47
Vous pensez que je dois le ramener au SAV ?
ça fait ch... !
ça fait ch... !
- jeepeto92
ce que je ferais sauf si tu l'as acheté dans une grande enseigne, c'est refaire un essai sur place avec leur matos, ils trouveront un réglage activé peut-être mais j'y crois plus, les BW sont des valeurs sures, et après réinitilasation les réglages malheureux auraient du être annulés, donc SAV
- redcarla
bon ben je vais m'en résoudre à le ramener alors ...
et par rapport à ma question sur la télécommande, vous savez ?
merci bcp
jeeepto
merci bcp
jeeepto
- jeepeto92
Je pense que tu devrais changer de marque d'ampli.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Quand tu dis qu'il faut mettre le son fort, c'est à dire?
Parce que d'origine le réglage va de -80 à +18 je crois, tu dois te mettre à combien en mode stéréo par exemple?
- DUNE92
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 11:45
20 messages
