Bonjour, dans un premier temps voici ma config:
Carte Graphique: Shapphire Radeon HD 2600 XT
DD: Samsung 500Go SATA
Processeur: Intel DUAL E7400
Carte mere: Gigabyte GA-73PVM-S2H
Memoire: Corsair TWIN2X2048-6400C4
Boitier: Zalman HD160 Plus
Alimentation: Seasonic S12II-380
Refroidissement: Noctua NH-U9B
ATI remote control
Je me suis inspiré de plusieurs tutos ou de parametrages deja etablis mais a chaque fois j obtiens de mauvais resultats sur mon LCD 117cm.
Donc je decide de repartir a zero:
1- Est ce que ma config peut lire du .mkv 1080p sans probleme?
2- Puis je beneficier de la meilleur qualite possible si j utilise kmp + coreavc + ac3filter ?
3- Si non quels sont les programmes dont j ai besoin, car je vois en trotte l utilisation de ffdshow, mais parametrer chez moi suivant certains tutos, mon pc rame?
Voila pour commencer, j espere que vos reponses me permettrons d avancer
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 130 invités
Peut être un peu juste avec ton proc et si vraiment tu veux la qualité passe a une ati HD4***
- misterz83
- Inscription Forum: 24 Avr 2004 19:05
Merci pour ta reponse mais en parcourant le forum j ai cru comprendre que l acceleration materiel etait lié a la carte graphique. Or les tutos presentés n utilise pas cette fonction. Donc est ce vraiment utile de la changer?
- JUMPMAN
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 13:27
Rebonjour, que faudrait il changer éventuellement dans ma config actuelle pour lire du mkv 1080 avec filtre ffdshow,coreavc et mpc-hc car certains mkv passent mais d autres pas? Après divers réglages, je me résigne a peut être changer mon matériel
- JUMPMAN
Si tu vises des configurations sans accélération matérielle, c'est ton processeur qui pèche, décodage et filtres sont extrêmement consommateurs. Vises une plateforme plus puissante à base de Quad sur de la DDR3 par ex, comme cela tu auras de la marge. Dans certains cas le plus de puissance n'est pas réellement nécessaire, mais comme cela tu as de la réserve.
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Donc il faudrait changer de processeur et de mémoire et je garde la carte graphique. Ou alors juste changer ma carte graphique?
- JUMPMAN
JUMPMAN a écrit:Donc il faudrait changer de processeur et de mémoire et je garde la carte graphique. Ou alors juste changer ma carte graphique?
Changer la carte graphique avec une carte de série 4xxx ou 5xxx apporte surtout si tu utilises l'accélération matérielle. Mais comme tu parles de faire sans, il vaut mieux se tourner vers une configuration à 'gros CPU'.
-Mon Coin HC-
Je cherche surtout la solution la plus économique pour un résultat identique. On peut utiliser l accélération matérielle avec une ati?
- JUMPMAN
JUMPMAN a écrit:Changer la carte graphique avec une carte de série 4xxx ou 5xxx apporte surtout si tu utilises l'accélération matérielle. Mais comme tu parles de faire sans, il vaut mieux se tourner vers une configuration à 'gros CPU'.
Bien sûr, la série 5xxx apporte ce qui se fait de mieux dans le domaine. Et pour moins cher qu'un changement de CPU, mais dans ce cas là il faudra oublier certains de traitements de ffdshow et compagnie.
-Mon Coin HC-
Sans parler budget, tu penses qu il vaut mieux prendre un gros cpu type quad ou une bonne carte graphique dédiée et mon processeur?
- JUMPMAN
JUMPMAN a écrit:Sans parler budget, tu penses qu il vaut mieux prendre un gros cpu type quad ou une bonne carte graphique dédiée et mon processeur?
Eh bien si tu ne cherches qu'à avoir un bon résultat sans utilisation de filtres, la CG est la solution à préférer, c'est celle qui te coûtera le moins cher et qui te permettra d'avoir les meilleurs résultats sans investissement en temps et en argent.
-Mon Coin HC-
Sans pinailler et faire perdre ton temps mais qu est ce qu un bon résultat sans filtre? Je te demande ça car sur une config neuve j ai déjà changé 2 fois de processeurs et essayé des packs tout en un mais sans résultats probant, d où mon désarroi
- JUMPMAN
et la config kaz t'as essayé ?
ça tourne nickel -
// Configuration recommandée :
// CPU Quad Core pour le réglage 1080P ou minimum un E8400
// CPU Dual Core pour le réglage 720P à partir d'un e2180
// CG ATi à partir de la 2400XT
// CG Nvidia à partir de la 9600GT
// 2Go de RAM
ça tourne nickel -
// 2Go de RAM
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
Ben justement comme j ai un full HD, je suis dans le cas CPU Quad Core pour le réglage 1080P ou minimum un E8400, or moi j ai un processeur un peu en dessous
- JUMPMAN
ce que tu peux faire, c'est prendre le réglage 720p, ensuite tu vas dans ffdshow et tu modifie les rezises, tu les passes en 1080p. J'avais fais cela un temps car j'étais juste en cpu et l'image était déjà pas mal, un poil moins détaillée que les réglages 1080p, mais a l'epoque cela ne justifiait pas l'achat d'un nouveau processeur.
- sorbone
17 messages
