Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 326 invités
[EP_3D] Philips 52/37PFL9606H.
Le 9606 est bien un LED Pro ( FULL LED ) comme le 9706. Les 9000 sont tous des LED Pro.
Source : http://www.lesnumeriques.com/tv-televiseur/philips-46pfl9706h-p11979/test.html
"Le PFL9706 est un téléviseur 3D Full LED (LED réparties derrière l'ensemble de la dalle au lieu d'être placées sur les côtés comme c'est le cas pour le Edge LED) embarquant l'émetteur 3D."
Si tu vas sur le site de Philips, un affichage des TV LED Pro :
http://www.philips.fr/c/television-serie-9000/20197/cat/#filterState0=9000_SERIES_FLAT_TV_SE_FR_CONSUMER%3Dtrue%2CFK_LED_PRO_TV%3Dtrue
... tu n'en as que trois. Les TV de la série 9000. Les 2011 sont les ..06
- ljmorricone
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 11:09
Justement, un retour sur le site Philips confirma bien que le 46PFL9706 dispose bien d'une rétroéclairage dit - local dimming - appelé par Philips LED Pro, a quoi selon moi il faut ajouter Bright Pro.
Il est indiqué que ce rétroéclairage fonctionne avec plus de 1000 LED.
Concernant le 52PFL9606, il y a deux caractéristiques intéressantes identiques à celles du 9706 : LED Pro et plus de 1000 LED. Par contre, disparition de Bright Pro sensée "localiser" le rétroéclairage par zones.
En conséquence, le 52PFL9606 aurait-il un rétroéclaire dit full LED mais non local dimming ? Comme l'est l'ancien Sharp 700.
Quant au 37PFL9606 que j'attends, s'il est stipulé LED Pro, la présence du millier de LED n'étant pas dans son cas indiquée dans ses caractéristiques, je suppose donc qu'il s'agit d'un edge LED avec zones (comme les Samsung).
En conclusion : puisque le 52PFL9606 semble être un véritable full LED. Ce qui semble une décision logique pour un 52". Même sans Bright Pro (local dimming ?) C'est quand même une excellente nouvelle.
En espérant par contre que cette grande dalle soit exempte de clouding (semble-t-il plus difficile à circonscrire dans ce cas). Car pour ne prendre que l'exemple du Sony HX920. Presque tous ceux qui ont un HX920 et qui suivent son topic rapportent qu'ils utilisent le local dimming en acceptant le blooming parce qu'il fait disparaître le clouding.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
J'ai complété mes recherches et constaté que les mêmes formules étaient utilisées pour les écrans 21/9ème.
Ainsi, si le 58PFL9956H/12 est bien équipé du LED Pro avec l'indication du nombre de LED (+ de 1000), le 50PFL7956H/12, tout comme le 37PFL9606, n'a droit qu'au LED Pro.
Aucun des deux 21/9 ne disposant du système Bright Pro.
Il serait donc intéressant d'avoir des précisions sur l'ensemble de ces trois systèmes qui sont utilisés sur les HDG 2011, 58PFL9956, 50PFL7956, 46PFL9706, 52PFL9606 et 37PFL9606. Ainsi, bien évidemment que ce qui les différencie au niveau du rétroéclairage. Tous étant LED Pro. Certains avec une indication du nombre de LED, le 9706 ajoutant son Bright Pro.
Enfin, concernant le 58PFL9956H/12, il semble que son contrôle dynamique LED Pro soit désactivé lorsqu'on utilise le mode - cinéma -
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Je suis tombé tout à fait par hasard sur un test du 37PFL9606 sur le site www.01.net.com
Le note qui lui a été attribuée est 8/10. Et, on peut en substance lire ceci :
Très belle image HD, relativement douce, lumineuse et gorgée de couleurs. Contraste d'une tonicité redoutable. Couleurs de peau impeccablement restituées. Contrastes nets, parties sombres bien mises en exergues. Couleurs joliment nuancées. Définition exquise. C'est bluffant.
Lunettes actives assez confortables mais avec un ronron désagréable.
Reste à connaître les conditions du test et les réglages utilisés pour parvenir à ces conclusions.
L'article indique que deux paires de lunettes 3D sont livrées avec ce modèle.
Information à vérifier puisque je n'ai rien vu de tel et que mon revendeur a commandé une paire (kit PTA516).
Quant au ronron des utilisateurs l'ont également signalé et espèrent que Philips saura rapidement résoudre ce problème.
Mais, peut-être un CR d'un autre 37PFL9606 la semaine prochaine ?
