Salut à tous!
N'y a t-il pas de rubrique de présentation sur ce forum? Si oui, je ne l'ai pas trouvé...
Bref, je désire créer un espace "home cinéma" dans mon salon (oh surprise! ).
Je mets home cinéma entre parenthèses car ce sera une installation modeste dans un 1er temps (en matériels comme en matériaux) pouvant évoluer en fonction des finances et des connaissances au fil du temps.
La configuration de la pièce n'est pas des plus idéale, j'en conviens:
-Pièce carré, entièrement ouverte sur une autre d'un coté, et large baie vitrée de l'autre.
En image:
Pour l'acoustique, y'a mieux, je suis conscient que je n'aurai jamais une salle de cinoche avec un son de fou, mais je recherche quelque chose de propre (esthétique) et d'efficace (son et image) sans rentrer dans du domaine pro ou amateur averti de dingue de la mort.
Voici d'autres vues de la salle:
A l'origine, du BA13 devait finir sur ces rails.
Au final, ce sera du lambris brut de sciage simplement huilé, lame large (18cm) et épais (17mm) qui supportera l'installation tout en restant dans l'aspect rustique de la pièce avec les tons chaud du bois.
Le fameux lambris:
Pour ce qui est de la fixation de l'écran futur, j'ai pris une hauteur de 1,13m par rapport au niveau du sol et le centre de l'écran.
Normalement, par rapport à mon axe de vision, ça devrait tomber pile poil comme il faut (quel que soit la taille de l'écran), avec quelques cm plus haut que mon axe (env. 1,10m).
Pour le passage des différents câbles à l'écran, j'ai vu large, mais voulais surtout pouvoir faire évoluer l'ensemble sans me prendre la tête à chaque changement de câble.
Pour cela, j'ai pris une gaine de VMC rigide avec 2 coude à 90° que je vais adapter/camoufler à mon lambris.
En image:
Pour ce qui est du câblage des surround, j'ai fait passer 3 gaines en sous-face de mon plancher pour les récupérer sur le mur opposé.
Le montage restera invisible.
En image:
Quelques images du mur opposé (les 2 canapés vont virés pour un seul et long canapé de 5 place mini):
Je précise que ce mur ci va également recevoir le même habillage sur rail que son jumeau.
Une isolation en laine de bois viendra remplir le comble entre la brique creuse et le lambris.
La baie vitrée en en triple vitrage et le plafond en osb 22mm sur poutre chêne (en bâche bleu pour le moment... ), si ça peut aider...
Il y aura une isolation thermique en dalle sur le plancher osb coté étage.
Désolé du bordel sur les images, je suis en chantier...!
Maintenant, le plus drôle!
LES QUESTIONS!!!
1-Que me conseillez-vous en taille d'écran par rapport à mon recul? (mur à mur: 3,35m)
Je tablais sur un 55 voir 60" LED, pas de marque fétiche ni de préférence pour le moment: ce sera sûrement le dernier achat de l'installation vu comment la technologie évolue en ce moment dans ce domaine...
2-Que me conseillez en achat de home-cinéma? Je suis complètement largué dans ce domaine!
Je compte sur un 5.1, avec un budget de 500/1700€ grand max.
Forcement, le meilleur rapport/qualité/prix me conviendra largement vu la configuration de la pièce.
Seul impératif: du costaud car je ne compte pas changer tous les 6 mois et des satellites esthétique, si possible sans pied.
3-En parlant des satellites justement, que me conseillez-vous comme supports orientables?
La fonction "recherche" du forum est une vraie galère, elle affiche seulement le titre des résultats, mais toujours la même chose dans le contenu...
Tous ceux que j'ai vu sur le net ne prévoyaient pas le passage des câble HP dans le pied pour la cloison.
Faut-il faire un trou à coté? beurk...
4-Pour les surround, comment faut-il les installer sachant que le canapé sera collé au mur?
Sur le lambris face à l'écran, face à face sur le lambris, inversés sur une poutre ?
5-Encore une question est je vous fous la paix.. jusqu'à la prochaine!
Pour le branchement des enceintes, quel type de connexion utilisez-vous?
Simples fils pincés comme les chaine hi-Fi? Fiche "banane"? etc...
Cela dépend t-il du type de home-cinéma acheté?
Il faut que j'achete un bornier dans tous les cas, je préfère avoir les même type de connection partout si possible...
5 bis... D'ailleurs, si vous pouviez me conseiller sur l'achat d'un bornier pour répartir les connections dans mes 2 cloisons, ce serait très simpa.
