Pour les hauts parleurs, j'ai au grenier un kit 5.1 Z-5500 Logitech. Les hauts parleurs intégré sont des Large bande TangBand 88db de rendement.
Pour mon projet :
Soit je récupère ces HP, soit je vends le kit environ 200€ et je peux acheter pour 200€ de haut-parleur (Sans compté le bois, les bornier, filtres....)
Je tiens à ne pas dépasser 200€ et ce uniquement pour les voies frontales.
Si je fais des enceintes 2 voies, je peux donc mettre 120€ pour deux HP de grave - medium et 80€ dans deux tweeter.
Je vends ou je garde les TangBand ?
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-593sf.htm
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 34 invités
Projet d'un ampli et d'enceintes DIY
- Alexounet
- Inscription Forum: 11 Aoû 2010 10:16
clarté n'est à priori pas ton point fort!!!
Un des critères de ton cahier des charges est le HR et la tu te poses la question de savoir si il faut garder des HP qui font 88db.
En étant aussi confus, tu auras de moins en moins de réponses!
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
J'ai abandonné l'idée du HR en voyant le prix des Hp de plus de 98db
- Alexounet
Donc qui dit bas rendement dit aussi ampli plus puissant
Juste un truc.... pour les enceintes il faut considérer que les HPs représentent en général 30%-50% du prix de l'enceinte.
Si tu mets pour 200€ de Hps, cela te fera des enceintes terminées a 400€ minimum voir même plus. La seule exception c'est si tu fais de la récup de composants etc....
Autre point ... J'ai enclenché le process de faire mes enceintes + ampli ... j'ai mis plus de 3ans au total .... (bon j'suis pas un rapide, masi attends toi a y passer du temps si tu n'as jamais fait de DIY avant
Mes 2 cents. a+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
J'ai vu des HP bas medium Monacor avec un bon rendement pour une soixantaine d'euro chez Audiophonics.
C'est vraiment mieu que les Tangband a 10€ l'unitée ?
- Alexounet
Pour le choix des Hps, il ne faut pas regarder uniquement le prix.
Pour les choix et associations des Hps je regarderais le site de zaphaudio, et ou le site de troels gravesen
Autrement ici il y a un paquet de projets en 2 voies qui ont déjà été faits.
http://www.zaphaudio.com/
http://www.zaphaudio.com/ZMV5.html
http://www.zaphaudio.com/SR71.html
http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html
http://www.zaphaudio.com/Dayton-B652.html
etc ....
Chez troels : ( a regarder).
http://www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
cdlt Gilles.
etc ....
cdlt Gilles.
- Yuli_35
j'arrive un peu après la bataille des amplis, mais plutot qu'un TA2022, je te suggère de regarder coté TK2050.
ici par exemple http://hifimediy.com/Home.html ou le topic correspondant sur diyaudio http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... board.html.
Mieux que les amplis tk2050 de sure electronics ou 41Hz. Ca reste pas cher, excellent feed backs, et monte mieux en puissance qu'un TA2022.
Pour les enceintes, bah regarde cosette. c'est une fille de l'est qui a la voix radieuse et un coffre plein de graves pour sa taille
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Regarde pour la cosette sur ce forum . Les plans sont fait, le budget colle pas mal. T'y passera pas trois ans et t'auras du son rapidement.
Concernant l'ampli, à 150 euros je ne me ferais pas forcément chier avec du diy surtout si t'y connais rien parceque t'as une chance sur deux de mal monter un truc et que ça grille.
Quand tu vois certaines petites occaz il faut parfois pas s'enquiquiner.
Entre autre parceque c'est la première annonce qui sort sur hcfr :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1282&t=29943466
- Kro
L'ampli doit pouvoir évoluer vers du 5.1 plus tard...
Je sais souder, je sais suivre un schéma, je sais monter un condensateur dans le bon sens, je sais lire des valeurs sur un multimètre.
La seule chose que je ne sais pas c'est quelle puce utilisé dans l'ampli ! Je vous vois aussi parler de tension d’offset etc… j’ai cru comprendre quelle devait être égale à 0V. Je ne sais pas quels composants modifier pour obtenir cette valeur. Et je suppose qu’il y a plein d’autres valeurs exactes à avoir pour une bonne restitution. Voilà pourquoi j’ai besoin de vous.
Pour l’instant mes connaissances en électronique se limitent aux enceintes amplifiés que j’ai créé en 3ème au collège, et a un carte d’alim que j’ai créé pour l’ampli d’un ami. (Torique, diode, condos)
J'ai donc envie d'aller plus loin dans l'électronique, apprendre de nouvelle choses (quitte à grillé un TDA ou un LM à même pas 10€...)
De toute façon certains m'ont dit qu'il était préférable de commencer par les enceintes. Donc l'ampli est pour l'instant mis de côté mais je note tout de même toutes vos propositions
- Alexounet
Pour moi une paire de cosette avec un kit tda7294 ça me semble intéressant comme projet lowcost
- Kro
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
