C'est tellement beau qu'on en mangerait !!!
karnissia a écrit:En réalité, si tu écoutes un véritable électrotechnicien (monteur d'enceinte) il te dira que la bi-amplification n'est pas une bonne chose....
Moi je n'écoute que les ingénieurs...
Chaque ampli visualise une partie du filtrage, donc une impédance montante pour amortir le signal.
Une enceinte avec un vrai filtre prévu pour la bi-amplification comporte en fait deux filtres indépendants. Il sont reliés à la même source en mono-amplification et deux sources différentes en bi-amplification. Dans les deux cas ils sont vus de la même manière et réagissent pareil. La fin de ta phrase ne veut absolument rien dire.
Il va donc augmenter un peu sa tension de sortie simultanément et donc diminuer les pentes de coupure.
Ce qui, n'est pas du tout le but recherché....
Je vois pas comment l'ampli va bien pouvoir augmenter sa tension de sortie... De plus la tension n'a absolument rien à voir avec les coupures des filtres : que tu envoies 5 ou 25V, le filtre coupe au même endroit.
Ce qu'il y a de mieux c'est que le filtre passif soit extérieur.
On multiplie les câbles par le nombre de voies.
Il faut sortir le filtre de l'enceinte et le mettre près de l'ampli et ensuite aller vers l'enceinte avec un câble spécifique pour chacun des haut-parleurs.
Le couplage entre la faible impédance de sortie de l'amplificateur et les composants de tête du filtre sont conservés, grâce à ça on obtient un super filtrage.
Avec ce genre de schéma on peut se permettre de mettre de grande longueurs de câbles entre le filtre et le haut-parleur
Et surtout, après ce "montage" il faut bien sur choisir un câble de grande qualité...
Et pour ce pavé, je m'abstiendrais