Merci encore à tous pour vos lumières, je suis bricoleur et volontaire, mais ce domaine est tout frais pour moi.
Je vous posterai les photos de l'installation au fil de mes avancés.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, dr rotule, IntenseEleven, nolse, Rabou, sebamand et 66 invités
Demande d'aide & conseils pour 1ère installation...
- Izays808
- Inscription Forum: 13 Aoû 2011 0:47
Personne pour m'orienter?
- Izays808
Bon, je crois que j'ai compris le message...
- Izays808
Disons que ton projet n'inspire pas beaucoup ! La configuration est fait pour que le résultat ne soit pas terrible. Je m'explique : canapé collé au mur, vitre d'un coté et ouvert de l'autre !
Ensuite pour ce qui est des support d'enceinte ou fiche bananes je ne vois pas quelles questions tu peux te poser, ca reste très secondaire à ce stade vu que tu n'as pas déterminé les enceintes et ampli que tu utiliseras.
Mon avis, si tu veux du pas cher pour le moment passe tout les cables (enceinte et video) achete une TV de la taille que tu veux étant donné le recul, et place un kit logitech genre Z5500.
Sinon 2e solution qui peux avoir un peu plus d’intérêt ici, mais qui te reviendra plus cher, prends un intégré (ex yamaha rxv 6...), un pack d'enceinte, style klipsh RS42 (pour tes surrounds place les sur des pieds sur le coté du canapé) ou solution DIY, un petite Tv et surtout un écran qui se déroule devant + vidéoprojecteur. En occaz ou en fouinant un peu si je compte ton budget pour un pack HC + une tv de 60" on doit s'y retrouver !
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
1.mur à mur, 3,35m, si tu enleves rails et lambris de chaque coté, tu devrais avoir un recul d'un peu moins de 3m oeil/ecran.
55 ou 60, ca me parait trop grand. un 50 pouces serait plus adequat pour la taille/recul de la pièce.
2.ton budget est beaucoup trop large pour vraiment te conseiller. quand tu parles de HC, tu veux parler de "ampli + 5 enceintes + caisson" ?
tu comptes dedans lecteur BR ou autre ?
Deja, la chose à oublier, ce sont les "tout en 1" des grandes marques LG/Samsung/& Co
Il faut que tu ailles dans des magasins specialisés, pour faire des ecoutes, car chaque marque d'ampli et enceintes a sa propre sonorité.
Dans l'absolu, pour les enceintes, il y a des kits chez Focal, Klipsch ou JBL pas trop cher. avec un bon petit ampli, ca sera tout bon.
3/4. le support dependra de tes surrounds, mais le canapé collé au mur n'aide vraiment pas.
la meilleure solution serait de mettre une enceinte de chaque coté du canapé, su pieds, dirigées vers le centre du canapé.
ca serait je pense la solution la plus qualitative.
5. pour les connexions, reste en fils. et pour les borniers, tu en as chez Legrand et d'autres marques d'appareillages.
(il y a aussi les bornies vendus aux US qui sont pas mal)
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
patbac a écrit:Disons que ton projet n'inspire pas beaucoup !
J'ai cru comprendre, d'où le précédent message...
Pour la configuration de la pièce, je l'ai moi même cité, y a mieux pour une installation, mais on fait avec les moyens du bord...
C'est ma 1ère, soyez indulgents!
Je peux par la suite avoir env 90m² sous les combles avec une hauteur plus que confortable, ou bien une belle pièce rectangulaire d'env 70m² au S/S sol mais d'un mètre 90 de hauteur seulement.
Ces 2 pièces seront dispo prochainement en fonction de l'avancement des travaux, donc...
Je recherche dans l'immédiat un salon sympa pour un 1er jet avec du matos évolutif dans l'attente de faire mieux le jour J.
TOUS CONSEILS POUR LA REALISATION DE CE SALON EST BON A PRENDRE!
L'expérience gagnée par ce dernier me servira pour plus gros à l'avenir!
ça fait un bon moment que je parcours le forum, mais il y a tellement d'infos et les posts tellement longs!
Difficile de tout recouper, et j'ai beaucoup de mal à affiner avec la fonction recherche...
Pour ce qui est de la source + enceintes, je partirais vraisemblablement sur du Onkyo en source (modèle à définir, mais cette marque offre un très bon rapport prix/qualité/technologie), et à voir en pack d'enceintes :Monitor Audio BX5, Highland 45HC voir JBL Northridge E80...
