Depuis quelques jours mon C352 chauffe beaucoup et se met en sécurité au bout d'un moment (je pense que c'est à cause de cela).
Il est connecté à des klipsch RF3. D'ailleurs, auparavant, je n'avais pas l'impression qu'il chauffait beaucoup, voire même pas du tout.
Savez vous d'où peut venir le problème ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sbk2010 et 65 invités
Nad C352 qui chauffe et coupe
- manu5252
- Inscription Forum: 20 Avr 2003 9:13
Je crois que je me suis trompé de section
donc si qqun peut deplacer
- manu5252
Il doir y avoir un court-circuit quelque part, peut être un câble d'enceintes avec des brins du + et du - qui se promènent et se touchent...
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Je verifie ce point mais ce qui me gene c'est que n'ai pas l'impression qu'il chauffait avant.
Par contre, le jour ou il a coupé il avait tourné toute la journée.
Depuis plus de coupure mais il chauffe quand même : aux possesseur de Nad est ce que vos ampli chauffent même après 5 min de marche ?
- manu5252
Un Nad c'est tiède en fonctionnement normal, mais pas 5 mn après la mise en route.
- pheno
Alors qu'au bout de 5/10 mn il est tres chaud au niveau de la partie gauche/centre.
Aussi chaud que mon onkyo 876 au niveau de sa carte hdmi après un film de 2 heures....pour comparer
- manu5252
Un retour en sav est à envisager, avant une vraie panne, qui sera peut-être plus coûteuse.
- pheno
Je vais sans doute faire çà.
Existe-t-il un SAV NAD officiel serieux ? ou autre reparateur "agréé" sachant qu'il n'est de toute façon plus garanti
- manu5252
J'ai trouvé le pb : j'ai les 2 hp medium et basse de ma rf3 gauche qui ne fonctionnent plus.
Je pense qu'il y a eu contacte entre les 2 fils au bornier de la rf3.
Par contre est ce que les HP sont morts ou y a t il une electronique embarquée qui aurait pris un jeton ?
- manu5252
Tu es sûr que ça vient de l'enceinte et pas de l'ampli ?
Comment tu t'es rendu compte que les HP étaient morts ?
Deux hp d'un coup serait étonnant, il faudrait regarder si un filtre de ton enceinte ne serait pas hs.( self coupée ou résistance hs par exemple, ça peut arriver lors d'une brusque surintensité)
Mais pour voir ça, il faut démonter le filtre de l'enceinte.....essaye de voir avec un dépanneur d'électronique.
Sinon, un filtre en lui-même n'est pas difficile à remplacer.
En attendant il faut débrancher l'enceinte de l'ampli...si tu ne l'as déjà fait.
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Je m'en suis aperçu en jouant avec la balance de l'ampli et en remarquant que sur l'enceinte gauche seul le HP des aigues fonctionnait (ce qui discrimine l'ampli vu qu'il envoie un signal je pense)
Je vais intervertir les enceintes pour m'assurer de cela.
- manu5252
J'ai fait un test avec une autre enceinte qui marche parfaitement sur la voie gauche.
Donc ce n'est pas l'ampli.
Pour tester la partie filtre de l'enceinte puis-je demonter le filtre de l'enceinte droite et le remettre sur la gauche pour voir si cela resout le pb ?
Pour demonter un filtre c'est facile ou pas (chalumeau, fer à souder, ou juste qques cosses..) parce que je ne suis pas compétent s'il faut dessouder !!
- manu5252
Normalement les filtres sont reliés aux HP avec des cosses.
Tu peux très bien échanger le filtre du grave-médium pour faire l'essai.
- garoliv
Mon problème est résolu
En déconnectant le medium je me suis aperçu que le basse refonctionnait.
J'ai donc vérifié les connexions du medium et en tripotant la connexion cuivre qui part de la cosse à la membrane métallique du HP (à coté du moins) cela a remarché !!!
Sans doute la soudure est elle en cause. Je pourrais la faire refaire si cela recommence.
Finalement il n'y a pas eu de contact au bornier et le filtre est intact.
Concernant l'ampli qui chauffait, mon avis est que l'enceinte faisait moins resistance vu que seul l'aigu fonctionnait.
En tout cas maintenant il ne chauffe plus.
Merci à tous pour vos réponses.
- manu5252
16 messages