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Contrairement à ce qu'indique 01net, sur le site Philips.fr on apprend que le kit PTA516 fait partie des accessoires optionnels. Il semble d'ailleurs qu'il en soit également ainsi du 46PFL9706.
J'en profite pour compléter les infos relatives au test cité. Bien qu'effectués sans appareils de mesures, mes tests habituels personnels confirmeront peut-être ceux de l'auteur de cet essai. Ses mesures donnent une luminosité max de 370 cd/m2. Un contraste de 1150 :1 (cela semble peu pour une dalle Sharp edge Led) et une consommation électrique de 52,80 watts.
Quant au fonctionnement 3D, même s'il ferait bien sûr perdre un peu de luminosité, l'image conserverait son "punch" et une sacrée précision. Ce sans trop de fatigue occulaire, ni crosstalk (c'est d'ailleurs un des points forts du 9706).
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Un autre point semble confirmé.
Si tous les modèles de la série 9xxx sont bien équipés de Led Pro. Seuls ceux qui portent la mention - plus de mille LED - sont dotés d'un rétroéclairages full LD. Bright Pro semblant être une fonction supplémentaire.
Les autres doivent se contenter d'un système edge Led.
Cela n'est pas étonnant, parce que toutes marques confondues, on constate que les TV dotés d'un rétroéclairage dit full LED sont vraiment très peu nombreux.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Le 37PFL9606 a été ponctuel. Commandé le 21 décembre 2011 avec livraison prévue le 25 janvier 2012, il est arrivé ce matin et a été installé cet après-midi.
Montage du pied très facile (avec deux vis à fixer). Comme le reste du TV, pied d'excellente qualité en alu brossé. Cadre de l'écran également en alu brossé et capot arrière blanc.
Il plaît beaucoup à ma femme qui le découvrait. Donc waf !
Après une installation rapide, recherche des chaînes etc, puis l'essai d'un BD (Casino Royale) via le Pioneer LX55, pas de possibilté de vérifier la 3D puisque le Kit lunettes n' a pas encore été mis à ma disposition (en commande).
Pas de surprise, il s'agit bien l'image d'un Philips. En mode Standard ou même Cinéma, pour ce qui me concerne mérite quelques améliorations. Dès que j'ai un moment la sonde Spyder3 TV reprendra onc du service.
En attendant, Quelques observations et premières mesures :
- Tout d'abord, l'écran plutôt mat n'est pas réfléchissant. Rien à voir avec notre 32PFL8605 et sa vitre devant la dalle.
Le son provenant des HP placés dans le pied (lourd) est largement correct. Avec très peu d'augmentation des grave et aigu (respectivement + 2 et +1) avec test sur CD musical. Le grave est présent, mais attention à l'aigu, il peut devenir agressif sur certains passages musicaux. De retour sur un programme TV usuel, TNT ou BD, le son est davantage en adéquation avec l'usage du 37PFL9606.
- Le contrôle de la consommation électrique donne les chiffres suivants :
Off = 0 watt, veille = 0 w. Très écologiste . Modes Vif 90 watts, Standard env. 70 w, Cinéma env. 66 w, Economie d'énergie 50 w. Ambilight Spectra 3 activé (12+21+12 leds). Toujours écologiste.
Enfin, comme cela avait été le cas pour le 8605, une mise à jour disponible a été proposée.
Lancée, le logiciel est passé de la version Q5551-0.14.84.0 à la version Q5551-0.14.93.0
Un petit problème demande une vérification.
Après avoir testé un superbe - Ratatouille -, j'ai lancé un BD-R enregistré sur mon BDscope Panasonic en mode DR afin de vérifier la qualité du son sur un programme musical. Et là, surprise, des saccades sur les gestes du chef d'orchestre et sur le générique d'un opéra présent sur le même BD-R.
Aucun des systèmes disponibles de traitement d'image ne résoud ce problème.
Je teste immédiatement un autre programme gravé dans un autre mode HD ainsi qu'un film également gravé en mode DR. Aucun problème de fluidité sur l'un et l'autre.
Le mode DR ne semble donc pas être en cause.
Mystère, parce que le même programme qui saccade sur le Philips est fluide lorsque le BD-R est lu avec le BDscope BW500 (celui qui l'a gravé) et le "vieux" Loewe Individual 40 de 2008.
Une vérification avec le BD-R récalcitrant mais dans une autre configuration semble s'imposer. Exemple 37PFL9606 > Panasonic BW500, ou, Pioneer LX55 > Loewe ou 32PFL8605.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Venant de faire un court passage dans la chambre, sur le film diffusé ce soir par Arte-HD - Persepolis - un rapide coup d'oeil confirme que les contraste et noir sont excellents. Que le rétroéclairage n'a pas de défaut.