Si quelqu'un à un feedback sur ces références (même avec différents types de sources) ou d'autres réfs du marché actuel, je suis preneur!
Pour ce qui est des borniers, rien qu'a voir le cul des amplis, j'ai trouvé ma réponse...
Je vais sûrement mettre ce genre de platine pour la cloison:
http://www.audiophonics.fr/dynavox-plaq ... -4746.html
Pour ce qui est de l'écran, rien ne presse...
Un indice sur l'orientation par au canapé (ou écran?)?
Je note pour la toile, mais je réserverai cela pour plus tard pour la future salle, si la hauteur s'y prête (hauteur mini pour cela?)...
P.S: Est-ce normal qu'au delà de 22 lignes dans la case de réponse, on soit obligé de jouer de la souris pour retrouver le dernier mot tapé?
Très chiant pour insérer un champ ou le modifier, et rien que pour taper son texte...
Suis-je le seul dans le cas? Merci les modos...
- Izays808
hiddukel a écrit:1.mur à mur, 3,35m, si tu enleves rails et lambris de chaque coté, tu devrais avoir un recul d'un peu moins de 3m oeil/ecran.
Je note.
Comment juges-tu qu'un écran est trop grand ou non?
Y a t-il un calcul à réaliser et si oui, une formule?
J'ai précisé dans la réponse à Patbac ce que je recherchai dans le budget immédiat.
Si une lecteur peut-être intégré à l'ampli, why not... A voir.
Pour les enceinte, effectivement, j'ai vu des truc bien sympa... Sur le papier.
Les Vosges, c'est pas la RP!
Hardcore de trouver un auditorium pour de la sono de bagnole (ou alors en K7... ) alors en Hi-Fi ou Homecinema...
Reste l'Alsace, mais c'est vaste. Des adresses?
Humm...
J'aurai aimé les fixer au mur pour une fixation propre, sans fils apparents/trainants, et accessoirement, un ménage simplifié (je deteste ce qui traine au sol... )
Si je retiens ce cas de figure, il faudrait d'après toi qu'elles soient orientées face à face le long du mur?
Je crois avoir trouvé ce que je recherche, mais si tu as des adresses pour les borniers, je suis preneur! (Ebay?)
++ et merci à vous deux, je me sens moins seul!
- Izays808
SI ton sujet ne dechaine pas les foules, c'est que beaucoup de questions ont deja été posées sur le forum, et une petite recherche t'aurait permis de trouver tes reponses.
(c'est ainsi que je les ai trouvées...)
pour la distance oeil-Ecran, regarde là par ex:
http://www.lcd-compare.com/assistant-tv-lcd.htm
pour ta config, je tombe sur sur 46 pouces. (50 pourrait aller)
Oui, Onkyo est de bonne qualité, mais tu peux parfois trouver mieux pour le meme prix.
Dans l'ordre des choses, il faut choisir ses enceintes, puis l'ampli.
Les packs que tu cites, d'enceintes, sont beaucoup trop gros et imposant pour la disposition de ta pièce.
Surtout si tu veux te faire une salle dédiée + tard !
Mon conseil:
Soit tu restes en 3.1 dans le salon, avec des enceintes colonnes + une centrale et un caisson. ce qui pour moi est la meilleure solution,
sachant que tu feras une salle dédiée.
Soit tu mets plusieurs enceintes, mais en les repartissant dans la pièce, pour avoir + une ecoute musicale/ambiance dans le salon et tout de meme utilisable pour regarder un film.
Et si tu tiens vraiment à avoir un 5.1... malgré la disposition de ta pièce, il faudrait mieux que tu prennes un kit compact type Focal/Boston/Klipsch HD, avec les surrounds sur les cotés du canapé,
dirigées vers le centre du canapé/point d'ecoute.
Pour moi, mettre les surrounds sur le mur derriere le canapé n'est pas une solution viable acoustiquement parlant, et encore plus avec des enceintes biblio qui vont deteriorer ton design interieur.
(à la grande limite, des surrounds de kit compact sur le mur...)
Mon conseil:
Merci du lien!
Je connais lcd-compare, mais j'ai dû passé à coté de ça.
Pour la fonction recherche du forum, j'ai un soucis déjà expliqué.
A cause de IE peut-être?
Merci des conseils sur les enceintes, je creuse la question avant d'aller plus en avant.
Je tiendrai au courant de la chose.
- Izays808
Alors ça donne quoi ce salon, après une année passée,
Tu as opté pour un HC ou plutôt des sapins ?
- cricri88
10 messages
