Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, indyhelp, matrox445, retour1984 et 368 invités
Salle sous comble - mur guide d'onde
Fibre de bois, donc resilient solidien aussi ?
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
Oui. Enfin ça c'est pour les anciens combles de la maison. La salle est sur une dalle béton épaisse de 30 cm je crois (en comptant les hourdis). Ensuite, c'est caoutchouc, osb, fibre de bois en 4mm puis moquette.
- r2lorme
Tableau élect. : arrivé
Nouvel arrivé du soir : tableau 3 rangées Hager GD313A
Il est livré avec les borniers Ph , N et Terre.
J'ai ajouté une barre KCN325 pour faire une liaison propre entre les Interdiff.
Le tout 60€.
Je n'ai pas pu résister à mettre qqs éléments dedans.
Comme ce sont des modèles francais CDA743F, leur alimentation se fait par le dessous. J'ai mis pour voir un peigne de distribution Legrand (13 dents), et ... la greffe prend.
Il me reste a voir verifier comment connecter réellement les peignes Legrand car les dents rentrent dans plusieurs logements du CDA743F. Hors de question de se planter sur le branchement !
De même, il va falloir faire attention a bien connecter l'arrivée du tableau principal avec la barre de distribution (KCN325). Une fois cette derniere en place, il ne reste pas beaucop de place.
Le tout 60€.
- arny14
r2lorme a écrit:Oui. Enfin ça c'est pour les anciens combles de la maison. La salle est sur une dalle béton épaisse de 30 cm je crois (en comptant les hourdis). Ensuite, c'est caoutchouc, osb, fibre de bois en 4mm puis moquette.
Moi le plancher ferra dans les 40cm, le plenum est rempli de LdV, et sur les lambourdes, j'ai ... le "çà". J'aurai du insiter pour avoir autre chose, sf que je n'ai pas pu voir ce truc avant ce soir...
- arny14
C'est pas mal pour mettre sous des rails acier type placostyl (ça colle très voire trop bien). J'en ai mis par exemple sur les rails qui délimitent la cloison arrière et qui sont en contact avec le placo des rampants.
Par contre, sur le bois, je trouvais que ça ne collait pas terrible. La fibre de bois, un coup de colle à bois et ça tient.
- r2lorme
Pour mettre sous les rails, je pense mettre de l'Akustic band ou de l'ecorubber (ou similaire). Je ne suis pas encore décidé alors que l'on va attaquer en décembre ...
- arny14
arny14 a écrit:Question importante à ceux qui ont déjà mise en oeuvre le Green Glue :
J'ai lu qu'il fallait en attente de mise en oeuvre stocker à une température >4°C. Dans la notice, la GG gèle à 0°C (beaucoup d'eau dans sa composition je suppose).
A partir de là, j'ai un gros doute : les combles ne sont pas encore isolés, et je souhaite faire mon sandwich OSB/GG/fermacell/GG/OSB avant d'isoler... La température risque fort de passer sous les 4°C et en dessous de 0°C d'ici là...
Cela me semble une grave erreur. Confirmez vous ?
bonne soirée
Arny14
Salut Arny,
je vois que tes combles sont en progression constante, c'est motivant non?
Et pourquoi tu ne veux pas isoler tes combles avant ton plancher? Nan j'déconne
Ton histoire de green glue qui gêle?
Mrpffff...mouais.... elle sera prise en sandwitch tout de même et fortement compressée.
Je veux bien que sous les combles il fasse froid, mais de là à geler un produit qui n'est pas de l'eau à 100% qui plus est, sera en sandwitch dans différent matériaux.
Il faudrait déjà que l'osb aussi soit complètement gelé.
Au pire t'achète un rouleau d'isolant mince que tu déroule sur ton plancher une fois posé si vraiment tu veux dormir tranquille.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Bonsoir Christophe,
Oui, c'est motivant. Mais il faut toujorus tout surveiller. C'est dingue, mais fallait s'y attendre (ex : la laine de verre pas posée tip top).
Pour la GG, oui, il faudrait qu'il fasse froid. Mais l'année dernière on a eu du -11°C. Deux trois jours seulement, mais ce serait dommage de tout mettre a la poublelle pour ca.
j'ai en effet pensé a mettre un isolant dessus pour etre tranquille. Soit la future LdV, soit un film mince. A suivre...
Je ne pense pas que si la GG gèle la dilatation des matériaux fasse beaucoup de dégats. Je pense plutot a la formulation du produit...
Au moins je me pose la question avant (peut etre pas assez tot)
Merci des conseils
As tu recue ta GG ?
Merci des conseils
As tu recue ta GG ?
- arny14
Ahh la green glue!
Dans l'ordonnancement des travaux, elle n'arrive pas maintenant encore.
Demain c'est porte acoustique.
Mais j'attends avant de la poser de recevoir l'AkustikBand.
Allez bonne continuation.
- moonloop
salut,
C'est quoi comme porte acoustique?
- lobs7052
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Désolé Arny de squatter ton quartier
La porte acoustique est une porte Fonmarty (société du groupe PREMDOR)
C'est une porte palière, isolante à 39 Dba, coupe feu 1/2 heure.
Je vais la chercher demain.
- moonloop
ok, je viens de jeter un oeil sur le site premdor. Et le prix de ce petit bijou?
- lobs7052
Et le juste prix après ristourne est de 435 euros.
C'est un tarif assez lourd mais en connaissance de causes.
La salle est à l'étage de 2 chambres.
La salle aura une isolation en conséquence, la porte ne fait pas tout.
J'aurais le temps plus tard de faire évoluer le matériel.
Alors que faire évoluer les matériaux sera plus compliqué
Arny je te dois combien pour la location de l'espace?
- moonloop
ok, merci. C'est pas si cher que cela pour une porte acoustique de qualité non?
- lobs7052
C'est le bloc porte pour le prix ou seulement la porte?
- lobs7052
