nonocnonoc a écrit:Et voilà, on est reparti dans la confusion voir la désinformation pure et simple... C'est vraiment triste pour quelqu'un qui se dit professionnel de la chose...
Une bonne fois pour toute :
Il n'y a AUCUN rapport en numérique entre le rapport signal/bruit du media qui transporte l'information (exemple l'adaptateur USB/SPDIF, le CD, la liaison WiFi, le câble USB, etc.) et le rapport signal/bruit du signal transporté .
Exemple: on peut transmettre un morceau enregistré en 24/192 avec une dynamique de 144 dB sur une ligne téléphonique dont le rapport s/b n'excède pas les 40 dB sans rien perdre en terme d'information.
Fais une expérience simple, prends un cable USB les points 1 (+5V) et 4 masse, (sortie d'ordinateur). Vérifie que le câble est aux normes, si c'est le cas le blindage et la masse sont en contact et au potentiel de de masse de l'ordinateur.
Dis toi que le chips d'entrée de ton convertisseur USB est alimenté par ce 5 volts. (s'il ne l'est pas, ce qui est possible), la masse elle sera commune)
Prends ce 5 volts et analyse la trace de ce 5 volts sorti tout droit de ton ordinateur. N'oublie pas que ce point 4 (la masse) va être en contact direct avec la masse de ton convertisseur.
Prends une alim de labo (linéaire si tu en as encore une) et analyse la trace du 5 volts qui sort de cette alim. D'un coté tu as une trace pourrie (5V ordinateur) et de l'autre, une droite horizontale parfaite (alim de labo). Voyant l'allure de la trace du 5 volts venant de l'ordinateur et sachant que sa masse va être mise en commun avec la masse de mon convertisseur...
C'est donc aussi le rapport Signal sur bruit de mon convertisseur qui se dégrade et ma définition (au sens de résolution pure).
Analyse la trace du 5 volts ordinateur avec précision et pense qu'avec 16 bits seulement on peux déjà décrire des écarts de 150 microvolts référence prise à la masse.
Chacun peut faire cette manip chez lui, il suffit d'un simple oscillo et d'une alim de labo.
Dan