Dans la lignée du 32PFL8605 en mieux. Meilleure finition (bien que la finition du 32" est très bonne), dalle assez mate. Ce qui devient rare de nos jours.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
En attendant que le 9606 passe à la sonde, quelques interventions dans Net TV m'ont permis de constater qu'une version de l'application bêta France télévision permet dorénavant d'accéder aux programmes des chaînes du groupe des télévisions publiques en plus de ceux d'Arte et de l'INA déjà présents sur les précédentes versions 2010.
Ensuite, sans la précision d'un outil adapté, il est quand même possible d'avoir une vue d'ensemble des valeurs fournies par les différents modes Image et d'en consulter les résultats, dont la consommation d'énergie, en allant dans Home Menu > Configuration > appui sur la touche exterieure >I , puis > voir les démos > active control > ok . Tous les modes apparaissent et il suffit d'en sélectionner un pour connaître les valeurs correspondantes aux réglages Définition/Contraste/Mouvement/contraste dynamique/réduction du bruit/consommation électrique/capteur de luminosité (on ou off).
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Le 37PFL9606 a été réglé avec la Spyder3 TV. Certaines valeurs de réglages paraissant étonnantes, j'ai fait le test une deuxième fois, bien que le premier résultat était visuellement convaincant.
Si on retrouve quelques valeurs de réglage conseillées voisines de celles du 32PFL8605, il y a quand même des différences certainement dues à la différence de diagonale qui augmente forcément la luminosité totale délivrée par le 37".
Je dois refaire un test de validation sur un BD que j'utilise pour m'assurer que les zones sombres ne sont pas bouchées et qu'on perçoit bien les détails dans ce genre de situation.
Je pense que demain, je pourrai poster les valeurs de réglages conseillées par la Spyder3 ainsi que le résultat obtenu en terme de luminance des noir et blanc.
Un dernier mot sur le délai de livraison après commande. Comme mon 37PFL9606 a été fabriqué durant la 49ème semaine 2011 (assembled in Hungary). C'est à dire entre le lundi 5 et le samedi 10 décembre et que je l'avais commandé le 21. Il semble que les modèles série 9xxx soient bien fabriqués en petites séries, Philips ne souhaitant vraisemblablement pas se retrouver avec un stock d'appareils important à écouler en ces temps de difficultés et d'inquiétudes financières dont il est, comme les acheteurs potentiels, un peu victime.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Perso, j'ai aussi utilisé la sonde Spyder 3 et les valeurs obtenues me paraissent pas meilleures que les valeurs par défaut du mode cinéma. Je serais intéressé par tes valeurs obtenues afin de les tester chez moi. N'ayant pas l'habitude de la sonde, j'ai peut-être fait une erreur de mesure.
A+ te merci.
A+ te merci.
- Bandido
- Inscription Forum: 29 Déc 2006 19:41
Dès que je le peux, je vais relancer de nouveaux tests avec la Spyder TV car pour la première fois que je l'utilise elle m'a fourni deux résultats un peu différents.
Il se pourrait que cela provienne de la première utilisation de la sonde lors de laquelle je n'avais pas remis le poste teinte en activité du fait que lors de sa dernière utilisation elle avait servi sur le Loewe Individual qui ne dispose pas de ce réglage ?
S'il n'y a pas une grande différence entre les deux tests, le simple fait qu'elle conseille le mode Cinéma dans le premier et le mode Standard dans le second est surprenant.
D'ailleurs les chiffres obtenus avec l'un et l'autre mode en luminance du noir et luminance du blanc te permettront certainement de connaître lequel des modes est utilisé dans l'un et l'autre cas.
Dans le premier, la luminance du noir est de 0.097 cd/m2 et celle du blanc de 210.613 cd/M2. Dans le second, respectivement 0.110 cd/M2 et 307.496 cd/M2.
Pour le reste les différentes valeurs de réglages conseillées sont presque identiques. J'ajoute, que le positionnement des modes Cinéma et Standard est assez voisin sur le schéma disponible à la fin du test et que les deux sont assez proches du centre de la cible, alors que le mode Vif est évidemment très en dehors.
Tests effectués dans une pièce sombre sans autre lumière que l'écran du PC portable et ambilight désactivé.
Les premiers tests ont fourni les valeurs suivantes : Température des couleurs Cinéma/chaud (assez près du centre de la cible, Normal et Froid hors cible) / luminosité 37/ Contraste 93 / couleur chaud 75 .
