Ben le plafond c'est un peu la partie la plus compliquée, parcequ'il faut que ce soit esthétique
Je verrais bien des panneaux Basotect blancs en 50mm d'ep. légèrement décollés du plafond (2/3cm) ...
http://i184.photobucket.com/albums/x4/t ... 1242729455
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Projet - traitement acoustique de ma pièce (3D + Mesures)
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Salut Ptisik,
comme tu viens de parler de diffuseur je me permets de mettre un lien qui pourrait donner des idées
viewtopic.php?p=175029088#p175029088
Les diffuseurs sont réalisés en polystyrène extrudé. Quand bien même ont ne voudrait pas les garder en polystyrène cela permet de faire des essais pour un moindre coût et la mise en oeuvre et beaucoup plus simple et rapide que le bois. Un cuter et une regle à macon et le tour est joué.....conclusion même en appart sans terasse on pourrait se lancer dans la réalisation de diffuseur
Attention c'est du polystyrène extrudé pas celui que l'on trouve dans les emballages....il sert notamment à l'isolation des plancher, j'en ai installé par exemple sous mon parquet.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Salut LBTRMA,
C'est marrant çà, c'est exactement ce que je comptais faire !
Et comme j'ai le plaquiste qui vient demain pour la salle ciné je vais lui demander si il en a du Styrodur
Mais ceux de bible ne sont pas comme les miens.
Moi chaque colonne est séparée par une plaque, donc l'effet de diffusion doit être encore plus prononcé.
- Ptisik
Amha Il doit y avoir moyens de reproduire ceux que tu as fait a l'identique en polystyrène, car il y a plusieurs épaisseur dispo allant du 20 au 100mm.
Si j'ai le temps et par curiosité, je regarderais si il est possible de réaliser un diffuseur identique aux tiens a l'aide de polystyrène....
- LBTRMA
Si le Styrodur existe en 10mm çà pourrait le faire oui.
Sinon il faut une défonceuse qui creuse vraiment profond
- Ptisik
J'avais pensé à cette solution...pas de d'usinage ou quoi que ce soit.....du couper/coller
Les bloc reperé 0 à 10 seraient débité dans des plaques Ep=100mm
Les montants serait en plaques Ep=20mm
Pour les bloc 3 et 8, il serait éventuellement possible de tailler un bloc de 10mm afin de respecter la largeur de cellule de 50mm.
Si ca peut donner des idées....j'aurais fait avancé le schmilblick
- LBTRMA
Des montants de 20mm çà commence à faire bcp
10mm c'est vraiment bien.
Mais effectivement je vois bien le montage comme toi
- Ptisik
A priori çà n'existe pas en 10mm ...
Les plaques en 50 ou 60mm sont en 2.50*0.60m.
Bon ben faut que je calcule ce qu'il me faut pour faire çà
(t1 si ma femme tombe sur cette simulation je suis mort )
- Ptisik
Ah tu les as trouvé ou en 50?
Moi je n'ai vu "que" du 20,60,80,100.....
Sinon si tu ne veux pas mourrir, il suffit de ne pas le montrer à ta femme
- LBTRMA
Au bricomarché du coin tout simplement
Voilà le projet final (v1 disons - à multiplier par 6 ou 8, à voir).
J'ai choisi de ne pas mettre de montants partout, notamment autour de ceux qui sont hauts.
çà économise un peu de styrodur, et je ne pense pas qu'il y ait de pertes audibles
- Ptisik
Rien à voir
Salut
Ton sujet m'a interpelé, et je n'ai malheureusement eu le temps que de voir la première page de ton post. Juste pour dire que tu as studio trè cool, tu loues à combien :p.
Non pour être plus sérieux : Je voudrais aussi une pièce de 23 mètres carré en respectant à peu près les mêmes critères que les tiens
- ckilui
- Inscription Forum: 13 Sep 2011 6:05
Salut Ptisik,
J'avais également pensé à cette solution de montage mais j'y vois deux inconvénients
1) La fixation des cloisons de séparation en bout, sans doute suffisante pour tenir le poids propre de la cloison mais pas forcement aux doigts des petits curieux c'est surtout vrai pour les cloisons sur les bords extérieurs.
2) Pas de réglages possible au montage sur la profondeur des cellules, cela dépend de la qualité de la coupe.....et une coupe au millimètre n'est pas toujours facile, voir dixième si on veut être puriste et suivre à la lettre les cotes indiquées sur le tableau.....enfin la je chipote
- LBTRMA
@ckilui : je payes assez cher tous les mois pour mon studio, et surtout ce qui est autour
@LBTRMA : C'est vrai que les extrémités mériteront d'être renforcées. J'ai 2 minots (2.5 et 5.5 ans), mais ils ne touchent pas à ce qui se trouve dans cette pièce.
(bien éduqués ces loupiots )
Pour les cotes, là c'est du chipotage c'est clair
Si il me manque 1 ou 2mm çà va pas changer gd chose
- Ptisik
Pourrais tu nous mettre une capture d’écran tu tableau de calcul comme pour le 1er diffuseur
Je sais bien que nous n'avons pas les mêmes pièces mais c'est par curiosité
- LBTRMA
Tu sais je ne choisis pas en fonction de la pièce, mais des contraintes esthétiques
- Ptisik
Retourner vers Correction Acoustique Passive
