papapoule a écrit:Juste une petite question pour être sûr que j'ai bien compris :
Lorsqu'on a met un ampli intégré Hifi en bypass avec un intégré HC :
- en écoute Hifi / Stereo, c'est l'intégré Hifi qui fait ampli et préampli, donc l'intégré HC ne sert pas (il reste éteint ? )
- en écoute HC, c'est l'intégré HC qui fait pré-ampli et l'intégré Hifi ne sert plus que de bloc de puissance pour les 2 frontales (les autres enceintes étant amplififiées par l'intégré HC)
C'est bien ça ?
Ça veut dire aussi qu'en usage HC, ça n'apporte pas grand chose, sauf si on a un intégré HC un peu faible en Watts ?
Et donc, si l'intérêt n'est principalement que pour la Hifi, n'existe-pas un moyen moins onéreux que la fameuse option bypass pour passer les enceintes d'un ampli vers un autre (á part débrancher / rebrancher les cables d'enceintes bien sûr ) ? Un genre de boîtier switch peut-être ?
Si un switch existe mais il fait l'inverse 2 paires d'enceintes pour 1 ampli, bien sur il y a moyen de le brancher pour notre configuration mais il faut faire attention quand on permute risque de mettre les 2 amplis en même temps et là aie aie. J'ai mis du temps mais j'ai trouver des photos du boitier ouvert pour voir la qualité des composants et franchement c'est pas top. Mais au moins il accepte 150w + bornier avec possibilité de bananes pas comme les autres que l'on voit un peu partout où c'est max 50w et du câble de 1.5mm²
J'avais déjà posté un truc là dessus si il y en a quand même des intéressé j'essayerai de trouver le lien qui le test.
mikematrix a écrit:D'où la recherche d'un ampli purement HIFI mais je comptais au départ faire comme Orelmat c-a-d mettre les colonnes sur les 2 amplis via un switch.
Après recherche je suis tomber sur le QED SS21 mais c'est plutôt l'inverse qu'il fait (1 ampli pour 2 paires de hp) donc faut faire attention quand on commute si non çà fait des dégats (les 2 amplis sont relié ensemble). J'ai pu trouver des photos de l'appareil démonté et il utilise, je trouve, des bête interrupteurs 2A 250V 6A 125V donc j'avais pensé qu'avec de gros inverseur 10A 250V (style dans les prises multiples 220v avec interrupteur mais non lumineux bien sur ) ce serait mieux.
Mais apparemment la meilleur solution c'est d'utiliser un ampli HIFI avec fonction BYPASS.
Pour résumer si on utilise un tel ampli pas besoin de jouer avec le volume en utilisation HC et on passe via un seul circuit preout. Pour les ampli avec calibrage automatique pas de problème non plus et peu importe le volume en HC on aura tjs un ensemble homogène comme si les 2 amplis ne fessaient qu'un.
Par contre apparemment le gain en HC est quand même là avec un ampli hifi pour les frontales de plus çà soulage l'ampli HC et permet de garder plus de puissance pour les autres canaux suffit de voir les tests de puissance des ampli pour voir comme celle-ci s'effondre quand il y a 5 voir 7 canaux amplifié.