Lors des seconds les valeurs suivantes : Température des couleurs Standard (choix entre Std, vif et cinéma) / Contraste 94 / couleur 75 / teinte RGB 95. Sur la mire teinte, on constate que c'est quasi identique entre 95 et 111.
J'ai ensuite visionné des BD habituels pour vérifier l'un et l'autre des résultats (Casino Royale et Big Fish). L'image est beaucoup plus naturelle bien que plus chaude dans le premier cas. Avec le mode Standard, elle l'est également, mais elle est plus lumineuse et forcément plus froide.
Par contre, si je ne peux affirmer que le mérite en revient au seul 37PFL9606, ou si le Pioneer LX55 y est pour quelque chose, sur Big Fish, des scènes très sombres sont devenues détaillées où auparavant avec mon Individual de 2008, elles étaient soit bouchées ou trop éclairées parce qu'il fallait augmenter la luminosité.
Et, même luminosité augmentée et noirs devenus gris foncés, des détails demeuraient invisibles.
Avec ces réglages et le LX55, dans ces conditions, je peux désormais accéder à l'intégralité de l'image.
Il me reste par contre un problème à résoudre que je n'avais pas rencontré sur le Loewe 100 hz et le 8605 (PNM sur minimum). Sur le 9606, j'ai observé quelques saccades sur un DVD et sur un BD-R gravé à partir de mon BDscope Panasonic.
Cependant, c'est très fluide avec les BD.
Dernier test effectué ce matin concernant la consommation électrique moyenne après applications des derniers réglages. Comme chacun le sait, elle varie surtout lorsque les Contraste et luminosité sont réglés haut.
Contraste 94 = 75/87 watts. 87 = 71 w. 84 = 71 w. 80 = 71 w. 75 (réglage d'origine en mode std) = 69/70 w. 70 = 67 w. 65 = 65 w. 60 = 60,2 w. 55 = 59 w.
Avant de les valider et pour les raisons invoquées, de nouvelles mesures s'imposent. Mais d'ores déjà utilisés, les valeurs actuelles (cas n°2) permettent dans une pièce sombre d'obtenir une image assez naturelle, bien contrastée bien que dynamique.
Enfin, ayant imprimé une partie de la doc (merci Philips ), j'ai lu qu'il était possible de faire effectuer les réglages ISF par un professionnel au matériel plus performant que la Spyder3 applicables en versions ISF jour et ISF nuit. Mais, qu'un utilisateur averti et selon moi prudent et méthodique pouvait également les utiliser.
Cette formule ISF jour/nuit, si elle n'est pas trop compliquée à mettre en oeuvre me paraît très intéressante.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
A propos de méthode, lorsque je régle un téléviseur, je note les valeurs d'origine dans chacun des modes sur une feuille et fait de même au fur et à mesure des tests.
Ainsi, en cas de besoin, il est simple et facile de revenir à l'état d'origine sans être obligé de faire une nouvelle installation ou de réinitialiser le TV.
Bon week-end.
Bon week-end.
- ajr
Comme il se fait tard, je signale juste que j'e viens de publier le résultat des tests de réglages effectués en fin d'après-midi à l'aide du DVD de tests n°1 de La revue du son, sur le topic voisin du 46PFL9706.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Disposant d'un peu de temps et d'un vieux disque dur LaCie de 500 Go de 3,5" avec alim externe, je me suis lancé dans le test du système PVR.
Après une facile et assez rapide session de formatage, j'ai utilisé Pause TV et j'ai ensuite programmé un enregistrement qui devrait avoir lieu dans quelques minutes.
La procédure paraît assez simple lorsqu'il s'agit d'une programmation dont l'émission est relativement proche.
Elle ne devrait d'ailleurs l'être guère davantage dans les autres cas.
Après avoir vérifié ce premier enregistrement, j'en programmerai un second en soirée, ainsi qu'un autre pour un des prochains jours.
Si tout fonctionne correctement et si les programmations sont fiables, j'envisage d'installer un HDD externe 2,5" de 500 Go assorti à la couleur du TV lorsque les prix en augmentation depuis les inondations en Thaïlande (ainsi que la spéculation) seront revenus à la normale. Ces derniers devraient commencer à baisser à partir du printemps, mais ne devraient retrouver leur niveau antérieur qu'à partir de l'automne prochain lorsque toutes les usines auront retrouvé leur totale capacité de production.
Bien que ce soient surtout les HDD de très grande capacité qui ont subi les plus fortes hausses de prix. Celle des HDD externe de 500 Go ou moins étant en pourçentage bien inférieure.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
