Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 101 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
Tu feras attention ,les ports SATA violet ne supportent pas les HDD 2To
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Tu veux parler des câbles ?
Il faut prendre des rouges je crois...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Non, des connecteurs SATA sur la CM,les violets sont reliés à un controleur Jmicron,celui n'est pas à jour à cause du BIOS.
La couleur d'un cordon n'a aucune influence
- Samsara
Ah mer****e....
Je vois 6 ports Sata jaunes et 2 violets et sur ces derniers => pas de DD 2To ?
OO7livier.
OO7livier.
Comment savoir si ce controleur 8 Sata II est bien compatible avec ma CM ?
3ware 9550SXU-8LP
Carte contrôleur RAID SATA low profile courte, 8 ports SATA 3Gb/sec, bus PCI-X 133MHz. Huit connecteurs SATA. RAID 0, 1, 5, 10, JBOD et mono disque
Interface SATA II 3 Gbits/s
Taux transfert Jusqu'à 12x 3 Gbits/s
Bus PCI-X 64bit/133Mhz
Nombre ports 8 x ports SATA
Fonction RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50, JBOD
Connecteur interne SATA
Connecteur sortie NA
Low profile oui
Outils administration 3ware Disk Manager; Interface de ligne de commande.
Format chassis N/A
Nombre disques supportés
OO7livier.
3ware 9550SXU-8LP
Low profile oui
Format chassis N/A
OO7livier.
Pour rappel de la CM en question :
OO7livier a écrit:Voici les détails de la CM :
Carte mère Gigabyte P35-DS3R
Socket Socket 775
Northbridge Intel® P35
Southbridge Intel® ICH9R
Bus système 1333/1066/800 MHz
Processeurs supportés Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4
Refroidissement silencieux Oui, radiateurs
Mémoire
Nombre de connecteurs DDRII 4
Fréquences DDRII supportées PC8500/6400/5300
Double canal Oui
ECC/Registered Non/non
Capacité DDRII maximum 8 Go
Contrôleurs intégrés
Contrôleur réseau Realtek® RTL8111B
Vitesse du contrôleur réseau 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Contrôleur audio Realtek® ALC889A
Canaux audio 7.1
Compatibilité audio AC'97 Non
Compatibilité HD Audio Oui
Contrôleur IDE Intel ® ICH9R
Vitesse du contrôleur IDE Ultra-ATA/133
Contrôleur Serial-ATA Intel® ICH9R
Vitesse du contrôleur Serial-ATA Serial-ATA/II
Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 5, 10 et Intel® Matrix Storage
Extensions
Port(s) PCI-Express 16x 1
Version PCI-Express prise en charge 1.0
Compatible NVIDIA® SLI™ Non
Compatible ATI Crossfire™ Non
Port(s) PCI-Express 1x 3
Port(s) PCI 3
Ports IDE 1
Vitesse des ports IDE Ultra-ATA/133
Périphériques IDE supportés 2
Ports S-ATA/II 8
Périphériques S-ATA/II supportés 8
Connecteurs externes
Ports PS/2 2
Ports USB 2.0 8
Port(s) RJ-45 1
Connecteurs audio 6
Sortie(s) numérique(s) 1
Type de sorties numériques Optique et coaxial
Connecteurs internes
Connecteur pour lecteur de disquettes 1
Connecteur(s) pour ports USB 2.0 2 (pour 4 ports supplémentaires)
Connecteur(s) audio 1
Type de connecteurs audio CD-In
Connecteurs d'alimentation ATX 24 et 4 broches
Connecteurs Molex pour ventilateur 4
Configuration
Fonction d'overclocking automatique EasyTune
Dimensions
Format ATX standard
Taille 305 x 210 mm
Respecte la norme ROHS Oui
OO7livier
Techniquement tu peux mettre une carte PCI-X sur un port PCi tout court.
D'apres le manuel cette carte serait compatible uniquement avec du 66 ,100 et 133MHz 64 bits.
http://www.lsi.de.com/DistributionSyste ... sset=55746
Ta CM possede des ports PCI en 33MHz 32 bits.
Ce qui veut dire que quand bien meme la carte fonctionnerait ,le debit serait limité à 133Mo/s , à comparer aux 1066Mo/s du PCI-X 133Mhz.
Si tu veux mon avis , oublies cette carte et essaies d'en trouver une sur port PCI-e x8.
While the 3ware 9550SX RAID controller can be installed in both 64-bit PCI and PCI-X slots, not all slots give equal performance.
The 3ware 9550SX controller performs best when installed in a PCI-X 133MHz 64-bit slot. However, it can also operate at 66MHz or 100MHz.
- Samsara
Merci, je vais fouiller.
OO7livier.
OO7livier.
J'ai trouvé une carte pour multiplier les ports Sata II =>
http://www.abix.fr/carte-multiplicateur ... shopziH001
OO7livier.
OO7livier.
Oui ça marchera,mais gardes bien à l'esprit que tu seras bridé par le port SATA de ta CM, en clair 250Mo/s
Un test d'un boiter 4 HDD avec controleur JMB393 où l'on constate le bridage http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=7
- Samsara
Tu as cherché SAS sur le bon coin ?
Je viens de trouver une LSI 8208 ELP pour 120€ .
- Samsara
MP envoyé
OO7livier.
MP envoyé
OO7livier.
Merci encore
je dois recevoir cette carte sous peu.
Restent l'alim et un SSD.
OO7livier.
OO7livier.
Pour le les tarifs pour l'instant :
=> Boitier grand tour : 94 euros
=> Carte mère + mémoire + Process + CG : 200 euros (HCFR)
=> Carte 8 Sata : 100 euros
TOTAL = env 400 euros
OO7livier.
OO7livier.
