J ai remarqué tout a l heure que j avais un sale souffle quelques sois la source (bluray ou console)(optique ou hdmi) a partir de +- -25db ,si je monte a la limite +16db j'ai l impression d'etre sur la plage !
Config yamaha 465 et canton cd1000.2 cable 1.5 g&bl le tout sur un multiprise anti parasite (qui m avait couter bien cher ^^)
Deux points a noter:
-pas de prise de terre disponible a mon etage, changement d enceinte il y a quelques temps, mes enceintes actuel etant quelques gammes au dessus de la derniere .
Niveau son , ca crache deja trop a mon sens a -25 -20 db contrairement a mes anciennes enceintes. Il me semble que je pouvais monter au max avec les anciennes enceintes sans entendre de souffle (sans certitude !)
A quoi cela est du ? l'ampli n'est pas assez puissant ? hs ou est ce normal ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2, cedric88, cherry2809, dragornard, JDB, jeanluc90, Jeyaan, lorand94, Luc021, polyarnyy, sergeh, yardbird, zeh et 384 invités
Tu as peut être une boucle de masse...
Il faudrait essayer de réperer d'où cela vient.
As tu essayé de brancher un par un tes appareils ?
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
salut dans ma piece j'ai meme tout debrancher ^^, je suis aller brancher l ampli avec juste l enceinte centrale au rdc ou il y aurait une installation avec terre : pareil.
Mon voisin me dis qu avec son 765 c'est pareil (souffle a crever avec + 10 db)
chose amusante quand j augmente le volume ou le diminue avec la telecommande j entends un clic clic a chaques palier ^^
- EVILid
- Inscription Forum: 17 Déc 2007 22:31
Personnellement j'ai exactement le même problème.
Mais d'après mes recherches cela viendrait de mon pré-ampli. Celui ci étant d'un certain âge, les composants émette un certain souffle qui se trouve amplifié par un bloc de puissance, donc très gênant à haut volume.
Ensuite si tu change tes enceintes vers du plus haut de gamme, il faut que l'électronique suive !
Dans un second temps, je pense qu'à +16dB il se rajoute au souffle de la distorsion.
- Blokusan
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 13:02
4 messages
