Bon je vais partir sur ce Matrix mini-i alors qui sera connecté en optique à mon pc (d'apres les caracteristiques l'optique est meilleure que l'usb sur la fréquence échantillonnage).
En tout cas merci a tous de votre aide et votre patience
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 106 invités
Utiliser une carte son comme préampli
- druidofsystem
- Inscription Forum: 20 Juil 2010 13:27
A priori l'optique c'est pas le mieux (toujours meilleur que l'USB soit dit en passant) , tu n'a pas de sortie SPDIF Coax (RCA orange ou noir) sur ta carte mère ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Non pas de sorties optique sur ma carte mère mais je vais la changer pour une carte qui intègre un chipset graphique plus performant et qui puisse gérer la HD sans problème (Intel H55 je pense) comme ça pas de carte graphique qui consomment.
- druidofsystem
?! En es-tu certain...
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
D'après le site audiophonics oui. Regardes le lien: http://www.audiophonics.fr/matrix-minii-ad1955-dac-usb-spdif-xlr-rca-casque-p-5034.html.
L'optique: de 44.1 à 192kHz
USB: 44.1 ou 48kHz
USB: 44.1 ou 48kHz
- druidofsystem
C'est faux.
L'optique ne peu pas passer du 24/192. Le 24/96 est le maximum.
Pour l'USB standard la limite est 16/48, mais un USB Asynchrone est compatible 24/192.
- Sithodea
En tout cas merci Sithodea pour l'info ca me sera toujours utile , je vais essayer de trouver une carte son par trop cher avec une sortie coaxiale.
- druidofsystem
Pourquoi avec une sortie numérique ?
Tu veux faire quoi exactement ?
- Sithodea
A part un bouton de volume (et un boitier en plus qui traine ), que t'apporte le DAC en plus part rapport à la M-audio 1010.
Soit dit en passant, Matériel est très mauvais sur ce coup là : 220€
Déjà mieux là : http://www.thomann.de/fr/m-audio_delta_1010lt.htm avec 177 €.
Si c'est un site Allemand, il est particulièrement sérieux et possède un choix énorme de matériel de qualité en plus de la possibilité d'essai 30 jours.
A la limite pour un usage stéréo uniquement, une ESI JULI@ 24bit/192kHz à 115 € serait encore mieux adaptée : prix et monte jusqu'au 192 kHz. http://www.thomann.de/fr/esi_juliat.htm
Pour leur gamme complète interne, externe, c'est là : http://www.thomann.de/fr/interfaces_audio.html
- grave
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 17:08
grave a écrit:A part un bouton de volume (et un boitier en plus qui traine ), que t'apporte le DAC en plus part rapport à la M-audio 1010.
Ben des meilleurs composants et un vrai schéma symétrique ...
.Sithodea a écrit:C'est faux.
Pas sur Sithodea , le SPDIF va jusqu'a 24/192 en stéréo, je voit pas pourquoi l'optique n'arriverai pas à faire ce que fait le Coax ... à moins que la bande passante soit restreinte ?
Et oui les boitier USB asynchrone genre Hiface ou Musiland permette de sortir en SPDIF (optique ou coax) du 24/192 via un port USB 2.0 standard
- AlexScan
Vous commencez a me faire doutez . D'après AlexScan le matrix mini est mieux niveau conception mais grave me dit que la M-Audio est pas mal aussi.
Sur la M-Audio les XLR sont symétrique ou pas?
- druidofsystem
C'est exactement ça.
- Sithodea
En Hifi, les prises XLR sont des trois broches toujours utilisées en symétrique. donc c'est bien le cas pour M-Audio.
D'autres cartes utilisent des jacks en 6.35 avec une possibilité de les utiliser au choix en symétrique ou non (Balanced or Unbalanced)
- grave
Oui mais un vrai schéma symétrique ce n'est pas que du XLR , c'est à dire qu'il faut que tout les composant soit doublés pour traiter le + et le - du signal symétrique tout le long du trajet.
En regardant de plus près la M_audio 1010LT on se rend compte qu'il n'y a même pas de sortie XLR , donc c'est du asymetrique :
- AlexScan
Au temps pour moi
C'est des enfoirés chez Matériel car ce sont eux qui indiquent les 2 sorties XLR...
Par contre la ESI Juli@ est bien utilisable en symétrique. Elle se démonte et on a le choix entre RCA ou Jacks symétriques pour un prix défiant toute concurrence.
Le site de la carte :
http://www.esi-audio.com/products/julia/
- grave
