Le 809 je l'ai eu, je l'ai gardé 3 semaines et je l'ai donné à mon frangin ( il etait super content d'ailleurs) , mes enceintes sont des béwé 804s.
Non mais sa marche bien l'onkyo pas de souchie, mais c'est vrai que le pma 2010 est plus tranchant sur le med/aigu , c'est peut etre un peu mieux pour les béwé.
Concernant le denon pma 1560, je ne l'ai jamais écouter, ils sont rares maintenant, mon pere a un pma 680r ( de la meme serie) je te rejoint sur le grave qui joue à part et la fusion des registre vraiment pas terrible
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 260 invités
Amplis Onkyo Integra des années 90 !!!
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
hob a écrit:Le 809 je l'ai eu, je l'ai gardé 3 semaines et je l'ai donné à mon frangin ( il etait super content d'ailleurs) , mes enceintes sont des béwé 804s.
B&W avec on A809 ça doit donner un son trop rond !!! B&W a besoin d'un ampli plus sec genre Rotel par exemple !!!
L'association des enceintes sur un A809 fait beaucoup. J'ai testé pas mal d'enceintes sur cet ampli et par exemple avec du Monitor Audio c'est mauvais de chez mauvais et avec du Klipsch (RF82) c'est tout bon.
- jfrsca
- Inscription Forum: 03 Avr 2009 22:36
Rotel, sa peut le faire, mais je trouve que c'est trop sec meme avec b&w.
- hob
hob a écrit:Rotel, sa peut le faire, mais je trouve que c'est trop sec meme avec b&w.
Tout est une question de goût bien sûr !!!
- jfrsca
NOIR a écrit:DENON PMA 2010AE:
Puissance de sortie
2 x 80 W sous 8 ohms (20 - 20 000 Hz, 0,07% THD)
Pour comparer avec le A-809 d’après un paramètre :
« A-809
Power Output 105 watts per channel, min, RMS, at 8 ohms, both channels driven from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0,008% Total harmonic distortion. »
(« Instruction Manual »)
Le « DENON PMA 2010AE » est incomparable avec le A-809 pour le paramètre THD (8,75 fois moins performant) dans 8 Ohms.
- Portkula
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
Ok j'avais pas saisi
Effectivement sur ce point le Denon est moins performant. Mais arrivé à ces chiffres de distorsion, cela ne s'entend pas .......Peut être le rapport signal bruit? en général les onkyo sont plutot performant de ce côté là.
En tout état de cause c'est comme un édifice , chaque pierre contribue à la qualité de la contruction.
- NOIR
Il faudrait comparer le PMA S10 au ONKYO Grand Intégra pour que la comparaison soit équitable.
Ce serait un beau match de deux monstres de 30 kg chacun [/quote]
Je me marre rien que d'imaginer.
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
NOIR a écrit:Effectivement sur ce point le Denon est moins performant. Mais arrivé à ces chiffres de distorsion, cela ne s'entend pas...
Avec les amplis à transistors, il y a eu plusieurs recherches et essais disant que sur certains amplis avec une répartition d'harmoniques accentuée vers celles supérieures et surtout impaires, les THD de plus de 0,03% pourraient se révéler audibles.
NOIR a écrit:...Peut être le rapport signal bruit? En général les onkyo sont plutôt performants de ce côté là.
Selon mon expérience personnelle (5 intégrés а transistors exploités (successivement) chez moi), je dirais que le bruit des circuits « LINE » de tout ampli moderne bien élaboré (depuis au moins une trentaine d’années) et en bon état technique, tous les câblages et connexions bien blindés, ne s’entend pas avec des HP d’environ 90 dB/W/m dans une pièce d’habitation à 1 m même à des puissances de 100 W.
En ce qui concerne les deux amplis en question :
PMA-2010AE:
« Signal-to-noise ratio (IHF A network)
LINE 108 dB (Source Direct: ON)
PHONO MM 89 dB (input terminals shorted, input signal 5 mV)
PHONO MC 74 dB (input terminals shorted, input signal 0.5 mV) »
A-809:
« Signal to Noise Ratio (IHF-A):
CD (DIRECT): 107 dB
Phono (MM): 94 dB (5.0 mV input)
Phono (MC): 75 dB (0.5 mV input) »
Pratiquement égaux.
- Portkula
Une question concernant le grand integra, c'est quoi la fameuse panne qui est soit disant presque irréparable?
Juste pour satisfaire ma curiosité
- hob
je me rappelle plus exactement. Il y quelqu'un qui en parlait sur le forum il y a quelques temps et c'est récurrent en cherchant sur internet. Le pire, c'est que c'est un petit composant pas très cher mais qui fout tout en l'air. Le truc con, quoi
au final ça donne ça:
"j'ai les mèmes depuis 8 mois en remplacement d'une merveille qui m'a lachée à savoir un ONKYO grand integra M 510 un canal grillé impossible à réparer piece apparamment introuvables (j'ai pleuré)"
- NOIR
Je l'ai acheté,il y a peu,à 230 euros et j'en suis très satisfait de cet intégra 809:il drive des surrounds bw cdm 1 nt dans mon install hc/hifi.J'aimerais bien trouver un grand integra m510 pour comparer.J'étais en train de me renseigner pour changer cet ampli par un pm 15,un denon pma 2010 ou même un hk 990 mais ça n'a pas l'air,et même loin de là,d'être nécessaire.
J'ai juste une peur,c'est ce foutu problème de "vache folle" au niveau du sélecteur de source chez Onkyo.En effet,j'ai eu ce problème avec mon a 803 que j'ai,en apparence,résolu assez curieusement en passant d'une source à l'autre sans employer le bouton de façade mais la télécommande.
- clarkent73
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 18:55
clarkent73 a écrit:Je l'ai acheté,il y a peu,à 230 euros et j'en suis très satisfait de cet intégra 809:il drive des surrounds bw cdm 1 nt dans mon install hc/hifi.J'aimerais bien trouver un grand integra m510 pour comparer.J'étais en train de me renseigner pour changer cet ampli par un pm 15,un denon pma 2010 ou même un hk 990 mais ça n'a pas l'air,et même loin de là,d'être nécessaire.
Le problème du sélecteur est facilement réparable au pire il suffit de démonter la face avant et de nettoyer l'intérieur du sélecteur avec une bombe de contact. Ce problème apparaît à cause de l'oxydation et de la poussière !!!
- jfrsca
Bonsoir à tous,
Tout nouveau propriétaire d'un A-809, je suis en train de découvrir "la bête". Mes premières impressions: un son chaleureux, clair et détaillé, bref un petit changement par rapport à mon Nad C326 qui a tendance à accentuer le bas du spectre. A suivre.....
- pat911
- Inscription Forum: 15 Jan 2011 10:54
